Мой первый станок
valb
Re: Мой первый станок
Сообщение valb »
Fisher писал(а):Поживем - увидим.
Хотелось бы ДО покупки лицухи узнать подробности. :thinking: :wik:
Fisher
Сообщение Fisher »
тогда в саппорт www.machsupport.com
valb писал(а):Гм... Непонятна ситуация: сколько раз можно установить программу с лицензией? Например комп сгорел, на другую материку встанет без проблем?
без проблем.
Fisher
Сообщение Fisher »
Был сегодня на барахолке... есть у чувака куча 125-х патронов токарных. Надо кому? От 750 рэ за патрон.
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот вырисовывается конструкция. Можете начинать флудить про жесткость.
Последний раз редактировалось Fisher 08 июл 2012, 15:27, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение nkp »
Очень трудно флудить про жесткость по рисунку . Лишил нас такой возможности :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Не могу еще разобраться, как в 13-м компАсе приложить нагрузки.
Размеры нужны? Рама из швеллера 10П размером 1000х1000 в свету. Рельсы хивин 15-е. Каретки с преднатягом ZA
PKM
Сообщение PKM »
наверное, стружку выгребать сложно из такой коробки
Fisher
Сообщение Fisher »
PKM писал(а):наверное, стружку выгребать сложно из такой коробки
Пылесосы рулят ;)
Fisher писал(а):Ну вот вырисовывается конструкция. Можете начинать флудить про жесткость.
без полной картины не понятно.
Fisher писал(а):Пылесосы рулят
если будет фрезероваться Ал нужен СОЖ, а вот СОЖ с пылесосами не есть друзья :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Предусмотрю конечно техотверстия для слива сож. Такие, чтобы стружку вымывало. Эт не проблема.
з.ы. повесил каретки на Y. Щас подвешу крепление шпинделя.
Чтоб не скручивало портал трэба добавить:
Сборка.jpg (1795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6361&sid=3f0a154ca7af4922eae1cde6fca6482c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
И я бы поднял весь портал над рельсами. Нужно по больше делать пролет над порталом. Приподнять деталь проще подложив под нее что нибудь, а вот поднять шпиндель иль просвет под порталом без переделки станка не получится
Fisher
Сообщение Fisher »
Эт будет. Я просто пока исключил. На этих боковинах и двигатели будут стоять. Ща добавлю в верхнюю картинку
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот так.
Сборка.jpg (1789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6363&sid=3f0a154ca7af4922eae1cde6fca6482c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
ездить будет по зубастой рейке и крутить шестеренку будет напрямую шаговик?
Fisher
Сообщение Fisher »
Движки редукторные 1:5
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот так будет выглядеть на станине
Сборка на опоре.jpg (1785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6365&sid=3f0a154ca7af4922eae1cde6fca6482c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):И я бы поднял весь портал над рельсами. Нужно по больше делать пролет над порталом. Приподнять деталь проще подложив под нее что нибудь, а вот поднять шпиндель иль просвет под порталом без переделки станка не получится
Высота портала может регулироваться разного размера пластинами под осью Y (они серого цвета). Пока оставил 10 мм. Можно и 50 мм подложить в принципе.
Fisher писал(а):Пока оставил 10 мм. Можно и 50 мм подложить в принципе.
а если понадобится 200мм. Покажи эскиз сбоку портала, чтоб рисовать меньше
Fisher
Сообщение Fisher »
Такой эскиз?
эскиз.jpg (1779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6366&sid=3f0a154ca7af4922eae1cde6fca6482c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.61 КБ)</a>
