Такая проблема... Начинается движение по осям Х и У до того как фреза опуститься в нулевую точку.
Из-за этого контур никогда не завершается. Я так думаю проблема где то в настройках, использовал Aspire 8 и Mach3.
На скачанном G-code из инета такой проблемы нет.
Видео здесь...
https://drive.google.com/open?id=0BwDCG ... tlXzBwMXNv
Проблема. Не завершает линию...
- Din
- Настоящее имя: Саша
Re: Проблема. Не завершает линию...
Значит проблема в вашем.На скачанном G-code из инета такой проблемы нет
KOOL
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Возможно вы просто не докалибровали ось ? Он в время работы посмотрите проезжает он те значения что в G коде. а станок не доезжает . Тогда это проблемма с калибровкой не правильно подобранный STEP в мотор тюненге
- Карабас
Набор слов.Где знаки препинания? Ничего не понятно.KOOL писал(а):Возможно вы просто не докалибровали ось ? Он в время работы посмотрите проезжает он те значения что в G коде. а станок не доезжает . Тогда это проблемма с калибровкой не правильно подобранный STEP в мотор тюненге
