Графитовый шлейф
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Графитовый шлейф
Сообщение den_sibirskiy »
Ребятки подскажите чего можно придумать на время со шлейфом, он такой нежный пипец, неоднократно чинил подрезая пару миллиметров рабочий контакт, но сейчас рабочая часть окончательно умерла, пришлось снимать пленочку покрытие, далее на вид все то же самое, но еще нежнее. Сенсор оживал нечеткими сигналами и вновь уходил в кому. Последний ремонт был с подкладыванием пластинки(белой) для лучшего контакта, хватило на пару неделек.
Как бы получалось, что вставишь шлейф, не работает, пошевелишь, не работает, еще раз и все ок.
Кое кто на заводе обещал купить новый сенсор, но он его не купил, станок стоит, ему за ето есче попадет, меня лишь интересует чего можно придумать на время.
Последнее что попробовал, протер ацетоном(спирта не было) остатки клея на графите, со второго раза даже прозвонить умудрился немного, но на станке фиг чего.
У нас тут на днях еще и пожар произошел, половина станков в труху, надеялись на половину продукции хотяб, а тут фак нарисовался :)
20160616_093027.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82654&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
выглядит как металл но это точно не металл (обратная сторона) (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82655&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
20160616_133953.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82656&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
щас только фотки загружу, комп рабочий тупит сволочь долгая
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 16 июн 2016, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Re: Графитовый шлейф
Сообщение raddd »
Маркер токопроводящий KELLER 7гр
вбей в поисковик.
raddd
Сообщение raddd »
но он вроде не эластичный. его надо было на "разъемную часть" наносить
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
raddd писал(а):Маркер токопроводящий KELLER 7гр
вбей в поисковик.
Им дорожки подрисовать? Был у меня такой маркер когда то, я тогда вообще решил что им дорожки можно любые рисовать, наупражнялся, решил что меня на..и :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
raddd писал(а):но он вроде не эластичный. его надо было на "разъемную часть" наносить
поздно, минимум сантиметра уже ёк.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Шкаф с электроникой и контроллером
20160615_095131.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82662&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
А вот так выглядят частотники :)
20160615_095138.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82663&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Вот здесь где то был двиг
20160615_095143.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82660&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
20160614_090826.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82657&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
20160614_090920.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82658&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
20160615_095156.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82659&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
20160615_095149.jpg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82661&sid=e628390ad8b2d3a5e2a70575db5deb7b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
А просто припаять четыре гибких проводка не вариант? Тот же МГТФ, например.
den_sibirskiy писал(а):Шкаф с электроникой и контроллером
Жуткое дело. Сочувствую.
делал подобную для экранного сенсора. из текстолита. сфрезеровывал по толщине и прорезал фольгу. получилась контактная пластинка. к ней подпаивал мгтф какой то толи 0.15 то ли че то такое. живет уже лет пять..
sas_75
Сообщение sas_75 »
В радиомагазинах шлейфы для бытовой техники продают с металлическими проводниками. Может поискать нужной ширины. Если нет на 4 вывода, можно взять с большим количеством проводников, ненужное отрезать вдоль.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
дак там металла то 0, как паять? к чему?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сергей Саныч писал(а): Жуткое дело. Сочувствую.
Сгорел один только этаж из 3, могло быть хуже.
Ни кто не пострадал совсем, гроза была, похоже от молнии загорелось, очевидцы утверждают что видели удар.
Хозяева сейчас быстро нового накупят, через пару месяцев и не поймешь, что был пожар.
У меня уже руки чешутся, хочу машину что на фото восстановить.
дык ни к чему паять там не нада. делается новая тоненькая контактная площадка и сам шлейф заменяется проводами.
raddd
Сообщение raddd »
Hanter писал(а):дык ни к чему паять там не нада. делается новая тоненькая контактная площадка и сам шлейф заменяется проводами.
я так пологаю с другой стороны нет к чему паять тоже. скорее всего шлейф заканчивается пленкой.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
хоть картинку бы, не понимаю, мысль есть конечно сделать новый разъем шлейфа, а уже концы соединить как ни будь, но как то смутно представляю как обеспечить хороший контакт.
В сети нашел как мужик графитовую пыль с цапонлаком смешал и к ней присоединил провод. Цапонлак в руках ни разу не держал, попробовал сделать такое с суперклеем и пробовал с клеем бф6 (медицинский), ни фига не звонится он.
http://sewma.kunk.ru/remont/shleif.htm
В автомагазинах продается проводящий клей на основе серебра для восстановления дорожек обогревателя заднего стекла.
И, кстати, куда идет другой конец шлейфа?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сергей Саныч писал(а):В автомагазинах продается проводящий клей на основе серебра для восстановления дорожек обогревателя заднего стекла.
Другой конец на сенсор, напрямую не припаиваясь ни где.
Почитал, тут парень иголкой дырочек наколол и жилки проводов вставил, это как реально в создании? http://www.dvniits.ru/booster/bus.htm
Но первым делом наведаюсь завтра в магазин поинтересуюсь насчет клея такого, сомневаюсь правда, что хоть что то подобное есть.
den_sibirskiy писал(а):тут парень иголкой дырочек наколол и жилки проводов вставил, это как реально в создании?
Если руки прямые и растут откуда надо - почему нет?
Подозреваю, что там контакты в разъёме разболтаны уже...
Я б купил новый разъём и перепаял...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
UAVpilot писал(а):Подозреваю, что там контакты в разъёме разболтаны уже...
Врятли я найду такой разъем
Не обязательно точно такой-же, думаю подойдёт почти любой для плоского шлейфа с таким-же шагом.
