Рисую станок. Прошу критику.
IGon
Re: Рисую станок. Прошу критику.
Сообщение IGon »
Лопасти пропеллера ведь будут достаточно тонкие - деталь может отгибаться от фрезы.
Вот в качестве почвы для "раздумий" :-)
http://www.youtube.com/watch?v=tu2GFst6Ehs
http://www.youtube.com/watch?v=rMz0MLB1iGw
Насколько я понимаю в видео два шпинделя для того, чтобы экономить время обработки. А не из-за прогиба.
Тут может появиться обратная проблема - фреза может утягивать материал на себя...
Кстати, там видно, что там задействованы 4 оси одновременно.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Nick писал(а):фреза может утягивать материал на себя...
это как это?...
IGon
Сообщение IGon »
Nick писал(а):Насколько я понимаю в видео два шпинделя для того, чтобы экономить время обработки. А не из-за прогиба.
Во втором видео на 35-й секунде вроде говорится про деформации.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Отличный вариант!
phoenixzp писал(а):фреза может утягивать материал на себя...
это как это?...
У фрезы зубья под углом стоят, и она частенько поднимает материал со стола.
phoenixzp
Понял. Надеюсь избежать этого креплением заготовки с двух сторон.
Думал уже ложить оси на стол, как советовали, но умный человек спросил "А куда стружку девать будешь?"
Так что все же будет "недопортал". А гонять буду на трапециях.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
phoenixzp писал(а):Думал уже ложить оси на стол, как советовали, но умный человек спросил "А куда стружку девать будешь?"
Если обрабатывать дерево (да и пластик наверное) нужен "пылесос" иначе стружка будет все равно повсюду, в независимости от положения осей. И стружка будет в виде пыли и мелких частиц (в основном).
phoenixzp
В общем, снова я..... Продолжу с вашего разрешения....
Времени особо не было. Поэтому только недавно "дорисовал".
Поскольку портал был почти нарисован решил поставить его на направляющие валы с опорой и добавить ШВП.
Проект версии 3.4))). (12370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82205&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.3 КБ)</a>
34(1).JPG (12367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82206&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.67 КБ)</a>
phoenixzp
Спасибо всем, кто был неравнодушен за критику и советы. Тему наверное надо переназвать: "Построил станок, прошу не пинать")))
Не самый удачный ракурс, конечно. (12356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82209&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
phoenixzp
Еще немного фоток шпинделя. Это бесколлекторник (самолетный). С цанговым зажимом вместо родного вала.
P3317902.JPG (12184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82407&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
P3317904.JPG (12184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82408&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.15 КБ)</a>
P3317905.JPG (12184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82409&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
P3317903.JPG (12184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82410&sid=c0577fbd811c578b2c574ccee7bdeb0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.39 КБ)</a>
phoenixzp
По поводу электроники все пока не очень..... Стоит на нем плата пятиосевая китайская "синяя" (как в простонародье кличут). ПРопуски шагов на оси А (у меня два двигателя на самой длинной оси) дичайшие. И по Z тоже гуляет. Выяснилась интересная закономерность.... Чем дальше от оси X, тем больше вероятность пропуска шагов. Т.е. X шагает как дрессированная, Y без проблем, Z - пропускает иногда, A - пропуски даже на небольших скоростях, про B я вообще промолчу. Наверное из-за длинны дорожек на плате. Х.З.
Прикупил AM882H, теперь с ними буду тр...енироваться.
Начитался форума, буду собирать на Kflop.
Сообщение shalek »
phoenixzp писал(а):буду собирать на Kflop
Для начала советую Stepmaster
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p146486
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
phoenixzp
Сначала смотрел на нее. Но после некоторых раздумий захотел уйти от LPT.
Сообщение shalek »
phoenixzp писал(а):захотел уйти от LPT
Что так? Проблем захотелось? Уважаю?
shalek64@gmail.com
phoenixzp
Ну, надо ж расти над собой))))
phoenixzp
Не буду расти над собой, буду брать Stepmaster. Уж больно перспективная штуковина!)))
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
БыстрО!!! 9 июня 20:44 проект сделал 9 июня 21:12 станок готов. Респектище )))))) ZP это запор-сити, земляк?
Владимир Леонидович
Сообщение Владимир Леонидович »
Добрый день!
Нарисовал станок, прокоментируйте.
ЧПУ.zip
(2.66 МБ) 774 скачивания
Вернуться в «Станки»
