YCM GT200A нужна подсказка
Токарные станки с ЧПУ.
achur
Настоящее имя: Тимур
Сообщение achur »
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть станок YCM GT200A. стойка FANUC.
есть захват прутка, который крепится в револьверную головку. Нужно написать программу так, чтоб захват прутка подъезжал к заготовке на быстром ходу(G0) и плавно(медленно) либо на рабочей подаче на нее наезжал(захватывал).шпиндель остановлен. все попытки терпят неудачу(. даже не программу нужно, а просто подскажите, как заставить двигаться револьверную головку на подаче при выключенном шпинделе или это не возможно.
david1920
Re: YCM GT200A нужна подсказка
Сообщение david1920 »
Наверно G1Fxxx
achur
Сообщение achur »
david1920 писал(а):Наверно G1Fxxx
было б все так просто, G1 не работает при остановленном шпинделе
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Попробуйте G95, G94 для перехода мм/об на мм/мин и обратно
achur
Сообщение achur »
пробовал уже, только на этом станке G98 переключение на мм/мин и G97 мм/об, не получилось. ничего не происходит
achur
Сообщение achur »
вижу идей не много :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
achur писал(а):вижу идей не много :)
Включите шпиндель на маленьких оборотах, и G1
Или меняйте станок. :hehehe:
Вернуться в «Токарные станки»
