Лазер 600х900 на роликовых направляющих.
ultrus
Re: Лазер 600х900 на роликовых направляющих.
Сообщение ultrus »
"Алюмика" профиль порезала идеально, да и сам профиль хороший. Получше китайского из Пюрелоджика и помощнее, чем продаёт Соберизавод.
Когда распаковал и повертел в руках столбики 60х60, первой мыслью было: "Погорячился, нужно было из профиля 30х60 делать".
Но когда собрал раму, пришёл к выводу, что всё сделал правильно. Станина получилась монументальная, не хуже стальной и легче в разы.
Рама 001.jpg (6921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81576&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
Рама 002.jpg (6921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81577&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Примерил "костюмчик":
Рама 005.jpg (6921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81578&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Все размеры совпали. Великое дело SolidWorks, как я раньше без него обходился?
Но без ложки дёгтя, как всегда, не обошлось. Вся рама чертилась под стандартный сотовый стол 600х900 с габаритами 650х650 мм.
Сегодня забрал в Darxton заказанный стол, а он оказался почему-то габаритом 920х610 и с рабочим полем 564х874.
Рама 003.jpg (6921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81581&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
У них же брал стол 1000х1600. На нём рабочее поле, как заявлено, такое и есть.:wik:
Завтра поеду разбираться, что за под..ка? Обидно, блин, и времени жалко и нервы не железные. :pssdoff:
Фердинанд Порше
niksooon
Сообщение niksooon »
Зачётная конструкция вырисовывается,.... а нет желания верхнюю часть "костюмчика" слегка тонированным стеклом зашить? грешно такую красивую механику от глаз обывателя прятать.........
ultrus
Сообщение ultrus »
niksooon писал(а):а нет желания верхнюю часть "костюмчика" слегка тонированным стеклом зашить?
Очень своевременный вопрос. Чуть позже сам его хотел задать.
Из чего сделать верхнюю часть каркаса?
По идее, оптимальный вариант, как ты и предлагаешь, обычное стекло с наклеенной сверху плёнкой. Плёнка обеспечит травмобезопасность.
А можно ли сделать крышку из оргстекла? Что китайцы ставят на свои станки?
Фердинанд Порше
niksooon
А х знает чего они там ставят..... я себе на верхнюю (подъемную) крышку поликарбонат 4мм вкрячил(единственное что в местных Сельпо подходящего нашел)....... немного провисает правда,по центру пузырем . Весьма желательно профиль по центру крышки добавить наподобие оконного переплета........
dima7411
Сообщение dima7411 »
Да чего им под руку попадется, то и ставят.
А вот подсветку сделать не помешает...
ultrus
Сообщение ultrus »
dima7411 писал(а): вот подсветку сделать не помешает...
Уже прикупил светодиодную линейку, к крышке прикручу.
Вчера проверили и выслали трубу. Лишь бы доехала без приключений.
https://www.youtube.com/watch?v=uxNwKkc ... e=youtu.be
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Продолжаю отчёт.
Фрезернул все проставки и примерил "ботиночки".
Рама 009.jpg (6753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82059&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Рама прошла жестокие испытания на прочность. Внук постарался пока я не видел:
Рама 016.jpg (6753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82060&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
Механика в сборе. Выставлена и предварительно отюстирована:
Рама 019.jpg (6753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82061&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
Трубу сегодня получил. Жду прихода блока питания и сотового стола.
Пока буду заниматься окончательной сборкой корпуса.
Фердинанд Порше
Terminator
Сообщение Terminator »
отверстия в кит-наборе совпадают с профилем или нужно сверлить?
ultrus
Сообщение ultrus »
Terminator писал(а):отверстия в кит-наборе совпадают с профилем или нужно сверлить?
Китайцы дырок насверлили вообще неизвестно из каких соображений. На кронштейнах направляющих - 54 мм, а на держателе двигателя - 63,8 мм.
И держатель двигателя короче на 3 мм.
Чтобы всё совместить, пришлось фрезеровать проставки-адаптеры под профиль.
Рама 006.jpg (6705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82066&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
Как уже писал:
ultrus писал(а):направляющие фирмы MJUNIT.... Вот с ними гемор. Неудачный профиль, громоздкие каретки и монтажные кронштейны. Длинные заготовки придётся загружать только спереди. Сзади кронштейн двигателя мешает.
Для крепления направляющих к раме, нужно будет фрезеровать проставки.
Но нет худа без добра. Появилась возможность точной установки направляющих по горизонтали:
Проставки.jpg (6698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82069&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.76 МБ)</a>
Последний раз редактировалось ultrus 07 июн 2016, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Юра, а красил своими эмалями? С баллона?
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Юра, а красил своими эмалями? С баллона?
Конечно. Грунтовал своей эпоксидной грунтовкой и красил баллоном для граффити.
Краска для граффити, в настоящий момент, у меня самая продвинутая. Хорошо держится на любых поверхностях, даже на стекле. И сохнет очень быстро.
Не сочтите за скрытую рекламу, просто делюсь своими достижениями. :wik:
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Грунтовал своей эпоксидной грунтовкой и красил баллоном для граффити.
Интересно! А вот нескромный вопрос. Прикупить на пробу с доставкой ТК можно пару баллонов? У нас твои эмали не продаются.
ultrus
Сообщение ultrus »
Может кому пригодится?
Начал собирать каркас станка из торгового профиля и композитных панелей 3 мм.
Так и не нашёл П-образный уплотнитель шириной 5 мм.
Вышел из положения, приклеив к композиту обычный оконный Е-профиль, который продаётся в любом хозяйственном магазине:
Дверь 001.jpg (6638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82123&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Панель довольно легко вставляется и хорошо фиксируется.
Дверь 002.jpg (6638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82124&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
Фердинанд Порше
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Добрый день!
С интересом слежу за вашим проектом.
Позвольте вопрос :)
Я не очень хорошо разбираюсь в лазерной резке. Вы планируете делать станок без подъёмного столика. Как планируется регулировать фокусное расстояние? Головка позволяет двигать линзу?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
та голова, которая изображена на модели - позволяет, там в пределах миллиметров 50 по вертикали можно линзу двигать.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Это на панели вентилятор на вытяжку ?
Если основной, то однозначно мало его будет, если вспомогательный поддув, то ещё пойдёт.
ultrus
Сообщение ultrus »
Тенгель писал(а):Это на панели вентилятор на вытяжку ?
:hehehe: Издеваешься?
На фотке дверки ящика с электроникой.
На вытяжке у меня стоит компактная турецкая улитка Bahcivan OBR 200 M-2K производительностью 1800 m³/h с частотником.
Вытяжной вентилятор ОБР200.png (6359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84120&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.13 КБ)</a>
Вчера приехал из отпуска. Начинаю потихоньку "въезжать" в остановленные проекты.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Черчу электрическую схему. Возникло несколько вопросов, поделитесь пожалуйста опытом:
1. И на контроллере, и на БП лазерной трубки есть клеммы для подключение датчика воды системы охлаждения. Куда лучше прицепить?
2. На контроллере есть выход для запуска вытяжного вентилятора, он включается при работающем лазере, удобно ли это? Или лучше сделать ручной выключатель?
3. Нужен ли концевик: "Работа только при закрытой крышке"? Или к этому входу контроллера подключить кнопку "E-Stop"? И вообще, куда обычно подключают эту кнопку на лазерах?
4. Хочу на переднюю панель поставить миллиамперметр. Какое сечение провода использовать для его подключения к катоду трубки? Длина провода туда-обратно около 3 м.
5. Ставлю БП трубки RECI P12:
recilaser-p-serie-web.png (6254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84902&sid=f2321528e37122d8029a4d9d6ac52bb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.89 КБ)</a>
На нем имеется дисплей. Есть ли смысл вытащить его на переднюю панель?
6. Стоит ли ставить частотник и ручной регулятор на вытяжной вентилятор?
Буду очень благодарен за советы.
Последний раз редактировалось ultrus 15 июл 2016, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):4. Хочу на переднюю панель поставить миллиамперметр. Какое сечение провода использовать для его подключения к катоду трубки? Длина провода туда-обратно около 3 м.
Ток там небольшой, так что сечение вроде бы любое разумное можно. Единственно, что с точки зрения ТБ при обрыве цепи миллиамперметра может на нем появиться высокое напряжение.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сергей Саныч писал(а):Ток там небольшой,
Ага: "Макс выходной ток, мА: 32 мA ±1" :D
Цитата из мануала
Там напряжение о-го-го!
Фердинанд Порше
