Нужны Фрезерные работы по стали
ridirt
Сообщение ridirt »
Название товара или услуги: Вставка spline drive
Описание товара или услуги: стальная составляющая звезды на бмх под сплайн драйв
Параметры: Желательно не сталь 3 , лучше что то , что калится.
Стоимость : 60р/шт при первоначальной партии в 500шт (торг)
Способы оплаты и доставки: желательно спб
Фото, видео, документация, прочие материалы:
stars_profile_galaxy2.jpg (15967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80820&sid=a7db3059d36bd9facf5aa210eb66b257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.29 КБ)</a>
82.JPG (15967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80821&sid=a7db3059d36bd9facf5aa210eb66b257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.76 КБ)</a>
83.JPG (15967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80822&sid=a7db3059d36bd9facf5aa210eb66b257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.76 КБ)</a>
84.JPG (15967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80823&sid=a7db3059d36bd9facf5aa210eb66b257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.63 КБ)</a>
85.JPG (15967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80824&sid=a7db3059d36bd9facf5aa210eb66b257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.27 КБ)</a>
Помогите кто нибудь кто чем может, возможно кто то сможет подсказать как их сделать , где можно заказать инструмент и как наладить их производство?
Пока только догадки на этот план. Центр протягивается резцом с 48шлицами/зубьями которые вырезают шлицы в изделии, внешняя сторона фрезеруется.
Единственное пока не могу придумать чем давить. сверлильный станок врятли подойдет нужно что то посилнее. Внутренний диаметр 19мм и 22мм
Dmaster
Re: Нужны Фрезерные работы по стали
Сообщение Dmaster »
За эти деньги её можно только из порошковой стали сделать. Внутренний шилиц дорого стоит на малых партиях. Если хотите протяжку, то постарайтесь узнать сколько она стоит. Сразу поймете, что партия и в 10000шт её не окупит.
" Linux CNC - наше всё"
raddd
Сообщение raddd »
Dmaster писал(а):За эти деньги её можно только из порошковой стали сделать. Внутренний шилиц дорого стоит на малых партиях. Если хотите протяжку, то постарайтесь узнать сколько она стоит. Сразу поймете, что партия и в 10000шт её не окупит.
я думаю и из порошка долго матрицы отбиватся будут...
ridirt писал(а):Единственное пока не могу придумать чем давить. сверлильный станок врятли подойдет нужно что то посилнее. Внутренний диаметр 19мм и 22мм
Гидравликой тянут на протяжных станках.
https://www.youtube.com/watch?v=ps5VP-SCcHY
Любые прямые шлицы можно нарезать на станках WEDM Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент #1
ridirt писал(а): 60р/шт при первоначальной партии в 500шт (торг)
У тебя только заготовка металла будет стоить 60руб :)
raddd писал(а):я думаю и из порошка долго матрицы отбиватся будут...
цена матрицы и протяжки примерно одинаково стоит :)
Сам он порошком делать не сможет, а если обратиться на завод где делают, с его партией 500шт - его пошлют куды нибудь :)
aftaev писал(а):с его партией 500шт - его пошлют куды нибудь
Лесом, полем... Полем, лесом... :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
есть вариант попроще. купить их.
ridirt
Сообщение ridirt »
donvictorio писал(а):есть вариант попроще. купить их.
Купить не получится , я целый меняц работал с китайцем , который специализируется как раз на этих велозапчастях , он обзвонил все производства и все напрочь отказались продавать эти вставки отдельно от звезд , поэтому я и озадачился.
Я думаю к примеру 8 мм листовая сталь 10 наверно подошла бы. По шлицам я так понял нужно сначала самих деталей наделать а потом уж думать о шлицах.
donvictorio
можно без протяжки намутить.
берёшь круг диаметром чуть больше вставки и длиной с максимальную высоту резки проволочновырезного. сверлишь сквозную дырку, отдаёшь на вырезку внутреннего зубчатого отверстия. потом шинкуешь эту колбаску на токарнике и фрезеруешь остальное. всяко дешевле, чем заказывать шток протяжного.
И при этом уложишься в 60 р?
Сниму шляпу если кто то сделает за эти деньги
nik1 писал(а):Сниму шляпу если кто то сделает за эти деньги
С кого? :hehehe:
с любого :hehehe:
donvictorio
думаю, где-нить на периферии или в донецке сделают.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Как это вообще можно за 60р сделать? Это только цена металла, если она шибко маленькая, то все равно в 60 не уложиться.
donvictorio
john1987887 писал(а):Как это вообще можно за 60р сделать? Это только цена металла, если она шибко маленькая, то все равно в 60 не уложиться.
цена металла в этой вставке 2 рубля. остальное обработка.
деталюшка то мелкая.
Делай, подымешь бабла :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
А давайте "ради поржать" разберемся.. Киньте чертеж сюда с допусками. Я лично готов посчитать трудоемкость... мою. А уж нормочасы у всех разные.
Но до того, объясните мне пожалуйста откуда была придумана цифра 60р Шт?
Dmaster писал(а):объясните мне пожалуйста откуда была придумана цифра 60р Шт?
Как обычно, с потолка!
donvictorio
ну исходить из чего-то надо.
а то даёшь задание и начинаются качели "я не знаю, надо подумать, сложно посчитать" и тд.
когда есть база - проще.
здесь база - пусть 1 бакс деталь.
я лично сделал бы эту деталь за 15 баксов. ибо у меня нихрена нет нужного оборудования :)
