Китаец 7045 в чпу
Re: Китаец 7045 в чпу
Никогда не поздно перебраться! ;)
john1987887
Сообщение john1987887 »
На работе возникла проблема следующего характера. В мастерской появился помощник, который, в основном, занят ручной доводкой деталей, но иногда работает на ЧПУ. И какой-то он деревянный, чтоли. Регулярно, то заготовку не так положит и запоганит ее, то забывает вписать номер нужного инструмента в Мач3 и гробит инструмент вместе с заготовкой. Выгонять его смысла нет. Вопрос в том, как оформить Г-код, чтобы программа не запускалась, если в окошке с инструментом стоит неправильный номер оправки. Можно ли обойтись малой кровью или нужно писать какой-то макрос?
john1987887
Забрал очередные отливки на станочные поделки. Салазка и стол. Общая масса 100кг. Теперь отжиг и обработка. Салазку немного скрутило винтом, то ли при отливке, то ли при формовке, но в целом выкручусь, запас на обработку везде приличный.
IMG_20160511_103948.jpg (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79769&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.2 КБ)</a>
IMG_20160511_104007.jpg (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79770&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.01 КБ)</a>
IMG_20160511_104035.jpg (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79771&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.75 КБ)</a>
IMG_20160511_104107.jpg (5130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79772&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.89 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
john1987887 писал(а):запас на обработку везде приличный.
Приличный, это сколько?
Какой пенопласт использовал и чем клеил?
Фердинанд Порше
john1987887
Я по 5 мм закладываю на "как чисто". Сам я ничего не склеил, отдал чертеж, забрал отливки. Пенопласт и клей здесь ни при чем, виновата плоская и длинная форма отливки.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Работника штрафовать, через некоторое время поумнеет.
Что бы можно было обоснованнее штрафовать, надо написать правила элементарные, про установку заготовки, проверку инструмента и прочее,
Я иногда много раз проверяю и код и инструмент, недешево фрезы по 1000р в помойку выбрасывать.
john1987887
Так и делаю. Умнеет, но медленно.
john1987887
Колонна отожжена и затем обработана. Места под рельсы и опроный фланец сделаны за 1 установ. Хорошая штука, этот ИР 500.
IMG_20160521_104414.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80614&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.48 КБ)</a>
IMG_20160521_104429.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80615&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.25 КБ)</a>
john1987887
Сделал сборку станка с основными компонентами. Вроде ничего так получается.
Безымянный.png (4826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80739&sid=4e4e7175c4e94f8c648cdcca90fc5625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.06 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887, от китайца там что-то осталось хоть? :hehehe:
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Неа. Надо новую тему начинать, будет совершенно другой станок.
aegis писал(а):от китайца там что-то осталось хоть?
Где-то в китае, остался китаец, который его сделал :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Сделал сборку станка с основными компонентами. Вроде ничего так получается.
Классно получается, потому что просто :good:
Predator писал(а):Где-то в китае, остался китаец, который его сделал
думаешь будет рыдать ??? :)
Hanter писал(а):думаешь будет рыдать ?
Думаю, что он ответил бы, как тот еврей: не дождётесь! :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Пройденный этап ;)
Берем китайца - учим уму разуму (очпушиваем)
Вроде все ничего но есть мезлкие косяки.
Убираем мелкие косяки, в итоге китаец почастям собирается рядом в исходном виде.
john1987887
Я со своего китайца только голову выкинул, остальное никуда и не девалось. Думал изначально делать свой станок, но тогда не все контакты были (не было уверенности в обработке литья). Сейчас все подобралось в кучу и можно пилить с нуля.
Maxekb77
Я даже выкидвать не стал, насобирал успешек и недорого и сердито.
john1987887 писал(а):Сейчас все подобралось в кучу и можно пилить с нуля.
А цены на литьё подпрыгнули или остались на прежнем уровне? Помню, ты мне озвучивал 120 руб./кг.
