Частотные преобразователи б/у и новые
pup
Re: Частотные преобразователи б/у и новые
Сообщение pup »
ну примерно так и подумал.
смущает вот что: в инструкциях частотников от славы видел, кажется, что-то типа настройки делителя частоты, что ли.
вообще, что означает цифра 400гц на шпинделе, как эта цифра соотносится со скоростью вращения вала. не случится ли так, что этот ЧП предназначен для низкооборотистых моторов, а для шпинделя - фиг?
ну и фактор бушности - но тут как повезёт. такая же по смыслу новая будет стоить около 12тр.
Duhas
Сообщение Duhas »
а почем примерно паркеры?
Geoleo
Настоящее имя: Георгий Николаевич
Сообщение Geoleo »
koronka83 писал(а):7,5квт(3фX220) или до 5,5кВт(1фX220) Schneider ATV71 нов+графический терминал-14000
Благополучно доехал до Ростова-на-Дону.
Спасибо!
koronka83
Настоящее имя: романов андрей
Сообщение koronka83 »
Вот что сейчас есть из частотников:
1,1квт(380)Vacon NXS нов с хранения в упак-5000
1,5квт(380)SEW Eurodrive нов-5000
2,2квт(380)Lenze Esmd б/у-5500
3,7квт(380)Erman E-V63 б/у-6000
5,5квт(380)Danfoss FC-051 нов в упак-10000
7,5квт(380)Vacon NXS б/у-9000
15квт(380)Vacon NXS б/у-15000
22квт(380)Siemens 440 б/у-25000
Устройство Плавного Пуска Altistart 22 ATS22c21q 210А двигатель до 110кВт б/у-15000
Также возможно кого-нибудь заинтересует есть серводрайвера PARKER SVP100M
IMG_20160217_105100.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74011&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.5 КБ)</a>
IMG_20160217_105134.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74012&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.44 КБ)</a>
IMG_20160303_212415.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74013&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20160303_212424.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74014&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20160228_210854.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74015&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20160228_210903.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74016&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.21 КБ)</a>
IMG_20160209_131629.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74017&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.11 КБ)</a>
IMG_20160209_131639.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74018&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.99 КБ)</a>
IMG_20160303_192237.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74022&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20160303_192306.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74023&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.75 КБ)</a>
IMG_20160303_192317.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74024&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20160217_110558.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74025&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.25 КБ)</a>
IMG_20160217_110644.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74026&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (721.4 КБ)</a>
IMG_20160217_112115.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74027&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.38 КБ)</a>
IMG_20160217_112123.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74028&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.52 КБ)</a>
IMG_20160218_134257.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74029&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20160218_134342.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74030&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Присматриваюсь к 2,2квт(380)Lenze Esmd б/у-5500 я так понимаю это модель ESMD222L4TXA, смущает что у него Выходной ток: 5,8А.
Нужно управлять двигателем аир80в2, а у него ток 4,6А
Чем чревато?
Сам в этом вообще дуб.
koronka83
0,75квт(220)Lenze 8200 б/у-4000
1,1квт(380)Omron V1000 б/у-4000
1,5квт(220)ESQ б/у-5000
1,5квт(220)LS sv015 б/у-5500
1,5квт(220)Lenze 8200 б/у-6000
2,2квт(380)Delta б/у-6000
4квт(380)LS sv040 б/у-7000
IMG_20160322_211320.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75902&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20160322_211340.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75903&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.49 КБ)</a>
IMG_20160217_105100.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75904&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.5 КБ)</a>
IMG_20160217_105134.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75905&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.44 КБ)</a>
IMG_20160217_105245.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75906&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.2 КБ)</a>
IMG_20160322_210654.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75907&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20160322_210705.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75908&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20160303_212415.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75909&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20160303_212424.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75910&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20160322_210624.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75911&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20160322_210638.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75912&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20160316_202937.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75913&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.75 КБ)</a>
IMG_20160316_202944.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75914&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.8 КБ)</a>
IMG_20160322_211043.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75915&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20160322_211220.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75916&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.49 КБ)</a>
IMG_20160310_172937.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75917&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20160310_172950.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75918&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20160316_202911.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75919&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20160316_202919.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75920&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20160315_190142.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75921&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20160315_190253.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75922&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_20160218_134257.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75923&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20160218_134342.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75924&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
vladimir74
Свой получил, подключил, работает. Спасибо.
koronka83
0,4квт(380Mitsubishi Fr-s540 б/у-1500
1,5квт(220)Lenze 8200(без пульта) б/у-4000
1,5квт(220)Lenze 8200 нов в упаков-7000
1,5квт(220)Danfoss FC-051 нов без упак-6500
2,2квт(220)Danfoss FC-051 нов в упак-8000
2,2квт(380)Danfoss VLT2800 б/у-6000
3квт(380)SEW Eurodrive нов-10500
4квт(380)LS sv040 б/у-7500
4квт(380)Danfoss VLT5006 нов в упак-9500
5,5квт(380)Combarco CV-8160 б/у-9500
7,5квт(380)ABB ACS355 б/у-11000
15квт(380)Schneider ATV212 б/у-15000
18,5квт(380)ABB ACS355 б/у-20000
22квт(380)Siemens 440 б/у-24000
IMG_20160510_212903.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79838&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (939.13 КБ)</a>
IMG_20160510_212922.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79839&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20160217_105100.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79840&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.5 КБ)</a>
IMG_20160217_105134.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79841&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.44 КБ)</a>
IMG_20160415_141051.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79842&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20160415_141057.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79843&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.38 КБ)</a>
IMG_20160322_210624.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79844&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20160322_210638.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79845&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20160316_202937.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79846&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.75 КБ)</a>
IMG_20160316_202944.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79847&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.8 КБ)</a>
IMG_20160511_183438.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79848&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20160511_183450.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79849&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20160414_215002.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79850&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20160414_215009.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79851&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20160504_201301.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79852&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.6 КБ)</a>
IMG_20160504_201321.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79853&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892.28 КБ)</a>
IMG_20160504_190109.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79854&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20160504_190122.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79855&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20160316_202911.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79856&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20160316_202919.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79857&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20150508_161538.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79867&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.74 КБ)</a>
IMG_20150530_142522.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79868&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.1 КБ)</a>
IMG_20160503_211817.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79869&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.12 КБ)</a>
IMG_20160503_212259.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79870&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.99 КБ)</a>
IMG_20160511_183013.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79871&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.24 КБ)</a>
IMG_20160511_183045.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79872&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (974.41 КБ)</a>
IMG_20160511_214939.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79873&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20160511_214959.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79874&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20160511_182847.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79875&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.01 КБ)</a>
IMG_20160511_182903.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79876&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.62 КБ)</a>
IMG_20160218_134257.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79878&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20160218_134342.jpg (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79879&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Бронь до выяснения. Два частотника из них возьму.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Меня тоже этот заинтересовал. В комплекте есть панель?
Кто-ни будь знает как реализован векторный режим в этой модели? В описании указано векторный режим от 0 до 200Гц, не векторный от 0 до 400 Гц. Не получится ли так, что выбрав векторный режим не получится разогнать его выше 200Гц. Может ли он сам автоматически отключать векторный режим при задании выше 200Гц?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Lunatic писал(а): Может ли он сам автоматически отключать векторный режим при задании выше 200Гц?
из кучи частотников мне такого не попадалось ни разу. в настройках обычно есть переключение режимов и граничные частоты по всем зависимым параметрам меняются. к примеру если границы были в 400Гц максимум, то при переключении в вектор всё меняется на 200 (300).
думаю, это связано с разной логикой управления и на ходу её изменить невозможно.
Coffeein
Чтоб регулировать управление частотником(оборотами, ВКЛ,выкл итд) программно(через мач или аналоги), нужен цифровой вход rs485?
Coffeein
Или без этого порта можно регулировать напряжением либо током?
В первый раз я сталкиваюсь, покупкой для чпу. Прошу откликниьесь кто разбирает))) :thinking:
donvictorio
Силвер писал(а):Чтоб регулировать управление частотником(оборотами, ВКЛ,выкл итд) программно(через мач или аналоги), нужен цифровой вход rs485?
не, не обязательно. обычно у них есть клеммы, которые дублируют кнопки-команды на панели. к примеру можно вывести себе кнопки пуск-стоп, или пуск по часовой, пуск против часовой, стоп, клеммы управления напряжением, током и тд. последовательный интерфейс это опция.
Coffeein
1,5 квт(220)Lenze 8200 нов в упаков-7000
Два заберу. Оплату доставку продолжим в личку.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Lunatic писал(а):Не получится ли так, что выбрав векторный режим не получится разогнать его выше 200Гц.
Именно так и получится. В векторном режиме он больше написанного не даст.
Lunatic писал(а):Может ли он сам автоматически отключать векторный режим при задании выше 200Гц?
Не может.
koronka83
0,75квт(380Mitsubishi FR-A840 нов без упак-5000
1,5квт(220)ESQ б/у-5500
1,5квт(220)LS sv015 б/у-6000
1,5квт(220)Lenze 8200 нов в упаков-8000
2,2квт(380)Mitsubishi fr-a840 нов без упак-8000
3квт(380)Hitachi SJ-100 б/у-7500
3квт(380)Schneider ATV312 немного б/у-8000
4квт(380)Danfoss VLT5006 нов в упак-9000
5,5квт(380)Lenze esv б/у-10500
7,5квт(380)Mtsubisi FR-F740 б/у-11500
11квт Элекиросервис ЧЭ-16 б/у-8000
11квт VAT3fdv б/у-9000
15квт Emotron б/у-12500
30квт Unidrive б/у-24000
IMG_20160528_151944.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81364&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20160528_151955.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81365&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.99 КБ)</a>
IMG_20160322_210624.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81366&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20160322_210638.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81367&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20160316_202937.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81368&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.75 КБ)</a>
IMG_20160316_202944.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81369&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.8 КБ)</a>
IMG_20160511_183438.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81370&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20160511_183450.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81371&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20160529_140625.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81372&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.63 КБ)</a>
IMG_20160528_151750.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81373&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20160504_190109.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81374&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20160504_190122.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81375&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20160529_141520.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81376&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20160529_141528.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81377&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.62 КБ)</a>
IMG_20160529_140757.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81378&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (893.76 КБ)</a>
IMG_20160529_140812.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81379&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892 КБ)</a>
IMG_20160316_202911.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81380&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20160316_202919.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81381&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20150507_185546.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81382&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.41 КБ)</a>
IMG_20150508_161530.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81383&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.76 КБ)</a>
IMG_20160503_211817.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81384&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.12 КБ)</a>
IMG_20160503_212259.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81385&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.99 КБ)</a>
IMG_20160523_190252.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81388&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20160523_190311.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81389&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20160511_183013.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81390&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.24 КБ)</a>
IMG_20160511_183045.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81391&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (974.41 КБ)</a>
IMG_20160528_153554.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81392&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20160528_153613.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81393&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20160521_111738.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81394&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.09 КБ)</a>
IMG_20160521_111742.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81395&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.49 КБ)</a>
IMG_20160521_133913.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81396&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.38 КБ)</a>
IMG_20160521_133930.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81397&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.87 КБ)</a>
IMG_20160511_214939.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81398&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20160511_214959.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81399&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20160511_182847.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81400&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.01 КБ)</a>
IMG_20160511_182903.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81401&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.62 КБ)</a>
IMG_20160524_193524.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81402&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20160524_193548.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81403&sid=ffdbe57688fcec333fcd1740277a2607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Coffeein
Свои получил))
Доехали норм. Спасибо!
elephant007
Сообщение elephant007 »
нового может чего появилось?
Fagot
Сообщение Fagot »
koronka83 писал(а):5,5квт(380)Lenze esv б/у-10500 7,5квт(380)ABB ACS355 б/у-11000
Есть в наличии эти ЧП?
Последний раз редактировалось Fagot 04 окт 2016, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Продам»
