Можно ли определить материал по этой фотографии?
kirzner
Сообщение kirzner »
Доброго вербного воскресения!
На изображении шпиндель (ось Z)
Интересует что за материал и его толщина.
0128.png (2515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78486&sid=73a197fed49186efd7e253f00a425bef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.49 КБ)</a>
raddd
Re: Можно ли определить материал по этой фотографии?
Сообщение raddd »
Алюминиевый сплав толщиной 10-12 мм. ИМХО.
kirzner
Сообщение kirzner »
raddd писал(а):Алюминиевый сплав толщиной 10-12 мм. ИМХО.
Спасибо.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
С тем же успехом он может быть и 6-8 мм :) Нет никакой привязки к масштабу.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
kirzner писал(а):На изображении шпиндель (ось Z)
Может проще включить конструкторскую смекалку, понимание "необходимо и достаточно", "что есть живьём на горизонте", элементарные знания "сопромата", и ларчик будет открыт.
Вернуться в «Материалы»
