Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
Серега, покури этот форум http://www.chipmaker.ru/topic/28355/
master_70
Сообщение master_70 »
это все хорошо и дорого стоит
и у нас и половины этого не продается и ненайти. только заказывать.
я исхожу из того что нашол. из того и проектирую .
ну и минимум вложений
я прекрасно понимаю все хорошо что дорого. но !!!!!
потом постепенно прихожу к этому. но уже подкованый и знаю что к чему
http://www.zavetrom.ru
master_70
Fisher писал(а):Серега, покури этот форум http://www.chipmaker.ru/topic/28355/
я его уже весь искурил
даже мои темы там есть
master_70 писал(а):и у нас и половины этого не продается и ненайти. только заказывать.
заказывал тигель с Луги в Казахстан когда таможня была и ничё :)
master_70
как только обзавидусь финансами . буду уже закупатьи заказывать все что нужно.
а пока тренеруемся на "кошках" :hehehe:
master_70, я к тому что в России много чего есть для печки и достать проще - было бы желание и средства :)
Petka
Сообщение Petka »
Давно хотел спросить: а почему печка из цемента? Ведь цемент от высокой температуры теряет воду и как следствие теряет прочность. Почему вместо цемента не использовать обычную глину? Если в неё добавить керамзит - получится очень теплостойкая и теплоизолирующая конструкция (и бюджетная)
Petka писал(а):Ведь цемент от высокой температуры теряет воду и как следствие теряет прочность.
Смотря какой http://www.abrasives.ru/p245-248.html#7
Petka писал(а):Если в неё добавить керамзит - получится очень теплостойкая и теплоизолирующая конструкция (и бюджетная)
Хорошей теплоизоляции не получиться.
Вчера запускал свою печку на 4 спиралях из 6 тобишь на 4квт. Печка разогрелась до 800 град за час, переключил спирали последовательно мощь упала до 2квт и печка все равно продолжала набирать температуру до 850. При температуре 850град внутри, снаружи температура стенок печки еле теплая. Вылил Ал, оставил на ночь с закрытой крышкой. До утра температура упала до 130град.
Вот эт теплоизоляция :)
Чуть позже выложу фотки, сейчас плавиться Ал на полную мосЧЬ
Petka
Сообщение Petka »
Бетон (на основе цемента) по своей природе теряет воду при нагревании. Собственно так цемент и получают: нагревают породу (тем самым освобождая молекулы воды), потом обезвоженную породу перемалывают и получается цемент, который снова может набрать воды =)
Petka, одно из образований ПГС(инженер строитель). Как получают бетон, за счет чего и как он набирает прочность, виды цементов и бетонов проходят еще на первых курсах.
По ссылке выше цемент на основе SiC
Petka
Сообщение Petka »
1) Скоко он стОит?
2) Где его можно доступно купить?
3) Какую температуру он держит без ухудшения характеристик?
ИМХО глина (керамика) обладает бОльшей термоустойчивостью (и дармовой ценой).
Petka писал(а):1) Скоко он стОит?
C этими вопросами к производителю, ссылку дал выше. У нас в городе есть магазинчик теплолюкс они продают специальный цемент для каминов. Ежели поискать и в вашей стране найдется.
Petka писал(а):ИМХО глина (керамика) обладает бОльшей термоустойчивостью (и дармовой ценой).
ИМХО глина, кирпичи и тд.. имеют большую теплоемкость, тобишь будем греть не только тигель но и кирпичи с глиной иль цементом.
Потому печку сделал с двойными стенками, между ними насыпал асбеста(есть в городе шиферный завод и цементный тож есть). Мешок асбеста весит примерно 5кг, а один кирпич 2-3кг. Печка получилась легкой (относительно кирпичной) и хорошо теплоизолирована.
* рассматривал вариант вместо асбеста насыпать вермикулита.
Petka
Сообщение Petka »
теплопроводность:
бетон тяжелый…………. 1,28—1,55
кирпич глиняный………. 0,70—0,85
вывод: керамика почти в ДВА раза хуже проводит тепло (выше теплоизоляция)
теплоёмкость:
бетон тяжелый 0,80—0,92
кирпич 0,74
вывод: керамика меньше потребляет энергии на нагрев.
Общий вывод: керамика для печи лучше по критериям: низкая теплоёмкость и низкая теплопроводность.
Petka
Сообщение Petka »
нашёл данные по огнеупорному цементу "REFRABAUXITE 75 LCC / REFRA-SiC 50 AR"
верхний предел 1500 градусов.
Кирпич (читай - глина) держит те же самые 1500-1600 градусов.
Спрашивается - зачем дармовую глину в данном применении заменять на дорогой и редкий цемент с более худшими параметрами?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а еще есть огнеупорный кирпич. его из белой глины делают
:bender:
Petka писал(а):Спрашивается - зачем дармовую глину в данном применении заменять на дорогой и редкий цемент с более худшими параметрами?
Спрашивается зачем использовать такие теплоемкие весЧи хоть и дармовые. Первую печку делал из огнеупорных кирпичей, и все печку засыпал землей( у нас сплошная глина). Разогревал ее газом с баллона пару часов.
Выкладываю результат работы печки спустя 2ч работы:
DSCN0715.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6117&sid=e75724942a287dcb9c3c10727ec8efd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.97 КБ)</a>
Печка с наполовину заполненым тиглем разогрелась до 850 град (приходиться отключать чтоб не перегреть)
DSCN0709.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6116&sid=e75724942a287dcb9c3c10727ec8efd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.31 КБ)</a>
Печка в разогреве
DSCN0717.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6118&sid=e75724942a287dcb9c3c10727ec8efd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.51 КБ)</a>
DSCN0719.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6119&sid=e75724942a287dcb9c3c10727ec8efd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.77 КБ)</a>
Сейчас у нас ЖАРА 35 градусов, а температура стенок печки:
DSCN0712.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6120&sid=e75724942a287dcb9c3c10727ec8efd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.36 КБ)</a>
DSCN0713.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6121&sid=e75724942a287dcb9c3c10727ec8efd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.98 КБ)</a>
Попробуйте такое с глиной и кирпичами повторить при такой же толщине стенки :eat:
По опыту строительства печек скажу одно: НАФИГ не нужны дармовые кирпичи, глины и прочее если в пучку потом вдувать деньги в виде энергии (свет, газ, уголь) на разогрев огнеупоров.
Petka писал(а):верхний предел 1500 градусов.
Для плавки Ала нужна температура в 2 раза ниже :)
Petka писал(а):2) Где его можно доступно купить?
Петька его в Луге делают, от нас рукой подать ;).
aftaev писал(а):Мешок асбеста весит примерно 5кг, а один кирпич 2-3кг.
Он же вроде как канцерогенный и его уже стараются нигде не использовать...
Nick писал(а):Петька его в Луге делают, от нас рукой подать .
Эт намек что Nlck будет его рассылать ? :)
Nick писал(а):Он же вроде как канцерогенный и его уже стараются нигде не использовать...
Nick. вся наша жизнь сплошной канцероген :) Для рафинирования алюминия иногда применяют таку химию что через пару месяцев зубы вываливаются :)
При работе с асбестом обязательно одеваю респиратор. А когда печка будет готова, он будет заварен в металлическом кожухе.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Тоже охота печь смутит + чпу пенорез + фрезер чпу по АЛ, былобы здорово :eat:
Вернуться в «Прочие станки»
