Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
T00T
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение T00T »
Dron писал(а):поэтому готов вас поддержать не только как покупатель , но как теститировщик.
Очередной комплект комплектующих на 5 контроллеров придёт через 3-4 недели. Если хотите я могу под вас один комплект оставить.
T00T писал(а):Ну если всё работает хорошо, и это подтвердиться на тестовых комплектах
А если что то пойдёт не так то я имею возможность в кротчайшие сроки всё исправить.
Но повторюсь: тесты прошли на станке 16А20Ф3 успешно(сравнивалась одновременная работа моих плат и MESA). Единственное что не проверил в живую на станке - сброс счётчика шпинделя по метке при нарезании резьбы. Остальное всё работает.
Я не волшебник я пока учусь......
Dron
Сообщение Dron »
Ок , кидайте номер карты .
Я переведу деньги.
Dron
Сообщение Dron »
Думаю , так же с 16к20 начать.
Потом фрезерный
T00T
Сообщение T00T »
Dron писал(а):Ок , кидайте номер карты .
Я переведу деньги.
Я так понял за вами зарезервировать.
Деньги можно будет переводить только после того как я подготовлю для вас комплект.
Да, я думаю 16к20 хороший вариант для начала. Я могу подсказать с любыми моментами.....
Dron
Сообщение Dron »
Ок
sergey_s
Сообщение sergey_s »
Купил у Т00Т платы. Сегодня получил, мне нравятся, вид "товарный". На выходных буду подключать. Наверно, нет желающих узнать как они работают :lol:
NKS
Сообщение NKS »
sergey_s писал(а):Купил у Т00Т платы. Сегодня получил, мне нравятся, вид "товарный". На выходных буду подключать. Наверно, нет желающих узнать как они работают :lol:
Есть желающие, ждём отчёта :good:. А от Володи TOOT ждём платы.
sergey_s
Сегодня состоялось пробное подключение. Скачанный с сайта LinuxCNC (Debian) настроился и крутит серву. На первый взгляд не сложней mesы (особенно когда разработчик пошагово говорит, что делать). Переделка шлейфов вызвала сложности, если нет новых зажимов (клем) то покупайте шлейфы с запасом, зажимы не всегда удается разобрать не сломав.
T00T
Сообщение T00T »
Пришли микросхемы под новые платы
100_3329.JPG (7768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79767&sid=b5b4dc2f27dbc02177fade2e52752708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Будем собирать................
T00T
Сообщение T00T »
У sergey_s, произошел отказ преобразователя 5- +\-15м на плате PWM. Он отослал мне плату, на том канале на котором он подключал привод сгорел ОУ , что и явилось причиной выхода преобразователя из строя. (Как же сгорел этот ОУ остаётся загадкой, т.к. у него есть защита от к.з.).
Я прислал ему новую плату PWM предварительно протестировав при максимальной нагрузке. И пока всё в норме.
Убить ОУ через КЗ малореально, а вот выбить ему выход импульсом ВН - легко. Возможно диодную вилку к шинам питания ОУ ему на выход стоит воткнуть...
botcman
Сообщение botcman »
Подскажите, у Ваших плат есть возможность подключения оптических линеек?
T00T
Сообщение T00T »
N1X писал(а):Убить ОУ через КЗ малореально, а вот выбить ему выход импульсом ВН - легко. Возможно диодную вилку к шинам питания ОУ ему на выход стоит воткнуть...
Было бы не плохо.....
На следующей плате так и сделаем.
Не знаю, на счёт выхода(может и сгорел, но у него между -15в и +15в 30 Ом) перегрузил преобразователь, ну и тот уже сдох...
Я в общем то не претендую на звание эксперта в схемотехнике, и поэтому дельные советы только приветствую.
botcman писал(а):Подскажите, у Ваших плат есть возможность подключения оптических линеек?
А чем линейки от энкодеров отличаться будут?
vladumur
Сообщение vladumur »
Как это, чем? По линейке можно линию прочертить, а по энкодеры только кругляшок :hehehe:
Карандашиком...
T00T
Сообщение T00T »
:good:
T00T
Сообщение T00T »
На плату encoders пришли разъёмы:
100_3343.JPG (7558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80417&sid=b5b4dc2f27dbc02177fade2e52752708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Плата с такими разъёмами будет стоить 1300р.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Добрый день .
Мне нужен комплект для модернизации стандартного 3-осевого фрезерного станка .
Привода ЭПУ-1 с моторами УПС-6 и линейки ЛИР-7 . Хочу "осовременить" ЧПУ .
Запишите в покупатели , если возможно .
T00T
Сообщение T00T »
Ок. Чуть позже отпишусь по конкретным вопросам, а то с телефона не удобно.
Dron
Сообщение Dron »
TOOT, сориентируйте по срокам пожалуйста.
T00T
Сообщение T00T »
Ну тут в порядке очереди MGG,NKS,Dron,DSP1.
Комплектующие на 2 комплекта будут на этой неделе. На остальные комплекты не хватает плат MAIN они уже как неделю назад должны были приехать, но пока ещё нет информации о них(едут). Как только приедут ещё 3 комплекта можно подготовить. Время сборки 1-3 дня.
Вернуться в «Продам»
