Редактор УП в Debian, подскажите простой
tjma
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: FAQ по Gcode, примеры
Извените если вдруг не в тему, уже голова болит искать редактор уп для линукс снс, подскажите плиз самый простой редактор для двух осей - xz. пробую игратса с линукс снс, поставил вроде свежий на дебиане, а там не как не могу найти чем открыть *.ngc если бы чтото простое как в первом посте - http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=777
tjma
- Новичок
Доброго, хочу зделать рисовальный станок, наметка на ткане))) все просто, никаких нагрузок, шпиндель ето карандаш который магнитом опускаетса или подымаетса, 2 оси...
Собрал ескиз, сначала хочетса понять все нюансы софта.
Работает хорошо, но некак не могу понять как писать уп, блокнотом както не очень удобно(
Подскажите чтото простое для написания УП под Линукс СНС, желательно в Дебиане
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Редактор УП в Debian, подскажите простой
В твоем случае рисовать контуры в Inkscape и потом генерить УП не вариант?
tjma
- Новичок
Inkscape ето чтото вроде корелдрайва? а генерить чем? забыл написать что я новичек в етом деле...
Argentum47
плагин Gcodetools. Inkscape не очень удобный после корела, но привыкнуть можно, можно просто импортировать из корела если есть ещё комп с виндой.tjma писал(а):Inkscape ето чтото вроде корелдрайва? а генерить чем? забыл написать что я новичек в етом деле...
tjma
- Новичок
Установил Inkscape, добавил расширение Gcodetools. уже час тыкаю, ошибки выдает((((
Текст ошибки - Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Current active tab id is "preferences"
Так понимаю нада инструмент выбрать, где его выбрать?
Скорее всего что-то нада вписать, есть пустые строки, и какой пункт выбирать - патч Гкода или Lathe? (в lathe вроде как мне нужно zx)
Подскажите пожалуйста, хоть что-нибудь в Гкод зделать.
tjma
- Новичок
Может из-за версии? я поставил 1,7, с сылки выше, а там инструкция только к 1,2, попробую поставить 1,2 вдруг поможет
tjma
- Новичок
20 лет на винде, с линуксами очень тяжко( мне уже кажетса что проще сетку на вектор кинуть и ручками в блокноте точки писать...
Argentum47
Если есть второй комп, то пиши УП на винде и по сетке кидай их на комп с CNCL. Разница между ОС как между гранатом и апельсином, только виндапрограммеры соревнуются в создании перегруженных графических интерфейсов, а линьпрограммеры соревнуются в отсутствии граф. интерфейсов, поэтому из консоли и блокнотов вообще не вылазишь. Можно даже попробовать запустить виндовый CAM на линксе через wine, но только в случае крайнего отчаяния.tjma писал(а):20 лет на винде, с линуксами очень тяжко( мне уже кажетса что проще сетку на вектор кинуть и ручками в блокноте точки писать...
tjma
- Новичок
Если в кореле вектор нарисую, чем его конвертировать, или как? Арткам с постпроцесорами както не очень привычно, вот если с корела научите буду очень благодарен.Argentum47 писал(а): пиши УП на винде
Argentum47
Для корела такого плагина нет, я работаю в Enroute 4, но она для трёхосевых фрезеров и я не знаю как её приспособить под две оси. Нужно что-то что умеет плазму/лазер, иначе придётся руками дописывать работу магнита.tjma писал(а):Если в кореле вектор нарисую, чем его конвертировать, или как? Арткам с постпроцесорами както не очень привычно, вот если с корела научите буду очень благодарен.Argentum47 писал(а): пиши УП на винде
tjma
- Новичок
Вот бы кто подсказал как с Gcodetools Inkscape розобратса((
вот щас такая ошибка -
Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.
Cutting tool has not been defined! A default tool has been automatically added.
Can not write to specified file!
/home/tjmaaaa_0001.ngc
Так понимаю ето начальные точки не установленые и не установлен инструмент, читаю манул там есть меню с инструментом и ореентирами, только не видно откуда они вызваны
сколько клацал такого невижу
