Самодельный ЧПУ фрезер по дереву/пластикам 600*350
Тенгель
Re: Самодельный ЧПУ фрезер по дереву/пластикам 600*350
Сообщение Тенгель »
станок.jpg (5704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78148&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.19 КБ)</a>
Я думаю эта колодка с разъёмами лишняя.
Просто длинные провода от станка до блока управления с разъёмами на концах. Выше электрическая надёжность, и не мешаются перед станком.
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
pup писал(а):переходные отверстия делать, наверное, сложнее, чем вставить перемычку.
да, я также решил и впаял перемычки.
pup писал(а):не вспомнишь, какие вообще диаметры там были?
0.8 все сначала насверлил, потом для клеммников, мосфетов и 7805 прошел 1.0
pup писал(а):ну и про прошивку - это уже после окончания пайки, так?
можно посередине, когда распаяешь обвязку к атмеге
stetz.anton
Тенгель писал(а):Я думаю эта колодка с разъёмами лишняя.
уже было, именно это и привело к мысли о разъемах. Сам блок будет висеть на стене у станка, провода по метру с небольшим.
20160419_184049.jpg (5687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78154&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.92 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
а можешь, плз, сделать close-up фотку с смд стороны?
паяльник у меня маломощный - лудить не особо хорошо получается. плюс надо бы ЛТИ где-то раздобыть.
резисторы R17-R24 у меня окзались 22 Ома. 33 почему-то не купил :-(
конденсаторы между 8 и 6 ногами оказались 0,1мкф но 50В (вместо 100)
и еще, меджу первой и четвертой ножками DD2-DD5 вижу на фотке конденсаторы, а на схеме - не могу найти.
по ощущениям треть сделал вроде -- часа два провозился...
stetz.anton
pup писал(а):резисторы R17-R24 у меня окзались 22 Ома. 33 почему-то не купи
тоже поставил 22, но 33 все таки купил )
pup писал(а):конденсаторы между 8 и 6 ногами оказались 0,1мкф но 50В (вместо 100)
если не будет больше 40-45В - нормуль, я пока питаю от 30В. В планах БП на 48В-600W, но скручу там напругу до 43В и буду в рамках тех же деталей.
pup писал(а):и еще, меджу первой и четвертой ножками DD2-DD5 вижу на фотке конденсаторы, а на схеме - не могу найти.
там тоже 0.1мкФ
Прям клозап сделать тяжело, все уже висит в блоке, а блок на стене, а стена ... ))))) есть такая фотка http://joxi.ru/KAgeZ1Hga3x9ml
stetz.anton
Пока фрезеруют плиту на стол решил сделать регуль оборотов для kress.
Для этого немного разобрал пациента и вкрутил ему в хвост втулку
Откручиваем 2 винта torx, сидели очень плотно, спасла эл. отвертка (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78506&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.5 КБ)</a>
Снимаем крышку (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78507&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.75 КБ)</a>
Снимаем крышку
Отсоединяем блок управления, оставлю возможность вернуть его назад в случае необходимости (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78508&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.24 КБ)</a>
Сверлом на 5 по центру пластиковой крышки аккуратно сверлим окошечко (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78509&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.8 КБ)</a>
Сверлом на 2.5 делаем засверловку по центру. Фиксируем вал кнопкой при помощи нейлоновой стяжки (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78510&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.6 КБ)</a>
Крутим резьбу м3, фиксацию вала не снимаем (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78511&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.85 КБ)</a>
Закручиваем в хвостик втулочку, к которой будем крепить крыльчатку (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78512&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.97 КБ)</a>
Продолжение следует...
немного про электронику)
Нарисовал дорожки (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78513&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.7 КБ)</a>
Нарисовал дорожки
Протравил, залудил, примерил (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78514&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.34 КБ)</a>
Параллельно решил сделать и дампер (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78515&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.09 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
блин. нифига не треть оказалась)) еще непочатый край, и чем дальше -тем меньше уверенности, что запустится.
руки из жопы. больше всего убивает искать, что куда воткнуть. еще много времени на переходные отверстия, будь они прокляты :-) многоножку паять - одно удовольствие.
и опять затык с конденсаторами. в схеме чорт ногу сломит. самое главное - это оптом надо будет отмыть, а после отмытия - аккуратно прозвонить всё и везде...
про кондеры - хоть действительно на фотке помечать. покачто запаяны рзъёмы, транзисторы, драйвера, одна логическая микруха и переходники.
правее этой микрухи еще ничего не припаивал.
stetz.anton
я распечатывал схему в увеличенном масштабе и чиркал по ней, подписывал и т.п.
с "соплями" сам нахавался по полной, хотя и паял жалом в 1мм, но все равно накосячил.
А тем временем приехал стол и я его закрепил
20160426_204129.jpg (5554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78652&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.11 КБ)</a>
20160426_204152.jpg (5554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78653&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.15 КБ)</a>
stetz.anton
Запаял регулятор оборотов для шпинделя. Столкнулся с проблемой поиска корпуса Z101 в Москве. Либо под заказ, либо ценник неадекватный. В итоге нашел в одной конторе. До этого брал, как замену, корпус d6mg, но он оказался меньше по высоте, чем 101, из за этого логика упиралась в трансформатор. У Z101 все ок. Причем корпус d4mg вполне себе заменил z100 в драйверах.
На очереди прошивка, настройка и в бой!
20160427_223859.jpg (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78760&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.3 КБ)</a>
20160427_223920.jpg (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78761&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.5 КБ)</a>
stetz.anton
Сегодня был "первый" запуск )))) Столкнулся с проблемой по длинной оси, которая заключается в не параллельности рельс. Подклинивает при перемещении, ослабил рельсы полностью и во время "клина" приподнимаю руками - продолжает ехать, отпускаю - клинит. Каким методом наиболее правильно выставить их относительно друг друга? Спасибо!
pup
Сообщение pup »
так установочные плоскости непараллельны, получется (раз поднимешь - и едет) -проложить фольгу, например?
или снимть с другой стороны.
короче, всё припаял. осталось только кварц и кучку конденсаторов, которые хз какие.
электролит у кренки поставил на 220мкф, 25В
еще облом: забыл программатор в 1000км. под рукой ардуина. то ли до возвращения ждать, то ли ардуину мудрить.
а чем отмывал плту, если отмывал? у меня на ней говна - ни мыло, ни спирт не берут. прыснул карбклинером - сильно лучше стало...
stetz.anton
pup писал(а):так установочные плоскости непараллельны, получется (раз поднимешь - и едет) -проложить фольгу, например?
рельсы с боков закреплены, http://joxi.ru/KAgeZ1HgxVwEml надо "ловить" этот угол http://joxi.ru/Drl6vJf48Ja62P есть инклинометр цифровой, с погрешностью в 0.1°, но на 750мм длины этот 0.1° превращается в 1,5мм....
pup писал(а):еще облом: забыл программатор в 1000км. под рукой ардуина. то ли до возвращения ждать, то ли ардуину мудрить.
https://geektimes.ru/post/255342/
pup писал(а):а чем отмывал плту, если отмывал?
паял с лти-120 и флюсом 559, отмываю щеткой и спирт+калоша
stetz.anton
Кстати проверил сегодня драйвера, все бегает) С компа управляются. Поставил пока 3А ток, 10-ый микрошаг, удержание. Мило попискивают)
pup
Сообщение pup »
я знл, что ардуиной можно!
кстти, а какой формат флеша, чтобы вот тоже 3 сделать с четвертьшагом например?
блин. распечатал 20150423_183427.jpg из архива (StepDriver_V4)
не понимаю я. там все конденсаторы стоят вдоль кренки. то есть оно и понятно, что вдоль кренки. но на плате-то где они должны быть?
-1. кондеров C13,C14 в первом боме не нашел! в других - были.
0. у IR2104 по питанию на схеме нету кондеров, а на плате - есть!
1. один по питанию у 485 - какой?
2. на входе fan, step, dir - c24, c25, c26 - 1nf - ура!
3. у LM393 три пары - выяснил
короче, вот схема
20150423_183427.jpg (5458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79041&sid=b05ef6112f9f7c4d9edf7ea8d8445794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.33 КБ)</a>
у меня методом исключения по бому получились 100nf, и в боме - один лишний, хз какой.
тк что ли?
интересно, чем эта фотк отличается (и отличается ли воообще) от той платы,что у меня;
stetz.anton
надо поставить sprint layout, там все детали подписаны.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Получилось устранить не паралельность?
stetz.anton
ну так, на сколько смог. сделал при помощи чертежей и концевых мер. вроде выравнял, но чувствую, что нужно сооружать какую то приспособу для индикатора и покупать или арендовать поверочную плиту....
pup
Сообщение pup »
хотел попробовать прошить сейчас клоном нано - мои avrfuses не видят программатора :-(
а потом и вовсе этот ch340 чип привел к ребуту моего мака - жесть какая...
подождём момента, когда доберусь до любимого прогрмматора...
все же нужна структура файла для флеш.
в качестве шаговика хотел подключить регулятор холостого хода от классики)
кстати, а что будет, если перепутать местами не ab - cd, а ab - dc или ba-dc?
pup
Сообщение pup »
чертовщина.
научился кое как прошивать. прошил еепром из Скопом/DriverV2/StepDriverFast1.eep
пытаюсь проверить.
исходный файл:
:1000000005000000140000C04033333340666666CC
:020010003F01AE
:00000001FF
прочитанный обратно файл:
:2000000005000000140000C040333333406666663F01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:20016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:00000001FF
как быть/что делать?
Это просто разные формы одного формата.
Проще всего конвертнуть оба в бинарный вид и сравнить байты.
Вернуться в «Общие вопросы»
