Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а): Электроника не стоит на месте, уже давно делают печки небольшого размера.
В сравнении с кухней среднего размера он будет огромен, поверь. А печи и в самом деле есть небольшие. Причем печь - это самое маленькое из всего набора :hehehe:
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а): 2cme писал(а):Для начала за основу решил применить эту.
в ней пару ложек Ала расплавить только :)
Да я понимаю.
aftaev писал(а):больше чем у индуктвных
А в цифрах?
Fisher
Сообщение Fisher »
я-ж написал 0,6-0,85
зависит от тигля (футеровки), проводника и мощностей
Fisher писал(а):В сравнении с кухней среднего размера он будет огромен, поверь. А печи и в самом деле есть небольшие. Причем печь - это самое маленькое из всего набора
В городе есть несколько печей под 100квт не такие и большие. В китае видел 20квт тож не сказать что большая. Это трансформаторные грамозкие, а инвенторные по меньше. Размер блока ТВЧ сравним с самим тиглем.
на 35квт
http://www.ebay.com/itm/35KW-Medium-Fre ... 3f1887ccb4
Fisher
Сообщение Fisher »
уговорил ;)
Я тут ТВЧ печку хотел купить, показывают мне печку на продажу: ящик размером 2х3м, ну думаю будет она плавить наверно кг 100-200 кг Ала. Когда показали тигель как 3х литровая банка, было прикольно. Так что понимаю про что ты пишешь про размер старых печек, эт просто монстры.
Современные ТВЧшки для закалки или наплавки резцов чуть больше инвентарной сварки. В инете были схемки как сделать из инвентарной сварки ТВЧ для разогрева стали/закалки.
Fisher
Сообщение Fisher »
Дык и старый инвертор для аргона вспомни ))) Тот еще крокодил )))
Fisher писал(а):Дык и старый инвертор для аргона вспомни ))) Тот еще крокодил )))
Электроника прогрессирует, а стоимость деталей скоро будет = цене песка :hehehe:
master_70
Сообщение master_70 »
интиресно почитать было
но у меня все бюджетное!!!!!! это основной концепт.
печка мне обошлась в стоимость мешка цемента остальное из закромов достал
и сегодня прикупил вот это
за все в комплекте отдал 1000р
практически даром( по блату)
180620121856.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6041&sid=d4c0847aa7f4c01f390c7763b057bc1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.47 КБ)</a>
в магах только клапан и редуктор выходит около 1300р
а тут и горелка есть
если получится ее примоностырить кпечке , то будет супер
немного модорнезирую ее канешно
завтра докуплю штуцера для клапана и поеду все собирать во едино с печкой
насчет прокалки печи. сохнет 5 дней птому что меня там нет
приеду в нее полную пояльную лампу выжгу,
да я ее еще углем буду прокаливать с поддувом.
она больше заточена под уголь
у нас сейчас свой консультант есть по плавке
это фишер . все вопросы к нему .
ему респект от меня !!!
почему я не делаю индукционку и прочее электрическое!?
просто у меня нет таких мощьностей и стоит это дорого. и за 1 день не сделать, как то что я собрал
да, эксплуатация покажет все косяки.
и еще . я ее сделал и она уже имеет физический вид. а не из слов склеена :tongue:
в перспективе сделать уже небольшую печку с темже обьемом но уже с использованием новых технологий
и учетом своих успехов и ошибок
практика практика практика. :eat:
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):просто у меня нет таких мощьностей и стоит это дорого. и за 1 день не сделать, как то что я собрал
На плавку 1кг Ала примерно нужно 1квт энергии (по ТЭНам) если печка хорошо теплоизолирована.
Если Солид не врет твой тигель ф100х300 на 2.3литра или на 6,3кг Ала. думаю 5 квт хватит.
master_70, по мне твоя горелка мелковата, выходное отверстие в печке маленькое. Когда будешь вынимать тигель из чернухи трубы держи НОГИ по дальше.
master_70
aftaev писал(а):master_70, по мне твоя горелка мелковата, выходное отверстие в печке маленькое. Когда будешь вынимать тигель из чернухи трубы держи НОГИ по дальше.
ага, это я уже думал.
сделал бризентовый фартук длинный + сапоги. доложно спасти от неприятности
а что в первую очередь обычно прогорает .? стенки или днищще?
гарелка да маловата
но это просто заготовка
она будет серьезно мождернизироватся.
прост она нужна , чтоб не сверлить трубку и не делат самоделку
она будет вмонтирована в трубу большего диаметра ~ 36 мм и выход будет непосредственно во внутрь печки
на видео видел в ютубе
от туда идею и взял
master_70
в будущем буду делать и электрическую
только подкуюсь теорией побольше и материалами пока. чтоб потом тоже собрать в одночасье. ;)
master_70 писал(а):а что в первую очередь обычно прогорает .? стенки или днищще?
Туды куды бъет пламя, так как там температура выше и порой больше температуры плавления Ала.
master_70 писал(а):гарелка да маловата но это просто заготовка
В трубы 50мм вставляется труба 15шка на один конец штууцер, другой конец заваривается и сверлиться дырдочка 1-2мм + вентилятор для поддува и готово.
На твою печку можно рекуператор еще приделать :)
Электрическая печка по дешевше будет газовой судя по моим экспериментам.
1го газового баллона хватало на 3-4 плавки по 10кг за раз. Это если разогревать печку с нуля. При продувке печки воздухом она остывает от холодного воздуха, и большая часть энергии тратиться на разогрев воздуха.
А в электрической по проще, поставил тигель, закрыл крышку и пошел по своим делам :)
master_70
былаб схемка , аль чертеж, мыб затеяли вертеж.! :hehehe:
master_70
а нихромовая нить, до скольки градусов может разогреть ??????
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):А в электрической по проще, поставил тигель, закрыл крышку и пошел по своим делам
aftaev писал(а):Электрическая печка по дешевше будет газовой судя по моим экспериментам.
aftaev писал(а):В инете были схемки как сделать из инвентарной сварки ТВЧ для разогрева стали/закалки
Я достойной схемы не нашел.
Та которую привел мне понравилась тем что за неимением отработанной схемы, возможно набить шишки малой кровью. Когда по частотам и прараметрам все будет отработано перейти на более масштабный вариант.
И обратите внимание сколько времени и элементов героически погибло у автора приведенной схемы, прежде чем были достигнуты поставленные цели.
master_70 писал(а):а нихромовая нить, до скольки градусов может разогреть ??????
В печах с температурой 1100-1200С и до 1300С используется фехраль
В высокотемпературных печках с рабочей температурой 1300С используют чисто кантал
Теплоизоляция http://www.mir-ognya.com.ua/node/1981
Разные вещи для печей http://www.kabak1.narod.ru/komplekt.htm
Fisher
Сообщение Fisher »
Фехраль не надо - горит он. Нужен герметично "упакованный" в футеровку нихром. Тогда намного дольше простоит.
И понятие "нить" тут как-то не к месту... Проволока - да. От 1,5 мм.
У нас на заводе стояла печ сопротивления на 400 кг по меди. Так там 9 полутораметровых нихромовых спиралей из 4-мм проволочки ))) 55 кВт. Но и тигель чугунный. Мы в ней свинец плавили для МЛД.
Вернуться в «Прочие станки»
