Подключение индуктивного датчика
seaw688
Настоящее имя: Владислав
Сообщение seaw688 »
Здравствуйте.
Имеются PNP NC датчики LJ12A3-4-Z/AY http://refit.com.ua/ru/datchyky/yndukty ... 4Z_AY.html
А так же плата опторазвязки BL-MACH-V1.1 http://refit.com.ua/files/BL-MACH-V1.1.pdf
Пробовал подключать по схеме как на сайте. И ничего не вышло,собрал тестовую схему и тоже ничего.Датчик объявлять мертвым? Остальные проверить пока нет возможности.
1.jpg (5003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76585&sid=e2a46e10b92a5a3288e2de5d3537a78a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.49 КБ)</a>
2.jpg (5003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76584&sid=e2a46e10b92a5a3288e2de5d3537a78a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.31 КБ)</a>
3.jpg (5003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76583&sid=e2a46e10b92a5a3288e2de5d3537a78a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161 КБ)</a>
Не подскажите как подключить датчики к плате? Как я понимаю. поскольку они PNP придется добавить еще оптопары или реле для перехода от PNP к NPN ?
Заранее благодарен.
bawero
Re: Подключение индуктивного датчика
Сообщение bawero »
Возможно датчик дохлый... У меня из 10-и штук тоже один не работал.
Что ты имеешь ввиду под "переходом от PNP к NPN" ? У PNP-датчика на сигнальном проводе фаза питания. У NPN-датчика на сигнальном проводе "ноль" питания.
Нормально на твою плату станут PNP.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А он у вас все время светится (жопка)?
Мои светятся только когда к железке подносишь.
Или у нормально замкнутых наоборот тухнуть должна на железку?
seaw688
Сообщение seaw688 »
bawero писал(а):Возможно датчик дохлый... У меня из 10-и штук тоже один не работал.
А схему подключения не подскажите? Ведь мне надо подтягивать землю к входу ,а не питание.
bawero
Сообщение bawero »
Почему землю ко входу??? У тебя датчик PNP NC(нормально замкнутый) - значит на сигнальном (черном) проводе фаза питания.
Схема.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76598&sid=e2a46e10b92a5a3288e2de5d3537a78a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.6 КБ)</a>
Вот как-то так...
На NC датчик в Mach3 не ставить галочку в поле Activ Low.
seaw688
Сообщение seaw688 »
bawero писал(а):Почему землю ко входу??? У тебя датчик PNP NC(нормально замкнутый) - значит на сигнальном (черном) проводе фаза питания.
По оригинальной схеме вход должны замыкаться на землю.
Потому что вход на лимиты является катодом диода оптрона,а анод подключен на самой плате к 5в.
bawero
Сообщение bawero »
У тебя на схеме к твоей плате на колодке лимитов есть пин GND это и есть "минус" по питанию общий для датчиков. Значит на входы "плюс".
seaw688
Сообщение seaw688 »
bawero писал(а):У тебя на схеме к твоей плате на колодке лимитов есть пин GND это и есть "минус" по питанию общий для датчиков. Значит на входы "плюс".
На входы минус надо подавать.Проверено кнопкой Estop
bawero
Сообщение bawero »
А у тебя кнопка что-то подаёт??? или она просто замыкает контакт?
seaw688
Сообщение seaw688 »
bawero писал(а):А у тебя кнопка что-то подаёт??? или она просто замыкает контакт?
Она просто замыкает на землю.
Поэтому и датчики нужны NPN чтобы коммутация на ноль происходила.
