Помогите найти ошибку в подключении электроники
Hermes
Сообщение Hermes »
Здравствуйте коллеги!
Пытался разобраться с подключением, гуглил кучу информации, и понял,
что если мне смогут помочь, то только здесь.
Итак, есть система, точнее набор компонентов из
- Блок питания
- драйвер dm556d
- плата ddsm4 v5.0
- 4 шаговых двигателя 57bygh633
Соединяю все компоненты проводами (как по инструкции кЕтайской), напряжение поступает, индикаторы на драйверах горят зеленым.
Mach3 вроде бы настроил правильно (также и по инструкции и по гуглу), по крайней мере значения пройденного расстояния не меняется.
На шаговый двигатель ток тоже подается. (специфически шумит, греется)
Но система вся в целом не работает... Что я только не делал, может быть с бубном не танцевал.
Прошу совета у знающих людей - Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Готов прислать любую необходимую информацию.
Фотографии и схемы подключения выложу вечером.
bawero
Re: Помогите найти ошибку в подключении электроники
Сообщение bawero »
Hermes писал(а):Здравствуйте коллеги!
- Блок питания
- драйвер dm556d
- плата ddsm4 v5.0
Плагин контроллера установил ? В комплекте с контроллером DDSM4 v5.0 должен был быть плагин с расширением .dll , его нужно закинуть в папку C:/mach3/plugins. При запуске Mach3 поставить галочку в всплывающем окне на против данного плагина. При включении контроллера даже без двигателей координаты должны меняться при нажатии на стрелки клавиатуры.
Hermes
Сообщение Hermes »
bawero писал(а):Плагин контроллера установил ? В комплекте с контроллером DDSM4 v5.0 должен был быть плагин с расширением .dll , его нужно закинуть в папку C:/mach3/plugins. При запуске Mach3 поставить галочку в всплывающем окне на против данного плагина. При включении контроллера даже без двигателей координаты должны меняться при нажатии на стрелки клавиатуры.
Да, плагин контроллера сразу же поместил в нужную папку.
Прописал в буферах 400 и 100 как было рекомендовано.
Координаты при нажатии на клавишы меняются (правда пришлось ESTOP на несуществующий порт посадить, как было рекомендовано гуглом).
А вот сами приводы не крутятся... Всю голову сломал.
Напряжение на драйверы беру с V+ и V- блока питания соответственно (кстати, почему то на самих драйверах только V+ и GND есть).
Фотографии не смог вчера сделать, малыш уже спал. Сегодня отфотаю и пришлю вместе со схемой. Уже чисто спортивная злость берет, что не могу совладать с этой шайтан-машиной
bawero
Сообщение bawero »
Enable с контроллера на драйвера подключил?
я бы начал со схемы.....
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
bawero писал(а):Enable с контроллера на драйвера подключил?
Угу, причем галочкой active low пошевелить не забудь.
Hermes
Сообщение Hermes »
Специально для тестов подключил только 1 драйвер и 1 двигатель из 4-х.
2016401192931.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76542&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
УП и драйвер (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76543&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
УП и драйвер
Общий вид (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76544&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Общий вид
Драйвер вид со стороны разъемов (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76545&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Hermes
Сообщение Hermes »
На контроллере отсутствует подобный разъем. Во всех гугловыдачах, которые я проштудировал, говорится что по умолчанию лрайвер активен.
И этот разъем ENA+/ENA- вообще можно и даже лучше не трогать.
PS я даже не знаю куда его коммутировать то
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А питание на голубую хреновину кто будет подавать?
Hermes
Сообщение Hermes »
РЕКЛАМА писал(а):А питание на голубую хреновину кто будет подавать?
Питание на "голубую хреновину" подается через USB порт.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Понятно. А пины (степ-дир) в МАЧе настроены верно?
Hermes
Сообщение Hermes »
РЕКЛАМА писал(а):Понятно. А пины (степ-дир) в МАЧе настроены верно?
А вот тут хз... Хорошо бы знающий человек прокомментировал правильность электрической сборки деталей.
Так то вроде все верно, но мало ли....
а вот с мачем хз. Пробовал как по инструкции, потом пытался гуглить.
Эффекта нет. При нажатии на клавиши курсора значения меняются. а движок не работает.
Хотя греется и шум есть (как легкое журчание, ток то подается на него)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Электрически все верно.
На ось X, которая у вас подключена, должны быть назначены соответствующие 2 пина ЛПТ (надеюсь что USB эмулирует обычный ЛПТ).
Ищите вкладку где есть строки типа step X и dirX и подставляйте туда (можно только в степ)цифры от 1 до 9, 14, 16, 17. Должен закрутится мотор
Я, точнее не могу подсказать, т.к. пользуюсь линукс снс.
bawero
Сообщение bawero »
Давай скрин вкладки Mach3 Ports & Pins.
По идее в плагине к контроллеру уже должны были быть прописаны пины на двигатели.
Да, и так как у тебя подключено питание драйверов - не стоит так делать. На каждый драйвер должна идти своя линия от БП.
P.S. Enable сам настраиваешь на контроллере на нужный пин в Output signal.
Hermes
Сообщение Hermes »
Парни, в общем снес Мач3. Поставил заново, дефолтные настройки изменил в соответствии с инструкцией к драйверу.
Теперь даже циферки в Маче не ходят вбольшую/меньшую сторону :wik:
2016-04-02_22-02-25.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76622&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.96 КБ)</a>
2016-04-02_22-02-54.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76623&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.84 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-12.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76624&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.09 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-29.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76625&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.28 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-45.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76626&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.57 КБ)</a>
2016-04-02_22-03-56.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76627&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.13 КБ)</a>
2016-04-02_22-04-09.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76628&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.99 КБ)</a>
2016-04-02_22-04-29.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76629&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.22 КБ)</a>
DDSM V5 ENnglish manual.pdf
(6.4 МБ) 3364 скачивания
Hermes
Сообщение Hermes »
bawero писал(а):На каждый драйвер должна идти своя линия от БП.
а если линий 3, а драйверов 4? Как быть?
bawero
Сообщение bawero »
Ну , наверно, если у тебя на одной из осей 2 ШД предусмотрено, то думаю их садить на одну линию... Но лучше этот момент уточнить...
bawero
Сообщение bawero »
Hermes писал(а):Парни, в общем снес Мач3. Поставил заново, дефолтные настройки изменил в соответствии с инструкцией к драйверу.
Ну опять же по порядку. Плагин для контроллера включить в Mach. Со вкладки Output Signals можешь смело убирать все галочки ибо у тебя нет пока никакой периферии а Enable ты не подключаешь. Кнопка RESET в Mach
должна не моргать, а при нажатии на неё должна гореть постоянно в зелёной рамке. Если моргает пробуй сменить тип сигнала E-Stop во вкладке Input Signals Active Low.
Hermes
Сообщение Hermes »
bawero писал(а):Ну опять же по порядку. Плагин для контроллера включить в Mach. Со вкладки Output Signals можешь смело убирать все галочки ибо у тебя нет пока никакой периферии а Enable ты не подключаешь. Кнопка RESET в Mach
Все так и есть. Но при попытке подвинуть клавишами влево-вправо ось X выдает внизу сообщение "Jog function can't be enabled while homing, probing or dwell!"
2016-04-02_23-03-30.png (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76651&sid=619b3edcb97250745ae4195e1b81d7b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.26 КБ)</a>
Сообщение shalek »
http://www.goodluckbuy.com/images/detai ... MV5_EN.pdf
Может поможет эта инструкция.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
