АвтоКад2014
Евгений+++
АвтоКад2014
Сообщение Евгений+++ »
Черчу в Автокад2014.
Код для плазмы формирую в шиткам.
Появилась потребность резать текст но как перевести его в линии не нашел.
Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
FLUKE
Re: АвтоКад2014
Сообщение FLUKE »
Непонятен вопрос. Рисуешь текст в автокаде, сохраняешь в DXF, загружаешь в шиткам. Где в этой цепочке проблема?
Я в CamDuct рисую текст, сохраняю в DXF, гружу в шиткам. Проблем, вроде, нет.
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
FLUKE писал(а):Непонятен вопрос. Рисуешь текст в автокаде, сохраняешь в DXF, загружаешь в шиткам. Где в этой цепочке проблема?
Проблема в том что текст нужно изменить так что бы в таких буквах как "О", "Р", "Б" и т.д. середина не выпала.
Или я что то не понимаю.
Если я "туплю" научите пожалуйста как.
Ershoff
Re: АвтоКад2014
Сообщение Ershoff »
не знаю как 2014 акад, но 2004 (до сих пор работаю в нём) не преобразует текст в кривые.
Посему вижу вариант - текст пишем в Кореле или Иллюстраторе(или прочем векторном редакторе) -> преобразуем в кривые ->
-> импортируем в кад -> правим (или правим в кореле и тэдэ)так чтоб середина не выпадала.
Или чертим текст в акаде побуквенно.
Или если Шиткам импортирует текст из Акада как кривые, то в нём правим.
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
Ershoff писал(а):не знаю как 2014 акад, но 2004 (до сих пор работаю в нём) не преобразует текст в кривые.
Вроде в более ранних версиях была команда что то типа взорвать текст, а теперь её нет. :cry:
Ershoff
Re: АвтоКад2014
Сообщение Ershoff »
Евгений+++ писал(а): Вроде в более ранних версиях была команда что то типа взорвать текст, а теперь её нет. :cry:
в 2004 точно нет и в 2009 точно нет (только что поискал есть только простой Explode который текст не взрывает)
Но Акад вообще с текстом коряво, мягко говоря, работает...увы :(
Re: АвтоКад2014
В Шиткаме есть свои текстовые возможности, правда, довольно скромные.
И, кстати, здесь обсуждали похожую задачу трафаретные шрифты #1
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
Сергей Саныч писал(а):В Шиткаме есть свои текстовые возможности, правда, довольно скромные.
Спасибо за подсказку
sertix
Re: АвтоКад2014
Сообщение sertix »
Express Tools вам в помощь. Это пакет входящий в стандартную установку AutoCad, вот только пользователи забывают галочку поставить для его установки. Но его можно и позже установить ищите в гугле метод установки для своего AutoCad.
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
sertix писал(а):Express Tools
Да знаю я, вот только он не ставиться, файл поврежден. Вот если бы его отдельно скачать где.
sertix
Re: АвтоКад2014
Сообщение sertix »
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
sertix писал(а):https://youtu.be/UDwwGle-MxE
Спасибо за видео.
Видел что то аналогичное.
Вся беда в том что по указанному адресу папка не лежит.
Если у Вас есть киньте в л/с
FLUKE
Re: АвтоКад2014
Сообщение FLUKE »
Евгений+++ писал(а):Проблема в том что текст нужно изменить так что бы в таких буквах как "О", "Р", "Б" и т.д. середина не выпала.
Я перемычки ставлю. Если не стихи резать, то времени не много занимает.
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
Объясните пожалуйста как и в какой программе ставите перемычки.
Спасибо.
Re: АвтоКад2014
По перемычкам. SheetCAM имеет собственные средства постановки перемычек, как ручные, так и автоматические. Это не специально для текста, а в основном для того, чтобы вырезаемые детали не вываливались. Но попробовать можно.
FLUKE
Re: АвтоКад2014
Сообщение FLUKE »
Перемычки ставлю в той же программе где и рисую. Перемычки - две параллельные линии по высоте буквы, с нужным зазором. Потом обрезается лишнее.
Буква О.png (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75498&sid=ecae947f0ebeada236171bd564e7e075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.36 КБ)</a>
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
Сергей Саныч писал(а):По перемычкам. SheetCAM имеет собственные средства постановки перемычек, как ручные, так и автоматические. Это не специально для текста, а в основном для того, чтобы вырезаемые детали не вываливались. Но попробовать можно.
Подскажите где найти эти перемычки.
Спасибо
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
FLUKE писал(а):Перемычки ставлю в той же программе где и рисую. Перемычки - две параллельные линии по высоте буквы, с нужным зазором. Потом обрезается лишнее.
Если рисуете в другой программе тогда зачем вам Автокад?
Я в нем рисую.
FLUKE
Re: АвтоКад2014
Сообщение FLUKE »
Какой автокад? Все делаю в CamDuct: рисую, делаю раскрой, составляю УП. Шиткам использую только когда на плазме надо попилить (коды для ТНС он ловко ставит).
Евгений+++
Re: АвтоКад2014
Решено.
Все получилось...При новой установке АК открыл меню и поставил необходимые флажки.
Способом описанным в интеренте (через панель управления) не вышло.
Всем спасибо.
Вернуться в «CAD пакеты»
