5.5 Вт проблема с прошивкой
sunyun
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение sunyun »
arkhnchul писал(а):
sunyun писал(а):т.е получается как я понял, что прошивка grbl идет стандартная, а ее потом нужно править под свой станок?
да, там допускаются довольно широкие вольности с распределением физических пинов.
sunyun писал(а):а как быть с TTL, который управляет включением, выключением и мощностью лазера?
у вас двигатели забегали? если да, то давайте с лазером разбираться.
Добрый день
залил вашу прошивку.
через программу Grbl Controller зашел, двигатели начали бегать по х и у, вперед и назад. это уже прогресс :)
но вот через программу CNCC V2.43 laseraxe software не хочет. выдает ошибку: COM3 Did not make the right response, the connection has been disconnected.
видимо в этой программе стоит какая то проверка прошивки?
Предположительно D9 вывод отвечает за TTL лазера
2016-03-15_143216.jpg (7966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75027&sid=6b4410d7af5db67a8e5f371bc9089717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.89 КБ)</a>
sunyun
Сообщение sunyun »
selenur писал(а):Предположительно D9 вывод отвечает за TTL лазера
а там если посмотреть, то с контакта TTL_S дорожка идет на лицевой части на резистор, а затем на обратной стороне с резистора дорожка идет на D11 и на еще один резистор.
проверьте, по моему так.
p.s. я был на вашем сайте, вы я смотрю разработали свою программу для лазерного гравера?
По фотке я не обратил внимание что TTL_S ещё идет на другой вывод...
По поводу лазерного гравера, там конечно совсем иной принцип работы, применяется моя программа для компьютера, и моя прошивка для контроллера.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
TTL_S куда дальше идет? Вряд ли прямо на лазер, атмега помрет 5.5Вт прямо со своей ноги отдавать.
в принципе лазер должен питаться через один из стабилизаторов возле разъема laser, управляемых через оптопары.
arkhnchul писал(а):TTL_S куда дальше идет? Вряд ли прямо на лазер, атмега помрет 5.5Вт прямо со своей ноги отдавать.
У меня 2-х ватный лазер идет со своим контроллером, в который подается 12 вольт, и есть разъем для TTL вывод которого я сразу завожу на ножку контроллера (stm32)возможно тут так-же.
sunyun - а можешь показать сам лазер, драйвер лазера? в смысле фотку?
sunyun
Сообщение sunyun »
да, вот фото головки лазера и ее платы управления.
20160315_183722.jpg (7940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75092&sid=6b4410d7af5db67a8e5f371bc9089717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
20160315_183805.jpg (7940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75093&sid=6b4410d7af5db67a8e5f371bc9089717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
sunyun
Сообщение sunyun »
да, кабель от ттл идет на плату управления лазером. внизу картинка есть. там красный одиночный провод.
arkhnchul
вообще он должен работать уже тогда, если на D11 висит управление контроллером лазера. Вы ему обороты шпинделя установили больше нуля? M03 S1250 эффект имеет?
sunyun
Сообщение sunyun »
вобщем как решилась проблема: китаец выслал новые платы 2 nano и 2 управления двигателями.
теперь по работе самого лазера:
Фанеру 3мм (3 прохода) режет легко и даже 4мм (4-5 проходов).
но для того чтобы лазер резал пазлы например, нужно соблюсти несколько условий:
1. нужно максимально хорошо сфокусировать луч лазера в помаленьку точку!
2. нужно выставить правильную мощность лазера.
3. нужно выставить нужную скорость движения лазера.
4. нужно правильно рассчитать кол-во проходов лазера.
И есть еще один не маловажный пункт! Фанера должна быть идеально ровной! если она прогнутая, изогнутая, то в местах изгиба меняется фокус лазера и там плохо прожигает.
я вырезал уже пазлы, подставки под пасхальные яйца, статуэтки и т п.
вот для вас видео с тестами:
http://www.youtube.com/watch?v=Pc5IJHJ5Trw
http://www.youtube.com/watch?v=xY2ofpLbFkI
Последний раз редактировалось sunyun 16 май 2016, 11:20, всего редактировалось 3 раза.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Букву s удаляйте в https и будет красиво ролик вставлен.
sunyun
Сообщение sunyun »
Лодочник писал(а):Букву s удаляйте в https и будет красиво ролик вставлен.
спасибо. буду знать. :)
pelya999
Сообщение pelya999 »
день добрый, у меня примерно такой же контроллер и работает через прогрмму benbox. Хотел поробовать через программу grbl controller. На этом софте с родной прошивкой станок не работает. Взял предварительно другую ардуинку, залил в нее прошивку grbl 0.8c, после этого двигатели в этой программе забегали, но лазер горит постоянно и не выключается. Лазер управляется через D11. Пробовал другие прошивки, например 0.9j, двигатели так же бегают, но лазер уже не горит, вообще не включается. Можете мне помочь в моей проблеме, потому что программа benbox не очень удобная?
pelya999
sunyun, привет, а можешь скинуть мне свою программу для лазера CNCC Laseraxe 2.4?
pelya999@gmail.com
stels4
Сообщение stels4 »
Проблему решил заменой платы (которая синяя) и удалением Benbox и его драйвера с компа. Станочек ожил!
stels4
Сообщение stels4 »
Имеется ли возможность выложить сриншот настроек на прожиг? Спасибо!
pelya999
stels4, ты кому вопрос задал?
stels4
Сообщение stels4 »
Лодочнику)
stels4
Сообщение stels4 »
Прошу прощения, sunyun(у). Но если кто-то поможет, буду очень благодарен. Планирую сам выложить несколько сюжетов по работе в cncc, т.к. ну очень она мудреная (возможно для меня). Наступил на те же грабли, что и присутствующие в данной ветке)
Вячеслав81
Сообщение Вячеслав81 »
sunyun писал(а):Фанеру 3мм (3 прохода) режет легко и даже 4мм (4-5 проходов)
Добрый день.
Не могли бы Вы показать скриншот какую скорость и какую мощность выставляете для резки фанеры.
Купил себе такой же агрегат. Побывал резать фанеру 4 мм. у меня ничего не режет.
UT8jx3wXDXXXXagOFbXW.jpg (7321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82258&sid=6b4410d7af5db67a8e5f371bc9089717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.97 КБ)</a>
UT8LzwvXxtaXXagOFbXM.jpg (7321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82259&sid=6b4410d7af5db67a8e5f371bc9089717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.01 КБ)</a>
UT8O.EwXBhXXXagOFbXp.jpg (7321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82260&sid=6b4410d7af5db67a8e5f371bc9089717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.71 КБ)</a>
