Фрезер по дереву 1500*900
Сергей35
Re: Фрезер по дереву 1500*900
Сообщение Сергей35 »
Получается что такой вариант на ось Х подойдет.http://slavacnc.pulscen.biz/goods/40973 ... _leadshine
Кто прокомментирует ?
Сергей35
По графику при 600 об/мин 1Н/м на двигателе
HTB1Rb81IFXXXXXXXpXXq6xXFXXXf(1).jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73906&sid=9f11472d2e716d55ca9ede451338a4a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.23 КБ)</a>
Сергей35
В общем посчитал еще раз , посмотрел в графики , и решил ставить двигателя st86-80 на все 4 оси. При 600об/мин по 3Нм.
Драйвера думаю АМ882 ( да все пацаны на них гоняют !)Блок питания : U max=32*√3=55,43В -максимальное напряжение на двигатель. P=55,43B*4A=220Вт на один мотор , соответственно на 4 мотора 880Вт. Вроде так , но прошу поправить , если где ошибся. Спасибо.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
U max=32*√3=55,43В
U max=32*√2=44.8В и т.д.
Сергей35
А я брал 3-индуктивность мотора.
Сергей35
Господа ! Уважаемые и многоуважаемые ! Прошу помощи в виде совета. Как можно усилить портал ? А то посеяли во мне зерно сомнения , ночи не сплю , думаю. Пока додумался до второй косынки и плиту потолще наружнюю ( или все?) , или Андреевский флаг внутри портала из плит сделать , или профиль 50*50 туда захерачить и насквозняк шпильки ? Запутался , ни хрена не ,,Эврика!'' .
Sergey35
Сообщение Sergey35 »
Подниму тему , т.к. нужна помощь. Проблема такая : ось А крутится быстрее осиХ. В mach3 подчинял её оси У - всё равно быстрее крутиься. На плате поменял колодки Х и А - быстрее стала Х , т.е. дело не в настройках редукторов , а где-то в mach3 ( мать её ети ) .
Sergey35
Настройки движков одинаковые.
Сергей35
Опечатался : не редукторов , а драйверов.
Сергей35
Оказалось дробление шага (х16) в степмастере не повлияло на ось А. Сделал х1 и все синхронно.
Сергей35
Настроил оси. Скорость
по Х 20м/мин ,уск 2м/с2.
по У 30м/мин , уск 2м/с2
по Z 7м/мин , уск 800мм/с2.
По Х и У зуборейка модуль 1,5 , редукция 1:4.
По Z швп 2005.
Моторы sumtor 86*80. Драйвера лидшайн ам882. И картинки с настройками , может кому пригодится.
Z (2583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86964&sid=9f11472d2e716d55ca9ede451338a4a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Z
Х и У (2583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86965&sid=9f11472d2e716d55ca9ede451338a4a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Х и У
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Сергей35 писал(а): зуборейка модуль 1,5 , редукция 1:4.
А шестерня сколько зубов ?
Сергей35
15
