5.5 Вт проблема с прошивкой
sunyun
Сообщение sunyun »
Всем добры день.
купил вот такое чудо "5500mW Laser Engraving Machine Picture CNC 35*50CM"
программа шла в комплекте CNCC Laseraxe 2.4
решил опробовать программу BenBox. с этой программой шла какая то ее прошивка для NANO ATMega 328p.
перепрошил, в итоге лазер не работает, и работает всего 1 двигатель из двух.
запустил свою родную прогу, так она вообще перестала видеть станок.
решил вернуть прошивку обратно. обновил на свежую grbl_v0.9j.hex для NANO ATMega 328p.
в итоге моя программа родная CNCC Laseraxe 2.4 все равно не видит станок и пишет ошибку: COM3 Did not make the right response, the connection has been disconnected. (порт верный. проверил.)
а вот программа еще одна родная в комплекте Grbl Controller по этому порту видит станок. но почему то управляет только одним двигателем в одну сторону :(
у меня плата управления имеет 3 контроллера для 3-х двигателей Х-У-Z. но вставлено только 2 платки и стоит всего 2 двигателя.
подскажите как быть? что прошивки не достаточно? нужно еще что то туда вбивать??
может у кого есть прошивка от такого станка?
Последний раз редактировалось sunyun 15 мар 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение arkhnchul »
ссылку бы на это чудо или фотографию :wik:
ошибка с неотвечающим портом может быть из-за неверно выставленной скорости обмена (baudrate)
управление одним двигателем в одну сторону - если все разъемы/провода/дорожки на плате целые, то надо смотреть на предмет соответствия конфига grbl фактическому состоянию дел - куда там какие пины атмеги/ардуины выведены
sunyun
Сообщение sunyun »
вот сие чудо: http://ru.aliexpress.com/item/32570571235.html
сейчас залил grbl_v0.9g.hex
она поддерживает скорость 115200. родная прошивка тоже на этой скорости работала.
я так понимаю что прошивка это пол дела. там еще какие то настройки прописываются?
Последний раз редактировалось sunyun 15 мар 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
соответствие пинов сигналам конфигурируется при компиляции прошивки в файле config.h (если глубже - в каталоге defaults), в готовом hex поменять не получится.
у меня есть подобный гравер, только поменьше размером - совсем игрушка, чуть меньше А4. Платка управления навскидку идентична, как доберусь дотуда сегодня-завтра - могу вытащить собранную прошивку и исходник.
sunyun
Сообщение sunyun »
значит нужно требовать у продавца прошивку от этого гравера?
arkhnchul
не уверен, что от этого будет какой-то толк. Имхо проще самостоятельно собрать, благо по grbl все доступно и хорошо расписано.
Если сможешь сделать нормальную фотку платы, с обеих сторон, то можно будет точно сказать какие выводы микроконтроллера используются, и как нужно будет настроить
sunyun
Сообщение sunyun »
selenur писал(а):Если сможешь сделать нормальную фотку платы, с обеих сторон, то можно будет точно сказать какие выводы микроконтроллера используются, и как нужно будет настроить
спасибо.
вот фото с двух сторон.
(описание: гравер с двумя моторами, по Х и У. установлены только 2 драйвера как видно. лазер 5.5 вт управляется по TTL)
20160314_180007.jpg (25325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74972&sid=d3bb64bbdc6830db9786ca0d9fe5414f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
20160314_180108.jpg (25325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74973&sid=d3bb64bbdc6830db9786ca0d9fe5414f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
sunyun писал(а):...какая то ее прошивка для NANO ATMega 328p...
Скинь прошивку пжлста....
а по работе станка.....
1 либо скорость не соответствует в прошивке и в управляющей программе
2 либо не верно выставлены пины в прошивке
3...
Вот тут немного поработал с изображением:
2016-03-15_001052.jpg (25275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74994&sid=d3bb64bbdc6830db9786ca0d9fe5414f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Получается за управление отвечают пины d2,d3,d4,d5
Знаешь где в прошивке смотреть какие пины, где прописываются?
sunyun
Сообщение sunyun »
sunyun писал(а):grbl_v0.9j.hex
ну родной прошивки у меня нету. я ее по незнанию перезаписал программой benbox.
а свежие для моего NANO ATMega 328p брал тут: https://github.com/grbl/grbl
http://bit.ly/1I8Ey4S
Последний раз редактировалось sunyun 14 мар 2016, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
меняется в хедере grbl/cpu_map/cpu_map_atmega328p.h
для этого случая (ардуинские D2 = XDIR, D3 = XSTEP, D4 = YDIR, D5 = YSTEP, D8 = ENA) hex и исходник
grbl_unknown_laser.zip
(447.39 КБ) 1656 скачиваний
grbl.zip
(30.84 КБ) 1469 скачиваний
sunyun
Сообщение sunyun »
arkhnchul писал(а):меняется в хедере grbl/cpu_map/cpu_map_atmega328p.h
спасибо за прошивку.
т.е получается как я понял, что прошивка grbl идет стандартная, а ее потом нужно править под свой станок? (китайцы ее затачивают под свои станки?)
т.е если я знаю управляющие пины, то с помощью команд я могу их прописать корректно в стандартной прошивке?
а как быть с TTL, который управляет включением, выключением и мощностью лазера?
arkhnchul
sunyun писал(а):т.е получается как я понял, что прошивка grbl идет стандартная, а ее потом нужно править под свой станок?
да, там допускаются довольно широкие вольности с распределением физических пинов.
sunyun писал(а):а как быть с TTL, который управляет включением, выключением и мощностью лазера?
у вас двигатели забегали? если да, то давайте с лазером разбираться.
Да всё верно, требуется правильно сопоставить выводы микроконтроллера и драйверов.
Что-бы подсказать на каких выводах висит TTL лазера, можешь сфоткать шилд со снятым ардуино контроллером? просто разводку платы не совсем четко видно....
sunyun
Сообщение sunyun »
я пока узнаю информацию, чтобы завтра утром начать тестирование вашей прошивки.
станок на работе стоит. все таки 5.5 ватт я бы дома не рискнул ставить в комнате :)
завтра утром залью прошивку вашу и отпишусь.
я параллельно веду переговоры с китайцем по поводу родной прошивки.
про прошивку морозится, но говорит что готов выслать мне бесплатно новую плату NANO ATMega 328p, но доставка за мой счет - 15 баксов :)
поэтому пока буду проводить эксперименты.
sunyun
Сообщение sunyun »
окей, утром сфоткаю и выложу.
китайцы жадные...не дают прошивку. я же не прошу сорц, дал бы хекс.
arkhnchul
вероятно, у продавана нет никакой прошивки. Он ж торгует ими, а не делает.
sunyun
Сообщение sunyun »
arkhnchul писал(а):вероятно, у продавана нет никакой прошивки. Он ж торгует ими, а не делает.
я начал писать в их суппорт указанный у продавца, там кстати умнее вроде сидят мужики :) хоть знают что такое прошивка. но пишет что не рекомендует прошивать, а готов подарить плату но доставка за мой счет.
ну я ему пишу что станок новый и на гарантии :) посмотрим что ответит.
sunyun
Сообщение sunyun »
вот фото со снятым NANO с двух сторон
20160315_092122.jpg (25217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75012&sid=d3bb64bbdc6830db9786ca0d9fe5414f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
20160315_092215.jpg (25217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75013&sid=d3bb64bbdc6830db9786ca0d9fe5414f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
