Пружина из шагового двигателя
yurgen71
Сообщение yurgen71 »
Всем здравствуйте!
Как из шагового двигателя сделать вот такое: http://www.youtube.com/watch?v=RcQrNwft6t4
Нужно чтобы двигатель работал как пружина кручения.
Понятно, что нужен шаговый двигатель с энкодером и драйвер.
Хочу использовать вот такой мощный двигатель 50Nm
http://wotomotor.en.alibaba.com/product ... chine.html
И у них же есть драйверы:
http://wotomotor.en.alibaba.com/product ... river.html
Кто возьмется помочь соорудить подобное как на видео (размер моей благодарности не будет иметь границ в пределах разумного)?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Пружина из шагового двигателя
Сообщение donvictorio »
а чего там сооружать? такое поведение задаётся в настройках ПИД драйвера. там можно указать диапазон рассогласования, при котором драйвер не уходит в алярму.
при отклонении он будет пытаться вернуться в исходное положение.
а для чего такая приспособа? сильно дорогая пружинка получается.
sidor094
Сообщение sidor094 »
donvictorio
sidor094 писал(а):Вот мой.
было бы забавно, если бы он упал на плату и пошоркал запчастюшки :)
аккуратнее с этим.
yurgen71
Я пока только начинаю разбираться в этом во всем, поэтому половина слов для меня как китайская грамота. Поэтому и готов наливать.
Если отвечу (хотя, придется), то начнется: а на фига такие сложности, когда все уже придумано.
Хочу соорудить блочный тренажер. На вопросы "а на фига, не проще ли груз подвесить" отвечаю: хочу программно поиграться с моментом, мне интересно что из этого получится.
Не только в исходное положение но и дальше, пока момент нагрузки меньше момента удержания. Т.е. мне нужна бесконечная пружина кручения, что в одну сторону, что в другую. Пока момент нагрузки выше момента удержания, то проворачивается назад, сохраняя момент. А как только момент нагрузки стал меньше момента удержания то вращается в правильную сторону, пока опять не остановим и не потянем назад.
Вот мой.
А если остановить и потянуть в обратную сторону? Будет работать как пружина, как на видео?
Зачем здесь нужен шаговик с энкодером?
Обычный коллекторный двигатель, питаемый стабилизированным током, будет иметь характеристику "бесконечной пружины с постоянным моментом".
yurgen71
А программно управлять моментом в зависимости от направления вращения, положения вала и пр. получится?
yurgen71
Нарисовал, чтобы понятнее было с принципом.
Прежде всего, нужна возможность задавать момент. А вообще хочется не просто задавать момент, а еще и управлять им с помощью программы.
принцип тренажера.png (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74963&sid=5daff1f2d804423f47cad32ee334edda&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.37 КБ)</a>
Вот как раз с сервршаговым задавать момент программно и не получится. Проще - коллекторник .
yurgen71 писал(а):Кто возьмется помочь соорудить подобное как на видео (размер моей благодарности не будет иметь границ в пределах разумного)?
Коробулька тебе в помощь http://ru.aliexpress.com/item/Real-Time ... b5c5ddd4c8
yurgen71 писал(а):Прежде всего, нужна возможность задавать момент.
Тогда серва нужна. Например Yaskawa.
Если совсем круто нужно то можно так http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__3060522 :
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
yurgen71
Т.е. если использовать такую коробульку, то можно сделать бесконечную пружину из шаговика?
И все таки не понимаю, я смогу выставить момент, чтобы он оставалось постоянным, куда бы ни крутили вал? Если крутить быстрее-медленнее, то момент будет меняться или нет?
Или эта коробулька и шаговый не позволят так делать?
yurgen71 писал(а):то можно сделать бесконечную пружину из шаговика?
Что значит бесконечную?
yurgen71 писал(а):И все таки не понимаю, я смогу выставить момент, чтобы он оставалось постоянным, куда бы ни крутили вал? Если крутить быстрее-медленнее, то момент будет меняться или нет?
У Яскавы так понимаю выставил нужный момент и серва будет тянуть с заданным моментом. Например нужно тянуть пленку с определенным усилием, чтоб и натянута была и не порвалась. Выставил момент - серва будет тянуть.
Если серву настроить на позицию и в зависимости от разных настроек ПИДа, будет работать так: Видео жесткость сервопривода или резиновый вал #1
yurgen71
Ну то есть сколько бы ни тянули (разматывали трос), двигатель должен все время сопротивляться с одинаковым моментом.
В том и дело, что позиция не нужна. Нужна просто пружина: разматываем - она сопротивляется, ослабили разматывание - она сматывается, как буд-то на шкиве установлена пружина кручения.
donvictorio
с этим прекрасно справится любой коллекторный движок, с подачей обратной наведённой в обмотках ЭДС.
проще говоря:
если коллекторный двигатель ни к чему не подключать и крутить - на его обмотках возникает напряжение. если подключить в этот момент нагрузку, возникает ток, который зависит от оборотов (ну и прочих постоянных, типа сечения провода, силы магнитного потока постоянных магнитов и тд)
так вот, этот ток пропорционально своей силе тормозит ротор движка. если, к примеру, коротнуть выводы двигателя, то почти вся вырабатывая им энергия будет уходить в торможение ротора. если подавать на обмотки ток обратной полярности, то можно развить больший тормозной момент, также можно соорудить обратную связь, которая будет поддерживать одинаковое сопротивление кручению вне зависимости от оборотов - в зависимости от показаний датчика скорости (их может быть много видов) наводить в обмотках эквивалентную противоЭДС.
схему и реализацию в железе не подскажу, ибо знания утерял ещё много лет назад, я диванный теоретик.
donvictorio, всё ещё проще. Момент, развиваемый коллекторным двигателем с постоянными магнитами (или с независимым возбуждением), пропорционален току в обмотках ротора. Значит, если питать двигатель известным током, и при этом удерживать его вал, то он будет сопротивляться постоянным моментом.
Не требуются ни датчики какие-то, ни энкодеры. Только управляемый источник тока.
yurgen71
Кто бы разработал за благодарность в рамках приличия?
Так уже все подробно описал Сергей Саныч!
Что еще нужно разработать?
А вот с шаговиком решение было бы несравнимо сложнее.
Сейчас подумал: есть один нюанс: в случае использования коллекторника в заторможенном режиме ухудшается его охлаждение. Это тоже придется как-то учесть. Либо брать двигатель "с запасом", либо городить принудительный обдув.
yurgen71
Так уже все подробно описа Сергей Саныч!
Мне нужна инструкция: купить такой-то двигатель, купить такой-то источник питания, соединить все так и так, и пр. подробности. Готов в частном порядке обсудить детали и размер вознаграждения.
Нужно также иметь в виду, что оборотов практически не будет. Вы представьте себе как вы поднимаете/опускаете штангу на бицепс. Вот в таком режиме и мотор будет работать, три-четыре оборота на разматывание троса (возможна пауза) - столько же оборотов назад (возможна пауза). Поэтому что-то с охлаждением в любом случае придумывать.
raddd
Сообщение raddd »
Вот где действительно силушку девать некуда ))))
Надо поступать так. Каждому тренажеру динамомашину. Пущай вырабатывают ток.
А тут такое дело. что силу мышц силой тока компенсируем.
Сплошные расходы.
Извиняюсь за оффтоп.
Мотор надо мощный или редуктор. Но! Если Емелюшка сгореча как крутанет! То боюсь токовый стабилизатор могет помереть от противоэдс.
