Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапрофилей
Leonid Vs
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т73. Москва (Томилино)+Иже
Сообщение Leonid Vs »
А если у сварщика пил руки из ..."ушей", например, растут, то через час работы возникают звуки.
Трещина иногда растёт лавинообразно.
H55R3608.JPG (6462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64448&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.82 МБ)</a>
С год назад в числе прочего получил от Леонида пробников латуни, вероятно ЛС59.
На днях срочно понадобилась "желтая деталь" и попробовал пофрезеровать.
Фрезер у меня довольно жесткий (350кг) но несколько дурной в плане электроники.
Фотки нету, так что "своими словами".
1. Крепил прям к столу болтами, чтобы избежать дребезга.
2. Заготовка - полоса чуть шире пачки сигарет, толщина 5мм
3. Размер детали с пачку сигарет, толщина 1.5-2мм, почти вся плоская с редкими уступами в 2мм.
(т.е. сгрызть пришлось довольно прилично, 2.5-3мм из 5)
4. Фрезеровал твердосплавной фрезой 3.175, двузубой(остальные "по люминю", было жалко пробовать).
5. Шпиндель китаец, 80мм, 1.5квт, подавал 300гц, это где-то 18000 оборотов
В целом результат хороший. Блестит сурово.
Из того, что заметил
1. ППц как летит стружка, просто-таки как из катапульты, т.е. легко вылетает и на 2 метра и на 3.
Легко залетает под очки, и вообще нужен очевидно "кабинет"
Приклеил прям на шпиндель лист бумаги в виде "одноразового щита", помогло довольно сильно.
2. Съем пробовал микроскопические, порядка 0.15-0.2. Шаг порядка 2.5мм.
При большем съеме в одном из направлений что-то у меня начинает гудеть-дребезжать.
3. Подачу пробовал 1000, 2000, 3000... разницы не заметил вообще, может и 4000 было можно и 5,
но остановился на трех, было надо деталь всё-таки получить :).
4. Ошибся на десятку где-то "в толщину". Вероятны две причины
4.1. Полоса довольно плоская, но похоже все-таки несколько кривая, глазом это особо незаметно было,
но могло набежать. Не контролировал, т.к. допуск в толщину и 0.5 меняб устроил. (специфика)
4.2. Возможно её просто "повело" некоторый "винт" наблюдается. Одну сторону я запилил вечером,
вторую утром, вот за это время могло и скрутить слегка.
5. Пробовал лить, спирт, WD40, простое масло, воду с промышленным СОЖ.
Никакого изменения результата не заметил. Кстати это всё не грелось, толи тепло уходило
в остаток заготовки (+150% по длине), толи в алюминиевый стол, но нагрева особо не было,
т.е. чуть выше комнатной температуры.
Leonid Vs
1987-год.
Я попал в СРБ-судоремонтный батальон, В/Ч 74112 при В/Ч 63971. Фрезеровщиком, в 4-й цех. Одна из халтур--делать макеты подводных лодок.
Вопрос: КАК сделать антенны и перископ на рубку, стилизованно конечно, Ф0,5--Ф2,5мм длиной 100-150мм, с набалдашником Ф4-Ф5мм на тонком конце, и что бы без клея и симпатично. Эбонитовая палка Ф80мм, длиной в метр тогда там стоила около 20-30рублей.
Поняв это, вопросов по
SVP писал(а):5. Пробовал лить, спирт, WD40, простое масло, воду с промышленным СОЖ.
не должно быть. Для меня, и думаю для большинства здесь очевидна. Но, как говорит "ДЕСТИ", интересно посмотреть, как из обсуждения новичков рождается истина.
Leonid Vs
Немножко нафоткал
Заготовки (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66961&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.09 МБ)</a>
Заготовки
Так нарезалась латунь, =20мм (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66962&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.96 МБ)</a>
Трубы для какой-то спецухи, в Зеленоград (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66963&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.18 МБ)</a>
Размер =20мм плита, ширина 29,85±0,05 получился. Для НПК &quot;НАДЁЖНЫЙ&quot; заказ. (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66964&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.34 МБ)</a>
Размер =20мм плита, ширина 29,85±0,05 получился. Для НПК "НАДЁЖНЫЙ" заказ.
Leonid Vs
https://www.youtube.com/watch?v=MfZyPJxA8DQ
Понравилось как педальки делают. На одном из моих очень похожи.
Тюменский
Сообщение Тюменский »
Доброго времени. Интересует Д16т размер 16х200х300 , 10 заготовок, цена?
Leonid Vs
Тюменский писал(а):Интересует Д16т размер 16х200х300 , 10 заготовок, цена?
Пусть надо из плиты Д16Т, напр. волокон похрен, коробление туда же, точность--±1-3мм.
Материал пока что 300+НДС, резка на полосы 1200*300±2,5мм-3 реза по 490+НДС, и на кусочки 12шт.,-- ну по 100р/шт +НДС, если не жалко.
А вот если 1000шт, или =200мм почикать, тогда 1cm^2 резки порядка 20-30 коп. +НДС стоить будет.
Материал с АТП.
Есть В95Т =17мм. Без Т1, так по сертификату.
Leonid Vs
Вот такие заготовки были в итоге поставлены для серьёзных изделий.
АД33Т.
Изначально запрос был на АД33. Лично бился с заказчиком, чтобы он согласился на калёный материал.
Когда они поняли свою ошибку, радости не было предела.
Правда я всё равно не понимаю преимущество данного материала перед АМГ6, 1561, Д16Т или В96Ц3Т1.
Мораль:
Передирать у буржуев надо правильно. До мелочей.
Заготовки из труб АД33Т с АТП (6095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74446&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.18 МБ)</a>
Leonid Vs
Был в гостях в г. Раменское (Московская обл.).
Очень понравилось в компании ООО Спрут. Андрей молодец, ну и директор их тоже. Делают аварийно-спасательную технику. И гидравлику для строителей.
Используют только качественный надёжный материал. Очень понравилось.
В тот же день рядом заехал в ООО СЦК, к Роману. Молодец Роман. Хаасы и универсалы-- чего их фоткать. Но очень понравилась эрозия молибденовой проволокой.
Нержавейка и жаропрочка у них лучшие друзья. Ну и алюмишка тоже. Директор достоин уважения.
г. Раменское ООО СПРУТ, станок то, что надо. И очень дорогой. И такого типа у них как на выставке Металлообработка. Не на много меньше конечно. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74892&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
г. Раменское ООО СПРУТ. Из нашего дюраля делают такие изделия. Телефон для масштаба. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74893&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
г. Раменское ООО СПРУТ. Из нашего дюраля делают такие хреновины. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74894&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
г. Раменское ООО СПРУТ. Вакуумная закалочная печь. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74895&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
ООО СЦК, г. Раменское. Молибденовая эрозия. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74896&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
ООО СЦК, г. Раменское. Молибденовая эрозия. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74897&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
ООО СЦК, г. Раменское. Молибденовая эрозия. Жаропрочка. Я тоже подумал, что это известная с детства деталь велосипеда. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74898&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
ООО СЦК, г. Раменское. Молибденовая эрозия. Жаропрочка. &quot;Известная с детства деталь велосипеда&quot;. (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74899&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
ООО СЦК, г. Раменское. Молибденовая эрозия. Жаропрочка. "Известная с детства деталь велосипеда".
Leonid Vs
Бывает и такое на плитах.
Следы растяжных машин.
Это "нормально".
На КУМЗе.
К сожалению.
Плита Д16Б =14мм (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75946&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.71 КБ)</a>
Плита Д16Б =14мм
Плита Д16Б =14мм, заводское клеймо (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75947&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.34 КБ)</a>
След растяжной машины. (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75948&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.84 КБ)</a>
Снизу листы АМГ6М (без Б, без плакировки) =4мм и =6мм (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75949&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
Сверху плита АМЦ. Похожесть названий--совпадение. Случайное (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75950&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
Кусочек счёта на резку  листов АМГ6М. (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75951&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.59 КБ)</a>
Leonid Vs
Интересная статья про авиационные плиты
В95ОЧТ2, В95ОЧТ3, В95ПЧТ2, В95ПЧТ3, 1163Т и др.
http://materialsnews.ru/plugins/content ... df/109.pdf
Про 1973:
http://viam.ru/public/files/1990/1990-200522.pdf
Рекомендую внимательно читать про термичку.
ВИАМ СТАТЬЯ ПРО В95ПЧТ2 1163Т.pdf
Полезно знать про авиационные плиты
(808.86 КБ) 2253 скачивания
ВИАМ СТАТЬЯ ПРО 1973.pdf
Про 1973.
(409.71 КБ) 664 скачивания
Leonid Vs
Изделия из нашего материала, типа 7075, с термичкой и старением (я сам материал порекомендовал, и не хочу разглашать точную марку--коммерческая тайна, за качество отвечаю, и другие "альпинисты" не жалуются).
Это изделие для альпинистов.
1) Угловатые переходы - так задумано. Они под дальнейшие накладки в нижней части. Хотя я бы "вали" чуток аккуратнее сделал бы.
2) Заказчик: krukonogi.com и их идея, а реализация в dk-lab.org. Он запускает 4ю и 5ю ось на своём станке.
Понравилось: http://www.dk-lab.org/?page_id=158 (все бы ЧПУшники с фотиком и дизайном так дружили, хорошо показано на мой взгляд)
3) очень много чистовой обработки разным инструментом (cncporn-- не знаю что это такое, так заказчик пояснил). Гладкая поверхность с переливами цвета на свету.
Это напоминает CD диск, такие же переливы, такое возможно на хорошем материале, типа В95Т1, на калёной стали. На стали 3 и на Д16 даже представить такое не могу.
4) Пока примерно двойной запас по прочности, и это возможно самый прочный инструмент в мире!
Испытано: Не гнется под 100кг людьми!
Д16Т и магниевые сплавы сильно слабее.
Если был бы 1450Т дал бы им попробовать, но нет больше.
У них не применимо.
Фоткал сам заказчик.  krukonogi.com (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76893&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Фоткал сам заказчик.  krukonogi.com (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76894&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Фоткал сам заказчик.  krukonogi.com (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76895&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 06 апр 2016, 09:49, всего редактировалось 3 раза.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
ОООО какие знакомые детали....
Да, Изготовителя смотрю всетки добавили)))
Да, моих рук дело.
еще фотки
IMG_9496.jpg (5885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76896&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438 КБ)</a>
n4m91TKAlyY.jpg (5885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76897&sid=bb7c22333d9c721695c1258d5e8c8c0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.42 КБ)</a>
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
pup
Сообщение pup »
это дивное изделие называется альпенштоком?
Leonid Vs
pup писал(а): изделие называется альпенштоком
А что это такое...?
Leonid Vs писал(а):А что это такое...?
фиговина для лазанья по горам :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Альпеншток (от Альпы (нем. Alpen) и нем. Stock — палка), палка длиной около полутора метров (или более), имеющая острый стальной наконечник (называемый «штычок») и иногда снабжённая темляком, страхующим его на руке. Используется горными туристами; До 40-х годов XX века применялась и альпинистами.
Два альпенштока в горной местности использовались для крепления одной палатки.
В настоящее время вместо альпенштока в основном используются треккинговые палки.
У различных европейских народов существуют свои разновидности альпенштоков. У басков в Пиренеях это палки-макилы, а у венгров, гуцулов, словаков и румын в Карпатах - топорики-валашки.
Кавказской разновидностью альпенштока был «посошок», который представлял собой небольшую палку с одной стороны, которой был крючок и раздвоение с другой стороны — железное остриё. Посошок использовался как казаками-пластунами горных бригад, так и горцами и служил как альпенштоком, так и подставкой типа «сошки» фиксирующей ружьё во время стрельбы. В случае необходимости мог быть использован как колющее оружие при рукопашной схватке. Посошок практически прекратил своё существование с появлением скорострельных видов оружия.
А это просто разновидность ледоруба - для ледолазов.
Darxton
Сообщение Darxton »
Ну не знаю. Я бы алюминию себя не доверил. разве что титановому сплаву какому-нибудь....
pup
Сообщение pup »
а я читал рассуждения - там карабины делали из алюминиевого сплава. ну и тоже сводилось к тому, что не всякий подойдёт.
Darxton писал(а):Ну не знаю. Я бы алюминию себя не доверил. разве что титановому сплаву какому-нибудь....
На алюминиевом самолёте не страшно летать?.. :)
Вернуться в «Продам»
