ЧПУ станок по пластику и мягким металлам 60 на 90
Ovaday
Re: ЧПУ станок по пластику и мягким металлам 60 на 90
Сообщение Ovaday »
N1X писал(а):есть вроде переходник на 3.175, но пишут что оно кака.
Я себе выточил из 8мм закаленного вала переходник 8-3.175. Вертикальные линии ножовкой кое-как пропилил. Отверстие чуть меньше нужного, где-то 3.1 или даже 3.05, держит очень хорошо, еще ни одна фреза не вылезла.
N1X писал(а):В общем только от безденюжья если...
Для безденежья ручной фрезер очень даже неплох =) Или если пилякать для себя, по часу-два в день.
3DPrinter писал(а):Бош не Элпром, наверняка получше будет.
Это уж надо смотреть на обмотки, толщину провода, изоляцию. На моем боше она вот так выглядит:
photo_2016-03-08_09-32-38.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74420&sid=f633e469877b93b58f0e1759d034754f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.38 КБ)</a>
photo_2016-03-08_09-32-46.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74421&sid=f633e469877b93b58f0e1759d034754f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.72 КБ)</a>
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
на али такие переходники с доставкой на дом меньше доллара
с 6на 3 точно были
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
3DPrinter писал(а):на али такие переходники с доставкой на дом меньше доллара
с 6на 3 точно были
Два таких заказывал, который за доллар имел внутренний диаметр 3.2, фрезы вылезали даже при сильном затягивании цанги. Вторая, за 3 доллара, буквально вчера сделала "бздыньк" у основания в процессе гравировки. А так она нормальная была.
3DPrinter
Спасибо за инфу. Придется мне искать закаленный вал на 6 =)))
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
Ovaday писал(а): фрезы вылезали даже при сильном затягивании цанги
В моём случае причиной оказалось то, что цанга задним торцом упиралась в дно вала.
Конус на первый взгляд касался цанги.
Сточил 2 мм с цанги и все хорошо держит.
3DPrinter
А вот про такой фрезер кто что скажет?
Kraissmann 910
vdv-kraissmann-910-oft_6-8-5.jpg (2837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74613&sid=f633e469877b93b58f0e1759d034754f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.92 КБ)</a>
Внешне вылетая Макита. Есть поддержание оборотов. Судя по всему цилиндрический стальной корпус, что облегчает монтаж на станке.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
йэээххх люди, ну есть же цанговый патрон ER11 на хвостовике 8 мм, что вы ерундой балуетесь ?
Всяко не хуже будет.
http://ru.aliexpress.com/item/straight- ... d57d1d4292
3DPrinter писал(а):А вот про такой фрезер кто что скажет?
Kraissmann 910
на днях в ка-рауте подобный рассматривал. чет вроде 800 ватт.. макитой там конечно не пахнет, но внешне аккуратный. правда под другим именем он был.. но думаю родина у них одна :)
Ershoff писал(а):йэээххх люди, ну есть же цанговый патрон ER11 на хвостовике 8 мм, что вы ерундой балуетесь ?
конечно не хуже! пол года-год и золотой ключик у вас в кармане.... нада только сделать корпус шпинделя, намотать моторчик.. и тд и тп...
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Hanter писал(а): конечно не хуже! пол года-год и золотой ключик у вас в кармане.... нада только сделать корпус шпинделя, намотать моторчик.. и тд и тп...
А вставить это в цанговый зажим диаметра 8 мм религия не позволяет ?
ну вместо переходника на один диаметр и иметь весь диапазон зажимаемого инструмента ? ;)
... а вы в этом ключе :) я думал - вы это в ответ на вопрос про фрезер... :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Hanter писал(а):... а вы в этом ключе :)
ну дыкЪ :beer_blow:
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
судя по шпинделю для обработки только пластик и мдф?
3DPrinter
почему?
3й фрезой алюминий обрабатывают на шпинделях 350-500 ватт
свечку не держали, но видео на ютубе есть
кто бы его еще потестил.
Мне нарвится стандартизация.
Сломался этот, выкинул, поставил макиту и даже разницы не заметил.
Вопрос сколько он живет и какое там биение?
Имя не запомнили как у Вас этот зверь обзывается?
Характеристики
Производитель: Крайсман
Мощность, Вт: 910
Напряжение/частота, В/Гц: 220/50
Частота вращения, об/мин: 10000-30000
Диаметр цанги, мм: 6/8
Вес, кг: 3,4
Гарантия, мес.: 12
ОПИСАНИЕ:
Фрезер-триммер Крайсман 910 OFT 6-8 - универсальный инструмент, совмещающий в себе ручной фрезер и кромочный фрезер. Предназначен для обработки древесины различного типа и твердости. Аппарат используется для точного фрезерования пазов, кромок и канавок. Прочная конструкция, удароустойчивый корпус, эффективная система охлаждения обеспечивают долговечность инструмента. Опорная плита сделана с легкого алюминиевого сплава, а подошва покрыта пластиковой накладкой, что гарантирует гладкое скольжение инструмента. Кнопка включения с блокировкой обеспечит вам безопасную и непрерывную работу. Регулировка частоты вращения шпинделя и регулятор глубины гарантируют точный результат при минимальной нагрузке.
ОСОБЕННОСТИ:
литое алюминиевое основание с пластиковым покрытием
эргономичный дизайн
быстрая замена щеток
винтовой регулятор глубины фрезерования
револьверный упор для грубой настройки глубины фрезеровки
возможность подключения пылесоса
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
фрезер-триммер Крайсман 910 OFT 6-8;
установочная база;
ключ;
зажимные втулки под цанги 6/8мм;
руководство по эксплуатации;
картонная упаковка.
3DPrinter
http://ru.aliexpress.com/item/C8-ER11A- ... edbaca762f
Это тот переходник?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
угу он самый. 8 мм хвост (его длинна правда 100 мм но подрезать никогда не проблема)
Цанги ещё баксов 20 полный комплект.
3DPrinter писал(а): 3й фрезой алюминий обрабатывают на шпинделях 350-500 ватт
угу обрабатывают, но очень медленно и печально, вон в теме про мой станочек посмотрите,
заодно увидите, что получается если строить без продуманного проекта ;)
пысы Если хотите ИМХО не экономьте на шпинделе - запланируйте водянку на 2.2 с цангой ER20 оно того стоит, поверьте.
в любом случае, если хотите хоть какой-то приличный результат от станка, готовьте денег от 3 килоуе, а лучше больше.
3DPrinter
Так. Было принято решение для начала построить что-то мелкое.
Скажем 15 на 20 см
Планирую на станке юзать стнадартный драйвер DRV8825 http://www.ti.com/lit/gpn/drv8825
На сколько вольт БП лучше юзать?
По даташиту драйвер тянет 2,5А. Я планирую сделать массированное охлаждение и подключить моторы 3А.
Такой http://cnc.prom.ua/p4348106-dvigatel-sh ... s8430.html или даже такой http://cnc.prom.ua/p4056281-shagovyj-dv ... s2430.html
Что скажите?
Если идея хорошая, то какой БП лучше юзать? 12-36вольт?
Или лучше взять недорогой безамбициозный мотор на 2,5А http://cnc.prom.ua/p18598553-shagovyj-d ... s6403.html ?
sas_75
Сообщение sas_75 »
За DRV8825 не скажу, но у меня A4988 с движками 23KM-C051-07V, ШВП 1204 на 1/8 шага гоняют до 1250 мм/мин. Питание 25-30 Вольт. Для справки, дюралевый портальник, размер рабочего поля 220х300мм.
3DPrinter
sas_75 писал(а):23KM-C051-07V
он как раз 2А, как было задумано для А4988. Тут интерес что будет если поставить мотор попрожорливей =) 3А
3DPrinter
sas_75 писал(а):Для справки, дюралевый портальник, размер рабочего поля 220х300мм.
похвастаетесь фото?
Что за шпиндель? Что самое прочное приходилось обрабатывать?
Устраивают ли Вас точностя?
Нет ли пропусков шагов?
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Похожий кромочный фрезер коллекторник только название из иероглифов, клон макиты, корпус не стальной он алюминиевый.трудится год. Но:
1. Только в качестве привода самопального шпинделя через ременную передачу (поликлиновый ремень как на рубанках).
2. Переведен на постоянный ток напряжением от 70 до 95В по необходимости. (нагрев при этом уменьшился, бывает работает и по 6-10 часов не перегреваясь).
3. Подшипники заменены на оригинальные скф (обошлись столько же сколько и сам кромочник)))
4. Слабое место коллекторный узел, поставил дополнительные пружинки для поджима щеток, на стоковых щетках пружины плохо прижимают и при изнашивании оных шпиндель останавливался иногда с ОЧЕНЬ сильным искрением коллектора. Сейчас вроде нормально, но без наблюдения надолго не оставляю.
Кушает алюминий и ограниченно сталь фрезами до 3мм диаметром, больше в шпиндель не становиться, сейчас делается под ЕР11 с соответствующей редукцией. По сути для 3мм фрез сейчас основное ограничение не шпиндель, а подшипники на цилиндрических направляйках. Начал делать втулки скольжения из мерканит м, надеюсь избавиться от люфтов в подшипниках.
Думаю скоро поменяю на бесколлекторный недорогой шпиндель, но опять же в качестве привода, очень гибкая по оборотам система получается для разных обрабатываемых материалов.
