Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателях
Andrew//A
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Сообщение Andrew//A »
Вот еще видео на тему: "Отпуск станины после сварки". Очень интересно!)
Fagot
Сообщение Fagot »
Да, полностью согласен с вами что нужна термообработка после сварки. Относительно небольшие детали я могу завезти в завод на любую обработку. Но станину целиком, незаметно, на завод не могу. Посоветуйте как произвести термообработку (отпуск) станины после сварки в "полевых" условиях.
Andrew//A
А на сколько небольшие детали вы можете завезти на завод? Может есть смысл применить модульную систему для станины и связать их (модули) болтовыми соединениями?
Fagot
Сообщение Fagot »
Профильную трубу длиной до 2,5 метров. В общем то что можно провезти в салоне "газели".
Что будут представлять из себя модули, и на сколько жестко их можно соединить между собой (будет-ли жесткость конструкции достаточной). Не будут-ли разбалтываться соединения?
Спасибо.
Сергей35
Сообщение Сергей35 »
А если вариант : приварил и на пол-часа (или час) под бензиновую горелку ? Будет ли польза от данной процедуры?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Сергей35 писал(а):А если вариант : приварил и на пол-часа (или час) под бензиновую горелку ? Будет ли польза от данной процедуры?
нет
нужна температура более 600 градусов, равномерный прогрев всей массы металла и медленное охлаждение.
Сергей35
Чувствую что придётся подпалить гараж , где станина.
Сергей35
Или кладку сделать вокруг станины- тоже вариант.
Fagot
Сообщение Fagot »
На днях переговорил с инженерами-станочниками. Посоветовали как обойтись без термообработки. Применить прокат из стали 09Г2С специальная сталь для сварных конструкций. Хорошая свариваемость стали обеспечивается благодаря низкому (меньше 0,25%) содержанию углерода. Еще одно достоинство этой марки состоит в том, что сталь 09г2с не склонна к отпускной хрупкости, то есть ее вязкость не снижается после процедуры отпуска. Она также устойчива к перегреву и образованию трещин. Основное предназначение этой стали – использование ее для сварных конструкций. Сварка возможна как при подогреве до 100-120°С, с последующей термической обработкой, так и без подогрева и обработки.
Также применять прокат с толстыми стенками (6-8 мм и более). Применять определенные режимы сварки.
Что думаете на этот счет?
donvictorio
хороший вариант.
а если варить TIG, то может получиться вообще хорошо - у TIG сварки более контролируемая ванна, нет дико глубокого провара как при сварке ПА под углекислотой и более щадящие условия для окружающего металла. но нужен хороший сварщик.
Andrew//A
http://taina-svarki.ru/kachestvo-i-kont ... svarke.php Вот хорошая статья про отпуск металла.
Andrew//A
Такая юстировка направляющих
R_-MZSEnZ4g.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75074&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.97 КБ)</a>
Andrew//A
Закладные пластины для крепления труб
bIEOgNQjp-4.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75075&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.03 КБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Какой использовали редуктор? Какая степень редукции, скорость перемещения? Можно фото
Andrew//A
Fagot писал(а):Какой использовали редуктор? Какая степень редукции, скорость перемещения? Можно фото
У меня ременный редуктор. Редукция 1 к 3. Фото будет позже, когда буду на работе. Максимальную скорость, честно, не помню.
Редуктор лучше сделать ременный, т.к. чем проще, тем надежнее и намного дешевле.
Fagot
Сообщение Fagot »
Пересматриваю механику станка. Нужны мнения по следующему вопросу: Заказал сервомоторы 80SYM04025 (1.0kw, 4.2A, 4N.m, 2500rpm). Изначально планировал по оси y - установить зубчатую рейку (ширина портала 1,2 м) привод через ременный редуктор, по оси z - ШВП 2005 также через ременный редуктор сервомоторы 80SYM02430: 0.750kw, 3.5A, 2.4N.m,3000rpm. Планирую по осям Y,Z - ШВП без редуктора (на прямую).
Заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий.
Сергей35
Вот пример расчёта для редукторов-моторов : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 81#p107581.
Сергей35
Да и шкивы , ремни можно с алиэкспреса заказать по 2-2,5т.р. за комплект.
Fagot
Сообщение Fagot »
Доброго времени суток.
Сегодня пришел шпиндель GDK 125-18-24Z/5.5.
Доставили довольно быстро. 11.03.2016 Китайцы отгрузили 01.04.2016 я его уже получил.
Не ожидал о его размерах и весе. Когда взял его в руки, ощутил какой он здоровенный и тяжелый. Вес 22 кг, длина около 400 мм. диаметр 125 мм.
Сопроводительные документы (паспорт, инструкция) все на китайском. Пока не понятно как его крепить, режимы работы, характеристики, охлаждение, схема подключения. С казеной части 2 штуцера под охлаждение и один эл.разъем на 4 контакта маркированы цифрами с 1 по 4 . Как подводить питание к этим контактам не понятно. Может кто посоветует по подключению.
Фото ниже.
В пути сервомоторы и драйвера (80SY-M04025: мощность - 1кВт, номинальный ток 4.2 А, номинальный крутящий момент 3.82 НМ, 2500 об/мин)
Предварительно заказал контроллер ЕТ-1.
Приятная неожиданность, в подарок доложили 4 цанги диаметром 6-5; 1/2; 4; 8.
DSC_0610.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76532&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
DSC_0611.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76533&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
DSC_0612.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76534&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
DSC_0613.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76535&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
DSC_0614.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76536&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
DSC_0615.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76537&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
DSC_0616.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76538&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
DSC_0617.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76539&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
DSC_0620.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76540&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
DSC_0621.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76541&sid=b28b399948da166e6810fc01b264f726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
