совмещение обратной стороны
Re: совмещение обратной стороны
Вариантов море, центроискатель имеешь, проблем вобще не должно быть :)
ridirt
Сообщение ridirt »
raddd писал(а):Так на роверах сделано. Я поступал проще. Фрезой делал в столе глухие отверстия 8мм. Потом на токарном нарезал вал от принтера 8мм диаметром на боченки. Вставляешь их в стол, упираешь заготовку, закрепляешь заготовку и если боченки мешают то достаешь их. Можно стазу и отступ на начало координат запомнить чтобы после не ввставлять.
а это не то же самое что советовал в самом начале сергей саныч
Сергей Саныч писал(а):Установочные штыри - лучший вариант.
ridirt
Сообщение ridirt »
nik1 писал(а):Вариантов море, центроискатель имеешь, проблем вобще не должно быть :)
проблема одна лень) . нужно быстро и без проволочек
На стороне за бабки , вобще без напряга :hehehe:
niksooon
Сообщение niksooon »
Когда давно вот такой еще способ позиционирования подглядел------- https://youtu.be/BLD4dFoXC7o
Сообщение shalek »
niksooon писал(а):Когда давно вот такой еще способ позиционирования подглядел-------
А вот и чертежик
qv5PF.jpg (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74125&sid=3d4ac9ba3efd575198cf13b578e366ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.73 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Механика»
