Поворотная ось, возобновление после паузы
fleshget
Сообщение fleshget »
Такая проблема: возникла необходимость поставить на паузу (при работе четырех координат), станок останавливается, я делаю что мне нужно (осями в ручном режиме шевелю), потом нажимаю Start, появляется окошко с координатами в которых я нажал паузу, нажимаю Ок, и фреза по Z, вместо того чтобы вернуться в координату, предположим +35, едет в НОЛЬ!!! (просверливает заготовку), а потом возвращается в исходную позицию +35. Все замечательно, но в заготовке уже красивенькое круглое отверстие по диаметру фрезы аж до центра :pssdoff:
Как это можно объяснить и избавиться от этого???
raddd
Re: Поворотная ось, возобновление после паузы
Сообщение raddd »
Как правило ноль по зет вверху а координаты уже с минусом. Тогда и косяка небудет.
fleshget
У меня ноль по оси заготовки. Т.е. Z работает в плюсовых значениях.
Или прийдется переделывать УП и назначить ноль предположим вверху заготовки. Неужели это единственный выход?
Чем управляется станок?
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
А перед тем как ехать в ноль Mach что нибудь спрашивает?
Высоту переезда.
4ZzQw.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73864&sid=0c92751dcd30db2b390c6f87431999db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.11 КБ)</a>
fleshget
Спрашивает, картинку прилагаю.
Но вместо того чтобы ехать в +15, он сперва по Z едет в НОЛЬ, а потом подымается на +15. Это не дело.
пм.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73865&sid=0c92751dcd30db2b390c6f87431999db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.21 КБ)</a>
fleshget
Tigra73, Спасибо!!! Заработало!
А я как-то не обращал внимание на ту графу... :thinking:
Вернуться в «Windows / Mach»
