Проблема с китайским станком
asnic
Сообщение asnic »
Приобрел в китае станок LXG1509 (4 оси) управляется NCstudio и выявилась проблема - в процессе работы происходит остановка оси Y . В программе обработка идет, по осям X и Z идет, ось Y стоит.Обработка идет по двум осям. В ручном режиме ось Y тоже не двигается. Остановка оси может произойти как через пять минут от начала работы так и через четыре часа. Чтобы запустить ось Y приходиться переключать на 4 ось, покрутить туда сюда и после переключения обратно ось начинает работать. Иногда не с первого раза получается.
Также при обработке рельефа по оси Y образуется лесенка - каждый следующий слой смещается по оси Y на минус 1-3 мм и в конце обработки смещение может достигать 10 - 15мм. Естественно весь рельеф уничтожается. Город небольшой и специалистов по таким станкам нет.
Fisher
Re: Проблема с китайским станком
Сообщение Fisher »
Где территориально?
Контакты на разъёмах (или соединенях) могли подломиться. У меня было такое, почти отломился один из контактов STEP на разъёме драйвера.
asnic
Сообщение asnic »
Новгородская обл. г Валдай
asnic
Сообщение asnic »
MX_Master писал(а):Контакты на разъёмах (или соединенях) могли подломиться. У меня было такое, почти отломился один из контактов STEP на разъёме драйвера.
Станок новый месяц как установил
micB
Сообщение micB »
asnic писал(а):Станок новый месяц как установил
На новом тоже может быть не качественное соединение, подпайка или откровенный брак. У меня например на новом станке через три часа работы провод обломился. Оказалось, что провод был короткий и его просто напаяли, а место пайки попало на место сгиба. По этой причине пришлось менять проводку полностью.
Он может и новый, но - китайЗкий, а с китайЗким, всё, что угодно может быть! ;)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Можно попробовать поменять местами драйвера X и Y. Если проблема останется - скорее дело в проводке, если проблема уйдет на ось Х - смотреть драйвера.
Можно еще попробовать (в момент полной остановки оси) померить хотя бы мультиметром на драйвере сигнал STEP (PUL) и озвучить показания. Сравнить в полностью рабочем режиме и в аварийном.
asnic
Сообщение asnic »
Здравствуйте, я так понимаю там стоят 3 драйвера два M542-05 и один MA860H. Я тока начинаю разбираться с устройством ЧПУ . Я так понимаю, что MA860H - относится к осям Y и ротору (4 ось) как определить что к чему относиться.
Это  Сам станок (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72596&sid=15efbb9847ec7661f3e633d4d42e46cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Это Сам станок
Электроника (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72597&sid=15efbb9847ec7661f3e633d4d42e46cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Электроника
DSC_0013.JPG (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72598&sid=15efbb9847ec7661f3e633d4d42e46cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
dima7411
X-Y условное название.
Если снизу станка один винт, то можно попробовать откинуть разъемы с любого одного драйвера, подвигать стрелками с компа. Поочередно. Которая ось НЕ поедет - вот её драйвер и есть. Оси всегда можно переназначить, как удобнее.
Да и хотя бы подтянуть/проверить все винты/контакты на клеммах драйверов, БП и проч. Да и и сами колодки выдернуть и вставить обратно плотно. Явно же, "не контакт" где-то. Нужно искать "где".
dima7411 писал(а):Если снизу станка один винт, то можно попробовать откинуть разъемы с любого одного драйвера
При отключенном питании!
asnic
Сообщение asnic »
Сегодня после трех часов работы станка ось опять встала. Выключил, поочередно снимал разъемы с драйверов, протягивал винты контактов все которые есть - бесполезно ось стоит.
dima7411
Какая ось встает, какой драйвер за эту ось отвечает, разобрался?
micB
Сообщение micB »
asnic писал(а):Сегодня после трех часов работы станка ось опять встала
Если ось встает во время работы и не управляется ни в ручную, ни командами, а после перезагрузки все становится нормально. То это ошибка или драйвера или платы, или софта. Нужно поменять местами драйвера, т.е. перекинуть провода идущие от платы к драйверам. Если остановится таже ось что и раньше, то это глюк драйвера, если остановится новая ось, то глюк софта, или самой платы. Можно попробовать переназначить пины лпт порта, без перекидывания самих проводов. Т.е. поменять в настройках пины зависающей оси и какой нибудь нормально работающей, посмотреть как будет работать. Возможно из вне приходит помеха на какой-нибудь определенный пин. С нц платой не работал, но в маче у меня такое бывало, причем с разными материнскими платами было по разному. Одна пропускала помеху на концевой датчик и станок останавливался, а другая в тех же условиях работала нормально.
ultrus
Сообщение ultrus »
micB писал(а):но в маче у меня такое бывало,
Я тоже сталкивался с подобной проблемой. В настройки не полез, заменил LPT кабель на другой и всё поехало...
Фердинанд Порше
asnic
Сообщение asnic »
dima7411 писал(а):Какая ось встает, какой драйвер за эту ось отвечает, разобрался?
Да нашел M542-05 - их два, один на - Z , другой - Y (Y - останавливается) . Разъемы плотно на вид все нормально. Меня смущает тот факт, что после переключения на 4 ость все начинает работать . Может сам драйвер глючит .
dima7411
asnic писал(а): Чтобы запустить ось Y приходиться переключать на 4 ось, покрутить туда сюда и после переключения обратно ось начинает работать. Иногда не с первого раза получается.
а меня вот это смущает...
Там на драйвере, случайно, красная лампочка не загорается?
asnic
Сообщение asnic »
michael-yurov писал(а):Там на драйвере, случайно, красная лампочка не загорается?
нет горит зеленая
Давно UAVpilot с коробкой запятых не видно было, видимо что-то случилось... :think:
