Пузырьки воздуха в трубе со2. это плохо?
Вадимv
Настоящее имя: Вадим Витальевич Молоканов
Сообщение Вадимv »
Всем доброго времени .... Я ещё совсем новичок купил китайский лазерный гравер 40вт. Включаю водяной насос воздух из трубы вытесняется но не весь в верхней части остаются пузырьки воздуха ...... Скажите это нормально или же проблема в водяном насосе.. На насосе написано 15w .... Вот боюсь включать вдруг лазер запорю....
IMG_1272.JPG (8290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68818&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_1273.JPG (8290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68820&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_1275.JPG (8290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68821&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_1276.JPG (8290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68822&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_1277.JPG (8290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68823&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Re: Пузырьки воздуха в трубе со2. это плохо?
Включи насос и наклони гравер так чтобы пузырек вышел в трубку. Возможно не правильно подключил шланги, поменяй местами вход/выход на лазере или на насосе.
Вадимv
Сообщение Вадимv »
обозначений входа выхода на корпусе не оказалось я подключил таким образом скажите так правильно?
-Reci.jpg (8264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68825&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.9 КБ)</a>
pearlpepper
Сообщение pearlpepper »
Вот
лазер.png (8162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71497&sid=7bfd5cea2f0cf5b64f8ba0d466ddf569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.29 КБ)</a>
Привезу под заказ запчасти для станков
sr480
Сообщение sr480 »
Выход должен быть выше трубы просто
Razor
Сообщение Razor »
Так а чем может быть чревато если есть пару воздушных пузыриков ) ??
Alikgevor
Настоящее имя: Альберт Геворконян
Сообщение Alikgevor »
Я думаю не особо чревато, главное чтобы давление сохранялось и подача CO2 была постоянная при работе.
Творю в удовольствие, ведь оно так важно в жизни!
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Alikgevor писал(а): подача CO2 была постоянная при работе.
Чушь какая.
Подача воды должна быть постоянная. Что бы лазер не перегревался.
Razor
Сообщение Razor »
Alikgevor писал(а):Я думаю не особо чревато, главное чтобы давление сохранялось и подача CO2 была постоянная при работе.
А что за такая подача Со2 в лазер . Чет вообще нечего не понятно. Вода нужна же только для охлаждения и все.
Razor писал(а):А что за такая подача Со2 в лазер . Чет вообще нечего не понятно.
Это просто флудер. Набивает бессмысленные сообщения. Не обращай на него внимания.
Razor
Сообщение Razor »
Ну да главное подача воды постоянная. А вот вопрос 2 вопроса.
1.Как работать на таком лазере зимой , нужно постоянно топить цех ? или есть альтернативы типо незамерзайки ?
2. Второй вопрос а почему лазер называют Со2 . если на него идет только вода и напряжение с трансформатора .
Razor писал(а):почему лазер называют Со2 . если на него идет только вода и напряжение с трансформатора
В трубке запаяна газовая смесь, содержащая CO2. Т.н. отпаянные лазеры.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B5%D1%80
Лазеры с прокачкой газовой смеси тоже существуют, но там уже идет речь о киловаттных мощностях.
Fisher
Сообщение Fisher »
Мы в трубу на зиму заливали раствор спирта технического 1:1
Пережили 30 градусные морозы, праада в помещении, а оно было тогда совсем небольшим еще стоял киловаттный масляный обогреватель. Но когда рубанули электричество - спирт очень помог.
Alikgevor
Чушь какая.
Подача воды, это естественно, тут же вопрос в другом, не повлияют ли эти пузырьки на рабочий процесс, я и ответил человеку, что данные пузырьки не сыграют особой роли. Лазер работает, подача воды есть, значит охлаждение есть, а от пузырей лучше избавиться, попробовать метод, что выше писали, накренить трубу, чтобы пузыри ушли, а далее искать причину появления, если они снова будут
Razor
Сообщение Razor »
Fisher писал(а):Мы в трубу на зиму заливали раствор спирта технического 1:1
Так вы спирт разводили с водой или с чем то другим? Просто слышал что заливали просто дистиллированной водой. А по спирту с водой не может ток пробить или что то в этом роде .
Razor
Сообщение Razor »
Alikgevor писал(а):
Чушь какая.
Вот наклонить станок . А если станок с рабочем полем 2000х3000 как его наклонять ?
Razor писал(а):Просто слышал что заливали просто дистиллированной водой
Она тоже замерзает при минусовой температуре, просто в немного другом температурном диапазоне, чем обычная вода.
Razor писал(а):А по спирту с водой не может ток пробить или что то в этом роде
Ага, значит ты думаешь, что просто по воде ток не пробьёт, а если со спиртом, то пробьёт? :hehehe:
Razor писал(а):А если станок с рабочем полем 2000х3000 как его наклонять ?
Видимо с помощью лома и какой-то матери... ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Razor писал(а):Так вы спирт разводили с водой или с чем то другим?
Спирт и дистиллированая вода.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Razor писал(а):если станок с рабочем полем 2000х3000
Можно только трубу наклонить, в принципе.
Хотя, пост №10 подсказывает мне, что от пузырьков не избавиться, хотя бы по причине разного % содержания кислорода в воде при разной температуре.
Fisher
Сообщение Fisher »
Пузырьки в трубе - фигня. А вот если неподвижный пузырек в шланге - тогда ахтунг.
