Позиционирование фотоаппарата для съёмки панорам
jrat
Сообщение jrat »
Занимался круговыми панорамами (тут пример панорамы) и решил сделать такую штуку.
Вертит площадку на треноге на угол 360градусов делить на заданное количество шагов и делает кадр. Детали агрегата взял от старого принтера. Электроника на Arduino.
Конструкция пока совсем простая, думаю добавить удобные элементы управления, сделать возможность авто съёмки в два прохода (добавить вторую ось для подъёма/отпускания фотоаппарата по вертикали)
Недавно видел гигапиксельные панорамы Екатеринбурга очевидно также сделано с использованием автоматики.
Не станок конечно но близкая CNC тема.
Re: Позиционирование фотоаппарата для съёмки панорам
Тема интересная, тем более ЧПУ на лицо :)!
Как планируешь им управлять? С компа или с отдельного контроллера?
Видел простенький контроллер, на плисе, который умел крутить шаговиками либо в режиме постоянной скорости, либо по заданному приращению.
Будет ли автоспуск или только поворот?
Чем шьешь панорамы?
ЗЫ фотографии можно постить прямо на форум, если они не ооочень большие и если это будет удобнее ;).
jrat
Сообщение jrat »
так там уже управляется. Микроконтроллер Atmega128 рулит автономно. Интерфейса для ввода настроек без компьютера пока нет, но это дело наживное. Более сложные алгоритмы можно вынести на компьютер, с контроллером общаться через виртуальный ком порт по усби проводу.
Автоспуск уже тоже работает через пультик, на последней фото можно разглядеть на нём разъёмчик для подключения к контроллеру сигнальных контактов. Единственная проблема определения времени кадра если фотоаппарат в авторежиме, пока выкручиваюсь установкой паузы 2 секунды(для дневных фото хватает).
Панорамы пробовал шить несколькими софтинками, показалась удобной PanoramaStudio 2 Pro но она хочет денег.. Надо ещё присмотреть, под линукс не искал пока.
А какие могут быть сложные алгоритмы?
Под Linux попробуй hugin - мне очень понравился (sudo apt-get install hugin или через любой менеджер пакетов).
Про две секунды - наверняка можно просто вывести задержку на резистор с изменяемым сопротивлением, блин, это ж надо, забыл как он называется.
По автоспуск не разглядел - сейчас сижу через Megafon модем, приходится экономить :freak:.
jrat
Сообщение jrat »
Когда будешь на безлимитном инете загляни по ссылке про Екатеринирбург, если я правильно думаю то там снято несколько панорам с разным зумом, кадры для склейки сделаны матрицей в несколько линий и столбиков.
Насчёт выдержки наверное можно как-то отлавливать событие завершения кадра.
Ого, вот это да. Про сто класс :cheesy:!
Им одной штуки не хватает, возможности оставить комментарий к точке на фотографии. Так было бы вообще круто, типа "Вот это я, а вот моя тарелка" :hehehe:! Тогда вообще можно было бы прикольный портальчик сделать :roll: ...
Контроллер брал на: Linux Center?
Как ты его программировал на управление шаговым двигателем? Какие на нем есть выходы? И вообще, какие у него возможности?
И от чего все это дело питается, АКБ?
jrat
Сообщение jrat »
Контроллер брал тут
Среда программирования мультиплатформенная тут язык напоминает Cи, есть куча примеров и готовых библиотек.
Для управления шаговым как раз использовал стандартную библиотеку. Тамошний пример - уже почти готовый вариант программы, в examples лежит.
Питание будет от акб, заказал у китайцев литиевая для авиамоделей, жду когда приедет, пока на аккумуляторе от шуруповёрта гонял.
Для подключения двигателя использовал ULN2003.
Про входы выходы и возможности наверное лучше прочесть обзор народе этого и посмотреть примеры.
Вернуться в «Прочие станки»
