Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (741963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30318 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9946 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8367 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8436 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8213 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
de-nos
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение de-nos »
root писал(а): Вот траектория для контуров с добавленными узлами. На картинке видно, что траектория не выходит за рамки контура, значит не должно появиться таких артефактов.
По этим контурам не видно, что эти артефакты отсутствуют, т.к. они появляются за счёт чрезмерного заглубления, а не выхода за контур.
Хммм... можно сделать автоматическую ориентацию и добавление точек, но вот на счет артефактов не уверен...
Подумаю над этим на досуге...
А какое в среднем по длине предложение?
de-nos
Сообщение de-nos »
root писал(а):Хммм... можно сделать автоматическую ориентацию и добавление точек, но вот на счет артефактов не уверен...
В данном случае целью являются таблички, эмблемы, шильдики.
Например, табличка:
"отдел электронных и программных систем".
Или шильдик:
"УАК-СПж зав.ном. 17
Дата изготовления: 12.12.10
Изготовитель: ОАО "Завод"
Угу, понятно...
Посмотрим, что можно сделать.
Кстати, вопрос ориентации контура зависит от шрифта. Может есть похожий шрифт, но с правильной ориентацией?
de-nos
Сообщение de-nos »
root писал(а):Угу, понятно...
Считаю, что привязываться к конкретному шрифту (с нужной ориентацией) не стоит. Желательно, чтобы это было автоматом (или выбор: внутренняя или внешняя обработка). Т.е. контуры же закрашиваются правильно (независимо от ориентации), значит можно определить где нужна обработка.
Странно, правда я только открыл его, но не прогонял. Сегодня попробую прогнать.
de-nos
Сообщение de-nos »
Ещё вопрос. В параметрах конической фрезы, что нужно писать (параметры shape и diameter)? Например, если фреза 60 град.?
Непонятно, ведь у 60-ти градусной фрезы соотношение высота/диаметр и есть 1.
Второй вопрос. Каким параметром регулировать максимальное заглубление при гравировке (инструмент engraving-dev)?
По идее, shape это функция, которая должна давать заглубление от данного отступа (толщины контура).
Т.е. если у фрезы угол 60 градусов, то угол к центру должен быть 30 градусов, т.е. формула должна быть h = ctg(30) * w = sqrt(3)*w = 1,73205*w
Maximum distance for engraving задает максимальный необходимый отступ, который нужно обрабатывать, т.е. если ты задашь его равным радиусу фрезы, то не должна будет заглубиться глубже чем на свою рабочую длину.
Antonyz
Сообщение Antonyz »
Пробую последнюю стабильную версию и возникло несколько вопросов:
1. как заполнить (Area) большой прямоугольник, скажем 600х900мм фрезой 5мм, у меня все время выдается прямоугольник в три раза меньше
2. как убрать лишние пути при заполнении, тоесть внешний контур повторяется раз 20-30 удалять вручную для всех контуров как то не очень удобно.
Все просто.
Сначала нам будет нужно описание инструмента и точки ориентации. Можно выполнить один раз функцию Area, и добавятся стандартный инструмент и точки ориентации.
В описании инструмента при помощи редактирования текста (F8) задаем диаметр фрезы.
Смотрим размер прямоугольника. 600х900мм (главное убедиться, что там именно миллиметры, а не px или что-нибудь другое). Выставляем Area width = 600/2 = 300. И жмем применить.
Сейчас есть версия, которая делает обработку площади по спирали или по зигзагу. С ней результат должен быть лучше.
Как установить версию dev: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#Install
Antonyz
Сообщение Antonyz »
root писал(а):Все просто.
просто да не особо, все именно так и делаю, делает в другом месте прямоугольник другого размера, для 600x915мм он нарисовал прямоугольник размером 149,259х88,783мм , заполнил его, а контур 27 раз повторил.
Не совсем понимаю...
Прикрепи svg файл...
Antonyz
Сообщение Antonyz »
большой прямоугольник справа это то к чему применяю area, слева это то что получилось... если разгруппировать результат, то там внешний контур будет 27 раз повторятся
drawing.svg
(62.35 КБ) 1752 скачивания
А, теперь понял, у большого прямоугольника есть параметр transform (он иногда определяет перемещения, вращения и масштабирования контура). Чтобы его убрать иногда помогает простая операция группировки - разгруппировки (Ctrl+G, Gtrl+Shit+G).
Сейчас при применении функций gcodetools сам выполняет все необходимые трансформации. Возможно мы пропустили это действие для функции Area. /Будет исправлено в новой версии/
Спасибо за багрепорт :)!
Могу еще раз порекомендовать версию dev и функцию заполнения площади фигуры. Она должна работать стабильнее функции Area. Вот примерный результат выполнения Area Fill:
gcode area fill.png (14515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1094&sid=2aa1635b40cdb695a08637f923d98d92&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.92 КБ)</a>
Antonyz
Сообщение Antonyz »
пожалуйста :) на дня еще много напишу :))
зы: по поводу dev, когда в стабильное будет переноситься заполнение?
Нужно определиться с датой релиза, дошлифовать все, что есть и релизить... Я думаю через месяц будет RC, а месяца через два будет нормальный релиз...
Antonyz
Сообщение Antonyz »
было бы замечательно :)
Обещанные идеи...
1. сделать регулировку по Z через градации серого (в купе с Area Fill было бы очень даже красиво :) )
2. несколько проходов для определенных частей, чтобы фреза заглублялась скажем сначала на 1/2 глубины, а следующий проход на всю глубину
3. гравировка изображений, впринципе если будет пункт 1 то это можно будет путем несложных манипуляций с трассированным изображением
продолжение следует...
по п.2:
Можно просто поместить эти части на отельный слой и создать для него инструмент с меньшим заглублением.
Antonyz
Сообщение Antonyz »
root писал(а):по п.2:
а если там штук 200 слоев получится?
В каком смысле? Обработка за 200 проходов?
