Фрезеровальный станок для нетвердых материалов
CNCer
Сообщение CNCer »
Добрый день, господа станкостроители.
Интересует создание ЧПУ фрезерного станка. Нужна ваша помощь по электронике и деталям. Станок планируется следующий:
Портальный с полем 1000мм х ~700мм (примерно, исходя из стандартных длин винтов и направляющих) с тремя осями для фрезеровки материалов: пенопласт, пластик, дерево (типа сосны/фанеры), ДСП, МДФ. Металлы фрезеровать и гравировать НЕ планируется. Толщина материала не превышает 100мм.
Возникают вопросы:
1. Какие направляющие использовать - трубы, рельсы...?
2. Винт - ШВП или трапеция?
3. Каковы адекватные параметры для шпинделя? Где-то читал, что годится 2000Вт и примерно 20000 оборотов.
4. Каковы шаговые двигатели и контороллеры к ним?
5. Возможно ли (по вашему опыту) уложиться в 100 000 рублей?
Спасибо.
Re: Фрезеровальный станок для нетвердых материалов
CNCer писал(а):1. Какие направляющие использовать - трубы, рельсы...?
Рельсы.
CNCer писал(а):2. Винт - ШВП или трапеция?
ШВП или рейка.
CNCer писал(а):3. Каковы адекватные параметры для шпинделя? Где-то читал, что годится 2000Вт и примерно 20000 оборотов.
2,2-3квт 24000 об/мин
CNCer писал(а):4. Каковы шаговые двигатели и контороллеры к ним?
Nema 34 + драйвера http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%94%D ... _Leadshine
CNCer
Сообщение CNCer »
aftaev писал(а):Рельсы.
Подскажите геометрические размеры сечения рельсы? Также каретки - с ушами или без?
aftaev писал(а):Nema 34
А альтернативные названия есть или альтернативные модели, чтобы сравнить у нас и за бугром?
Как я понял, на одной рельсе должно быть две каретки?
CNCer
Сообщение CNCer »
Хм, наверное мое предыдущее сообщение оказалось непонятным...
Вопросы:
1. Каковы высота и ширина рельса? Размеры у них разные доступны в продаже. Для такого станка что можете посоветовать?
2. Есть ли разница в креплении ресьсы в продольном направлении? Т.е. крепить ее на вертикальную или горизонтальную поверхность? Потому что на фотографиях станков есть и то, и другое.
AVK74
Сообщение AVK74 »
1. На X поставить SBR20 по остальным SBR16. Сами надеюсь нагуглите что такое SBR.
Китайцы режут любые размеры до 3000мм.
2. Разница есть, для каждого она своя, я сейчас скажу что рельсы должны стоять на горизонтальной плоскости по икс, кто то скажет, что я не шарю и дибил.
За сотку такой станок можно сделать только из фанеры. И все детали брать непосредственно в Китае. Если сделать грамотно - отлично буде пилить.
Александр_
Сообщение Александр_ »
CNCer писал(а):А альтернативные названия есть или альтернативные модели
это размер (86х86мм фланец), а не название
CNCer писал(а):Также каретки - с ушами
С «ушами» бывает чебурашка, а каретки с фланцами!
CNCer писал(а):Каковы высота и ширина рельса?
Размеры смотреть у производителя рельс.
CNCer писал(а):Для такого станка что можете посоветовать?
Профильные рельсы 20 типоразмера хватит с большим запасом.
CNCer писал(а):Т.е. крепить ее на вертикальную или горизонтальную поверхность?
Без разницы.
CNCer
Сообщение CNCer »
Профильные линейные направляющие Hiwin серии HG - норм?
И еще вопрос: глядя на фотографии станков не могу понять из какого материала сделан портал - сталь или алюминий?
И опять же судя по фото, толщина Г-образных боковин портала равняется примерно 20мм, я прав?
CNCer писал(а):из какого материала сделан портал - сталь или алюминий?
Делают и из стали и из алюминия. Задачи у всех разные.
CNCer писал(а):5. Возможно ли (по вашему опыту) уложиться в 100 000 рублей?
Получить что-то приличное за 1200$ никаких шасов...
CNCer
Сообщение CNCer »
SVP писал(а):Получить что-то приличное за 1200$ никаких шасов...
С чем связано? Цена металла? Электроника-то не такая и дорогая...
CNCer
Сообщение CNCer »
Такой станок собрать (аля такой), с моими размерами.
11-1200.jpg (2416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70261&sid=bf0af48ad254befaf51b3ce8e11920ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.67 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
CNCer писал(а):Такой станок собрать (аля такой), с моими размерами.
Мне кажется есть гораздо более достойные кандидаты для повторения.
CNCer
Сообщение CNCer »
Не сомневаюсь, просто пример.
Хочу понять, почему 100000 рублей недостаточно?
CNCer писал(а):почему 100000 рублей недостаточно?
Потому-что недостаточно! Один только шпиндель с инвертором выйдет в районе 30000 руб.
CNCer
Сообщение CNCer »
Еще вопрос: вот смотрю я комплекты - ШД + контроллер и вижу, что каждый двигатель из комплекта идет еще с источником питания. И плюс в комплекте идет какая-то breakout-плата. Почему нельзя все питать от одного источника питания, а не от трех?
И что за breakout-плата?
CNCer писал(а):Почему нельзя все питать от одного источника питания
Можно питать от одного.
CNCer
Сообщение CNCer »
Если так, то объясните, пожалуйста, зачем нужны такие комплекты? Ведь все это ведет к удорожанию комплекта...
И еще: что лучше - чтобы каждый шаговик имел свой контроллер, или чтобы весь станок имел один ОБЩИЙ контроллер для всех двигателей. Опять же чем больше больше электронных деталей - тем дороже.
CNCer писал(а):объясните, пожалуйста, зачем нужны такие комплекты? Ведь все это ведет к удорожанию комплекта...
Что объяснять? Ты уже сам ответил на вопрос :)
CNCer писал(а):что лучше - чтобы каждый шаговик имел свой контроллер, или чтобы весь станок имел один ОБЩИЙ контроллер для всех двигателей
Контроллер будет один, а на двигатели нужны драйверы, на каждый свой.
