Станок 4 оси, для обработки дерева. Нужны советы.
Re: Станок 4 оси, для обработки дерева. Нужны советы.
micB писал(а):Покопался на счет волновых редукторов, цены - жуть!!!
Для дерево яб такой взял http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-AC-SERV ... SwL7VWnorx
micB писал(а):Но что то совсем не пойму, как в него вал ШД заводить?
переходной фланец точить ;)
micB писал(а):Как его в токарный патрон заводить?
micB писал(а):Как в него вал от токарного патрона заводить?
У тебя патрон на валу? :think:
micB писал(а):Дырки то гладкие
Есть такая штука, зовётся «планшайба» ;)
micB
Сообщение micB »
aftaev писал(а):Для дерево яб такой взял http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-AC-SERV ... SwL7VWnorx
Цена слишком хорошая, может быть износ 200% и люфты выше чем у червяка. Доставка в Россию под вопросом. Написал ему, жду ответа.
aftaev писал(а):переходной фланец точить
Это я понял. :) Но как ентот фланец, к ентому редуктору крепить? По вашей ссылке в отверстиях видно резьбу, тут все ясно. А вот здесь например http://www.ebay.com/itm/SHG-32-50-2UH-R ... Swv0tU8buR отверстия без резьбы, или она где-то в глубокой глубине?
Predator писал(а):У тебя патрон на валу?
У меня пока и патрона совсем нету. :) Но на этом же форуме видел фото такого вала и линк на буржуйский сайт с такими валами.
Predator писал(а):Есть такая штука, зовётся «планшайба»
Планшайба мне совсем не понравилась. Если я правильно понял, то там нет самоцентрующегося механизма как в патроне. Каждый кулачек отдельно подкручивать надо, замучаешся заготовку центровать. Только я все равно не понял как ее туда крепить. :thinking:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Планшайба_токарная
micB писал(а):Если я правильно понял, то там нет самоцентрующегося механизма как в патроне.
Если б ты правильно понял, тогда бы знал, что к планшайбе крепится сам токарный патрон!
micB
Сообщение micB »
Нашел подробное описание как на гармонических редукторах поворотки делают.
http://forum.brothers-blog.com/index.php?topic=368.0
И про планшайбу тоже. :good:
micB
Сообщение micB »
aftaev писал(а):Но что то совсем не пойму, как в него вал ШД заводить?
Если взять как пример вот этот редуктор http://www.ebay.com/itm/SHG-32-50-2UH-R ... Swv0tU8buR, то у него отверстие куда должен втыкаться фланец (вал ШД) совсем гладкое. Никаких пазов и намеков за что бы там можно было зацепиться. По крайней мере на фото я ничего подобного не вижу. Есть только 6 дырочек под милипусенькие болтики, дак им бошки поскручивает при первом обороте (мне так кажется). Как ентот фланец там проворачиваться не будет?
Если только какую нибудь переходную приспособу продевать насквозь и со стороны крепления токарного патрона затягивать болтом с шайбой, примерно так:
Вал в редуктор.png (2465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69630&sid=61b41810d232442a3fd92892a17caf24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.6 КБ)</a>
А вот такой вообще без сквозной дырки, в нем как вал фиксировать?
http://www.ebay.com/itm/Harmonic-Drive- ... SwQTVV8yMt
Он подойдет на поворотку?
micB
Сообщение micB »
Нашел волновые редукторы отечественного производства: http://www.ryazan-privod.ru/category/38-2mb3.html
Кто-нибудь сталкивался с ними в работе или в жизни, отечественные волновые редукторы тоже безлюфтовые как японские? Или они только называются волновыми?
micB писал(а):Или они только называются волновыми?
Так их вроде и придумали у нас, а не в Японии ;)
micB
Сообщение micB »
Predator писал(а):Так их вроде и придумали у нас, а не в Японии
Вот и отлично. :) Вчера узнал, что стекло в айфонах тоже российская разработка. Не россиянина живущего за рубежом и работающего в иностранной компании, а живущего и работающего в России.
А если по делу. Каково качество и надежность российских волновых редукторов?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Гладкие дырки в совсем других местах, простите......
nomad
Настоящее имя: Павел
Сообщение nomad »
У вас это где, простите? Вы из омерики? Или американский инженер Массер на самом деле был не американским?
Hate forums
micB
Сообщение micB »
Никто отечественного производителя не уважает и не пользует? :) Все на японских редукторах сидят?
А цена ведь очень привлекательная, даже если купить в первом попавшемся месте, то в четыре раза ниже чем у японских. И размеры самые подходящие для поворотки. Вот здесь размеры более подробно указаны: http://www.reduktorservis.ru/motor-redu ... 5-2mvz-160
micB
Сообщение micB »
Нашел еще одну контору, которая производит волновые редукторы.
http://simaco.tomsk.ru/ru/34/?ch
http://www.youtube.com/watch?v=Gm940RA-hM8
Но что то сайт по моему не живой. Попробовал по мылу связаться, а мне почтовик говорит, что такого мэйла нету. А жаль.
micB
Сообщение micB »
Аппетит приходит во время еды. :)
Мелькнула мысль, про две поворотные оси. Ширина рабочего поля это сделать позволит. Самая простая конструкция примерно такая:
Два шпинделя.jpg (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70604&sid=61b41810d232442a3fd92892a17caf24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.63 КБ)</a>
Жесткость тут конечно под большим вопросом, но подкупает простота. :) Каким образом при такой конструкции ноль по Z выставлять на втором шпинделе? Ведь бывают, станки с кучей шпинеделей, заточенные только под поворотную резьбу. Там тоже все шпинделя жестко закреплены относительно друг друга. Угадывать и попадать, плюс минус пол мм?
