Кусочек позитиФФа
raddd
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение raddd »
Может это шим?
Сергей Саныч писал(а):Интересно, а почему у него (в самом начале видео, на холостом пуске) колесо скрипит, будто в нем несмазанные шестеренки, а не прямой привод? По идее, практически бесшумно должно работать.
Duhas
Сообщение Duhas »
Мужик с надео с великом лукавит.. SRM должен буть дешевле асинхронника, по крайней мере относительно высокоскоростные.
raddd
Сообщение raddd »
Они там все лукавят. Просмотрел несколько видео и пару форумов гглянул. Все за эту преславутую "Славянку". (Похоже на патриофанатизм)
Написано да сказано что чуть ли мотор с КПД 101% становится
Да только вот ни схем намотки, ни конкретно замеров.
А коменты к видео на ютубе просто класс!
Сравнили одного чела " с прохвостом Капанадзе"
" задаётся фердыщенко вы как всегда врете " (с)
Duhas
Сообщение Duhas »
про славянку я находил что часть обмотки мотается под звезду, часть под треугольник, и соединяется вместе. Получается что одна часть эффективнее на низких оборотах, а вторая на высоких , что-то типо твин турбо по смыслу )
ridirt
Сообщение ridirt »
18 кг колесо это уже не велосипед по мне а мопед. Не знаю, может я зажрался 5 лет катаясь на велосипеде в 10 кг, но считаю что если жить на 5 этаже в хрущевке не очень хочется каждый раз таскать 40 кг наверх, если конечно не 50 :hehehe: (10 велик,10батарея,20колесо)
у меня друг 3 года уже занимается разработками трюкового электровелосипеда, динамика разгона на нем почти как на этом при общем весе в 15кг, я сам на нем ездил , очень крутая вещь и до максималки так же страшно разгоняться. И разработки до сих пор ведутся в сторону уменьшения веса и я ему детали точу. И мощность по мне великовата, одного киловатта по мне хватит чтоб даже жирную жопу разогнать
raddd
Сообщение raddd »
Duhas писал(а):про славянку я находил что часть обмотки мотается под звезду, часть под треугольник, и соединяется вместе. Получается что одна часть эффективнее на низких оборотах, а вторая на высоких , что-то типо твин турбо по смыслу )
Все верно, кроме того что суммарное сечение меди в канавах не изменится, соответственно ток останется прежним.
Прирост КПД на 50% ложь.
КПД поднять можно качественным железом, плотностью намотки и качеством провода, уменьшением магнитного зазора, медными витками беличей клетки.
Если у стандартной намотки макс КПД находится в зоне номинального напряжения и частоты. То перемотаный мотор род более линейную характеристику по частоте просто обязан этот горб "размазать" . моё мнение.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
вайфай.jpg (2856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69944&sid=c4d67ab48d5b1d576e6c2f9970390e7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.1 КБ)</a>
http://fishki.net/1827170-pechalnyj-slu ... ushki.html можно я скажу неприличное слово ???? :thinking:
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Hanter писал(а):http://fishki.net/1827170-pechalnyj-slu ... ushki.html можно я скажу неприличное слово ???? :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=51TGaaSutoQ
Hanter писал(а):можно я скажу неприличное слово ????
не стоит, мы уже поняли :hehehe: в общем... опупеть! :hehehe:
torvn77
Сообщение torvn77 »
7И сразу после этого ролика
https://youtu.be/YC80bOm79Bg
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
вау
2_9.jpg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69947&sid=c4d67ab48d5b1d576e6c2f9970390e7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.78 КБ)</a>
юная Деми Мур, редкая фотка :)
175534062.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69950&sid=c4d67ab48d5b1d576e6c2f9970390e7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.59 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
"реактивный" синхронник всегда "скрипит". Точнее не залитые обмотки и железо в пересыщеном статоре "скрипит".
ЗЫ! нашёл описание этого "лисапеда" - для обратной связи дядя пользует ЭНКОДЕР, а рулит всем скорее всего какой-то переделанный усилок для сервы асинхронной :D
ЗЫ2 - всётаки человек опять "изобрёл велосипед" - про дешивизну дядя соврал. Ибо рулит всем вот такая коробочка: http://www.tecknowledgey.com/curtis-123 ... oller.html ценой всеголишь 450 баксов :D Плюс "создатель" проговорился, что двиг выходит в 1400 баксов по "материалам" :)
Итого 2 килобакса за асинхронник в виде мотор-колеса для велика.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
8921984.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69958&sid=c4d67ab48d5b1d576e6c2f9970390e7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.45 КБ)</a>
zveroboy
Сообщение zveroboy »
megagad писал(а):ЗЫ2 - всётаки человек опять "изобрёл велосипед" - про дешивизну дядя соврал. Ибо рулит всем вот такая коробочка: http://www.tecknowledgey.com/curtis-123 ... oller.html ценой всеголишь 450 баксов Плюс "создатель" проговорился, что двиг выходит в 1400 баксов по "материалам"
http://www.youtube.com/watch?v=3QH37sxzw2I
http://www.youtube.com/watch?v=ZcGq4pEM-50 :hehehe:
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Лодочник
Сообщение Лодочник »
сумеречная зона :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=lDLTMrUg06E
