шпиндель 52мм
mr_freeman
шпиндель 52мм
Сообщение mr_freeman »
День добрый.
Давно читаю этот форум. Вот созрел что-то написать.
Двигается к завершению мой чпу станок. Конструкция не без проблем, но вроде должна работать.
Выглядит как-то так:
20160112_003341.jpg (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68574&sid=45a4d6dfe0b5a087008c7664078e86a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Ход по осям 575*398*100. Ось Y - швп1605 + sbr16. Ось X - швп1605 + sbr12. Ось Z - швп1204 + направляющие 12мм.
По тому что на даный момент не нравиться: Ширина каретки оси Z 100мм., кроме того ребра жесткости по краям. В общем не удачная конструкция, и как следствие туда станет крепление только на шпиндель 52мм. Можно соорудить подложку, но и цены на шпиндели побольше(+частотник) кусаються. Пока жаба давит.
Собственно посоветуйте шпиндель 52мм. Где-то 400Вт. Конечно хорошо бы побольше, но чудес не бывает.
Из того что удалось подобрать:
1. Щеточный:
Где-то уже обсуждалось. В общем с ними все понятно. Их много самых разных до 400Вт. Может кто-то конкретный посоветует?
2. Безщеточный
Давно на него смотрю. Плюсов конечно много - нету щеток, стабильные обороты, которые не зависят от нагрузки(вроде бы). Но нигде про него отзывов найти не удалось. Может кто юзал? А то кот в мешке.
Склоняюсь ко второму варианту, но из-за отсутствия инфы брать стремает. Посоветуйте что-то!
И второй вопрос: Получиться ли таким шпинделем (на малой скорости) грызть дюраль? Хочу переделать каретку.
Спасибо!
AVK74
Re: шпиндель 52мм
Сообщение AVK74 »
Да грызть то можно чем угодно, вопрос с какой скоростью.
Есть болгарки прямые, типа Bosch GGS 27 LC, да много разных.
У товарища установлена такая, вроде доволен.
mr_freeman
Re: шпиндель 52мм
Как-то связываться с инструментом такого плана(Кресс, Бош) желания нету. Может после дремля. Хотелось бы что-то хоть издали напоминающее шпиндель.
AVK74
Re: шпиндель 52мм
Сообщение AVK74 »
Вы прикольный.
На ваших фото нет ничего хотябы отдаленно напоминающее шпиндель.
megagad
Re: шпиндель 52мм
Сообщение megagad »
в ваш "размер" отлично вписывается китайский асинхронный 300Вт шпиндель с 40000-60000 Об/мин. Один минус - цена такого шпинделя от 270 баксов и выше. Плюс частотник нужен на 650-1000Гц. Зато у него корпус диаметром 48мм - то-же крепление, что и под 52мм моторчики, ток китайцы берут меньшую развёртку :D
mr_freeman
Re: шпиндель 52мм
AVK74 писал(а):Вы прикольный.
Вы тоже. Но можно детальней, пожалуйста. То что на фото вполне подходит под определение шпинделя(ну если судить по википедии так точно).
Так в чем минусы, чем плох? Это если вы его использовали, или хотя бы обладаете достоверной информацией, а не субъективным мнением.
mr_freeman
Re: шпиндель 52мм
megagad писал(а):Один минус - цена такого шпинделя от 270 баксов и выше. Плюс частотник нужен на 650-1000Гц.
ну в общем такой вариант не подходит :D
megagad
Re: шпиндель 52мм
Сообщение megagad »
mr_freeman писал(а): То что на фото вполне подходит под определение шпинделя(ну если судить по википедии так точно).
То, что на фото у вас - ДВИГАТЕЛЬ, с насаженным на вал цанговым переходником - "шпинделем" там и не пахнет даже ;) Даже "мотор-шпинделем" не пахнет совсем :)
AVK74
Re: шпиндель 52мм
Сообщение AVK74 »
Минусы.
Да вроде все очевидно там.
Сверлить - гравировать можно. Деньги на ветер это просто если чем то более серьезным заниматься.
А бошем тем можно реально работать.
А если денег нет, то купить самый дешевый фрезер ручной и приколхозить. С 8мм цанги есть переходник на 3.175
Всяко лучше чем игрушки эти.
Re: шпиндель 52мм
Можно и на 57 мм, 600W моторы глянуть. Но там тоже переходник на вале.
Чисто "шпиндельные" и недорогие только от 65мм. Так что, выбора нет
mr_freeman
Re: шпиндель 52мм
MX_Master писал(а): Чисто "шпиндельные" и недорогие только от 65мм. Так что, выбора нет
самое не дорогое на ебее $172.00 + частотник уже все вместе под 300. Дорого :cry:
dima7411
Re: шпиндель 52мм
Сообщение dima7411 »
Все будут смеяться, но вот:
на дату не смотреть, фотоАППАРАТ на батарейках (5045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68618&sid=45a4d6dfe0b5a087008c7664078e86a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.81 КБ)</a>
Фанерный станочег, шпиндель коллекторный 400Вт, обороты в р-не 8000, Д16Т, фреза 3,175 однозаходная, съем по 0,1мм, остальное не помню, давно было.
В самом плохом месте -3 десятки...
AVK74
Re: шпиндель 52мм
Сообщение AVK74 »
Да ну и что такого?
За два дня и на картонном станке можно сделать такое.
Никто же и не спорит.
Ну сделаешь десяток таких деталек за 10 дней, красота.
Денех нет - бери фрезер ручной, вообще вариантов нет больше.
Его при активной ежедневной работе хватает на год.
У товарища в авиамодельном клубе станок с фрезером трудится. Каждый день чота пилят они. Довольны.
megagad
Re: шпиндель 52мм
Сообщение megagad »
AVK74 писал(а):У товарища в авиамодельном клубе станок с фрезером трудится. Каждый день чота пилят они. Довольны.
Ключевое слово - "авиамодельный кружок" ;) там всегда что-то пилят/строгают/режут/точат. А вот если станок дома(в квартире) стоит - врядли соседи будут "рады" ежедневным пиляканиям ручным фрезером.
AVK74
Re: шпиндель 52мм
Сообщение AVK74 »
Я так думаю любому коллекторнику не рады будут. Да и станок дома как бы не очень идея.
Хотя у товарища одного стоит в зале станок большой. Он на нем пилит алюминий. Ноу проблем.
Да и по сравнению с перфоратороми блуждающими, это так, баловство.
dima7411
Re: шпиндель 52мм
mr_freeman писал(а):Как-то связываться с инструментом такого плана(Кресс, Бош) желания нету
Аналогично.
Был такой, задарил spear-у, не жалею. Спроси, может передарит )))
P.S.
AVK74 писал(а):в авиамодельном клубе
не путать с
megagad писал(а):авиамодельный кружок
Ну и
AVK74 писал(а):Денех нет - бери фрезер ручной, вообще вариантов нет больше
прям таки, безколлекторный? Марка, модель, класс "А": 15 мин. работаем, 45 мин. отдыхаем?
megagad
Re: шпиндель 52мм
Сообщение megagad »
не путать с
А я и не путаю - смысл один и тот-же, только "дети" имеют разные возраста ;)
AVK74 писал(а):Я так думаю любому коллекторнику не рады будут.
ну, китайский 300-400Вт коллекторник работает раз в пять тише, нежели самый тихий "кресс" и иже с ним. Говоря проще - 45-50дБ и 90дБ - чувствуете разницу? Кресс обычно 85-87 давит. Энкор до 90 в метре от станка.
dima7411
Re: шпиндель 52мм
mr_freeman писал(а):2. Безщеточный
Давай на тебе и попробуем?
mr_freeman
Re: шпиндель 52мм
Заказал такой. Хоть не стремно будет что драйвер сгорит. Стабилизацию оборотов сделаю сам.
Биения обещают about 0.01-0.03. В случае чего можно диспут открыть.
trafbite
Re: шпиндель 52мм
Сообщение trafbite »
mr_freeman писал(а):Изображение
можно линк где брали?
