сервоусилители MR-J2S vs Sigma-I
Александр_
Сообщение Александр_ »
Хочу прикупить про запас (на будущий проект) сервоусилители MR-J2S-10A с моторами. Как видно из моих тем, с сервами имел до этого дело только в виде yaskawa Sigma-I. Сейчас изучаю мануал на мицубиши. Можно надеяться что не возникнет потом какого-то сюрприза от японцев? Как я понял, они по теп-диру и аналогу управляются, довольно современные относительно Сигма-1. Программу труднее найти, но это вроде решил.
у них вроде дискретные входы там оптоизолированы и требуют 24В? от параллельного порта или большинства 5-вольтовых break-out плат их не запустить без дополнителных плясок с бубном?
Последний раз редактировалось Александр_ 29 апр 2016, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: сервоусилители MR-J2S-10A
Александр_ писал(а):Можно надеяться что не возникнет потом какого-то сюрприза от японцев? Как я понял, они по теп-диру и аналогу управляются, довольно современные относительно Сигма-1.
У Яскавы есть Сигма-5 ;)
Александр_ писал(а):у них вроде дискретные входы там оптоизолированы и требуют 24В?
Прям как у Яскавы ;)
Александр_ писал(а):от параллельного порта или большинства 5-вольтовых break-out плат их не запустить без дополнителных плясок с бубном?
Дискретные - управляют состоянием сервы - там включить серву, концевики аварийные к серве подключаются. МицубиСЬка так же подключается как и Яскава, только у мицубиськи есть вещи которые замудренно сделаны. Например функция JOG смахивает на подготовку запуска Бурана в космос :)
Александр_
ну сигма-5 я пока не нашел по вменяемой цене :D . то есть подключение по сути похоже на яскаву и это я сам себе намудрил с оптоизолированными входами?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
ПО подключению практически ни чем особенно ни сложнее, ни проще той же сигмы-2 от яскавы.
Александр_ писал(а):ну сигма-5 я пока не нашел по вменяемой цене
Плохо ищите :)
Александр_ писал(а):Хочу прикупить про запас (на будущий проект) сервоусилители MR-J2S-10A с моторами.
Если интересно, то есть один моторчик, толстенькой укороченной серии UFS. Так-то лежит, кушать не просит... Но вдруг заинтересует.
Александр_
без тормоза?
Александр_, Мицубиська вроде как уже выпускает сервы J4 http://www.servo-privod.ru/quickstart/choose_equipment/
Сравнивать Яскаву Сигма1 и Мицубиську J2 как т не есть правильно :)
J4
https://www.youtube.com/watch?v=C4ohxoKZdDs
J3
https://www.youtube.com/watch?v=8JkFqzwlyiI
Ну и Сигма 5. Так понимаю в видео говорят - если поставите Сигму5 то у вас плазморез будет резать как лазер, без колебаний :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=SOS1mY5Cnck
https://www.youtube.com/watch?v=VzQokSAhrCE
Александр_
так я и не сравниваю по функциональности :-)
просто в общем спросил. скажем, автотюнинг мне бы не помешал в сигма-1 (без него предстоит мучаться с настройкой). а тут скорее всего есть.
а по сигма-5: тут уж как говорится что где урвал там и рад. я не искал их специально, просто попались.
mhael
Сообщение mhael »
Александр_, без тормоза.
Александр_
а что хорошего в этих современных от мицубиши относительно древних SGDA из того, что пригодится? В голову пришли только наличие автотюнинга и цифровая индикация на самом усилке.
Александр_
кстати насколько я понял мануал там еще и энкодеры какие-то другие относиткльно яскав? какие-то с большим разрешением и вроде как все абсолютные, но можно работать как с инкрементными. проясните если кто знает.
Александр_ писал(а):кстати насколько я понял мануал там еще и энкодеры какие-то другие относиткльно яскав?
Везде другие энкодеры. В Яскавах свои, в Мицубиськах другие, в Панасониках другие и тд..
Александр_ писал(а):какие-то с большим разрешением
Для большого разрешения нужно иметь шустрое ЧПУ. Будешь настраивать электроную редукцию (загрубить привод).
Александр_ писал(а): и вроде как все абсолютные
В приводе стоит батарейка + счетчик = абсолютный энкодер. Так как в хобячных ЧПУ абсолютные энкодеры не используются, то абсолютные энкодеры создают больше проблем чем пользы :)
Александр_
Но в данном случае же можно без проблем использовать этот энкодер в режиме инкрементного?
Александр_
а вот и предмет разговора добрался ло места назначения :-)
DSC06330.JPG (3169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70052&sid=f2291c2f2e352638c97845d5f0f02f1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
По чем кучка?
vovafed
Сообщение vovafed »
Александр_
обошлись недешево, плюс пришлось 1000км прокатиться т.к. участились случаи обмана при дистанционой покупке.
изначально продавец хотел по 17тыс//комплект (это не перепрошитые, еще -CL версии). купил всю кучу чтобы уступил, плюс отдал перепрошить под стандартную -А версию.
лишние два комплекта выложил продавать.
у дилера такой комплект $1200, так что в любом случае выгодно :D
Тю, они 100ваттные, я думал они 1квт :)
А кто перепрошивал? Наверно главный повелитель жужжалки :)
Александр_
aftaev писал(а):Наверно главный повелитель жужжалки
ну а то кто же :-)
Александр_
aftaev писал(а):Тю, они 100ваттные, я думал они 1квт
да, 100Вт. они отлично монтируются вместо штатных шд5д1муз. вообще искал 400-ваттные, но тут уж как повезло. в барахолке упустил
mhael
Сообщение mhael »
Александр_ писал(а):в барахолке упустил
Не переживайте. Покупатель тех моторов уже 10 дней не может добиться от продавца отправки лота. Оно Вам надо?
