Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
Контроллер из Китая прислали, реле у себя в городе. Теперь хочу взять к440 контроллер держит до 4А
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
А что за движки у тебя, 46В для них не мало?
Кстати, что они хотят за к440?
ЗЫ Странно, что и за контроллер деньги вернули, обычно у поставщиков идет отказ от ответственности, максимум отвечают стоимостью купленного изделия.
giraf_79
Nick писал(а):А что за движки у тебя, 46В для них не мало?
Движки должны быть 3А 30 вольт 28 кг, которые досих пор едут (3 месяца прошло) недавно доехали до таможни у меня в городе и опять застряли.
Nick писал(а):обычно у поставщиков идет отказ от ответственности
Обычно да, но в моем случае походу повезло с этим (говорю же сам офигел когда денег сразу вернули притом даже я чек потерял на реле). Судится наверно побоялись!
Контроллер я брал за 3600, так как у меня дисплей и пульт остались исправными я с них взял 2600 чисто за контроллер.
giraf_79 писал(а):Движки должны быть 3А 30 вольт 28 кг,
А есть даташит на них с графиками? Что-то странно, на 36 вольтах 28кг*см...
giraf_79
Ничего путного на них нет, только вот это http://cnc-shop.storeland.ru/goods/23HS ... 81%D0%BC-1
Они как у Мастер 70
Я думаю на 36 вольтах они заявленные 28кг*см не выдадут. Завтра гляну графики на подобные движки.
giraf_79
Nick писал(а):Завтра гляну графики на подобные движки.
Был бы рад!
хмммм... с наскоку совсем похожего двигателя не нашел, но для примера вот график движка leadshine:
Движок униполярный, показаны графики для различных подключений. Очень похоже, что у тебя последовательное подключение обмоток.
Итак максимальный момент достигается на 0-200RPM, это 0-1,3333 об/с, это 0-520 имульсов в секунду. При 600 RPM - это 4000 импульсов в секунду момент падает в 2 раза.
А при 9000 имп/с = 1350RPM момент оставшийся момент будет в 4-5 раз меньше номинального.
Шаговые двигатели не предназначены для больших скоростей вращения.
А, про скорость я хотел не тут написать :)...
Тут про вольтаж, в общем на этом движке испытания проводят на 68V!
leadshine.png (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5419&sid=dac0de37530d8643b52568ba3cb6acc8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.46 КБ)</a>
giraf_79
Честно говоря я и сам сомневаюсь что мои движки выдадут 28 кг, чтоб проверить когда получу проведу свои испытания, у меня есть шд от Электропривода 19 кг, будут еще вот эти два, один на 25 кг, второй 28 кг, подам максимальный ток и вольт, привяжу к валам нить с грузом и буду тянуть на минимальных оборотах груз буду вешать до пропуска шагов, а потом будет видно различие меж ними?
giraf_79
:D Наконец то сегодня заказал Хипер 45-й с ручным резаком
сколько стоит?
giraf_79
aftaev писал(а):сколько стоит?
После повышения курса долл, вышло 2390 зелени, 76т.р, считаю по местным меркам нормальная цена, должна быть у меня через 2 недели.
Сейчас только получил ШД наконецто пришли, один типа 25 кг, 2ой 28, параметры здесь в таблице нижние строчки http://translate.google.ru/translate?hl ... md%3Dimvns
giraf_79
Вопрос наверно aftaevу или тем кто плазму запускал!
Какой мне компрессор присматривать? нужен недорогой и чтоб параметром источника совпала, требования источника такие; 170 литров в мин, 6 бар и не более 9 бар. Я так понимаю 6 бар он должен держать постоянно при включенном плазмотроне? и брать наверно надо не ровно 170 л а например с запасом 200 л/м, а давление к примеру 10 бар, если давление будет повышенное то снизить его регулятором (залатником) так или нет????????
giraf_79 писал(а):Какой мне компрессор присматривать?
Если китайский компрессор будет, тогда читаем расход воздуха для плазмы * 1,5 раз (так как китайские компрессоры обычно врут по расходу воздуха).
giraf_79 писал(а):нужен недорогой и чтоб параметром источника совпала, требования источника такие; 170 литров в мин, 6 бар и не более 9 бар.
Компрессор не должен постоянно работать, потому нужно брать с запасом и желательно с большим ресивером. Вообщем 2х поршневой иль винтовой компрессор :)
giraf_79 писал(а):Я так понимаю 6 бар он должен держать постоянно при включенном плазмотроне?
Значит методика такая:
набираешь давление в компрессоре на максимум. Читаешь на плазме кака длина шланга к плазматрону например 15м по таблице (которая обычно приклеена к плазме) находим требуемое давление. Крутим ручку регулировки давления на минимум. Далее крутим ручку регулировки тока против часовой в ноль. Откроется клапан и пойдет воздух. При "открытом " плазматроне крутим ручку регулировки давления воздуха пока лампочка давления не станет там где нужно. Выставляем требуемый ток(воздух перестанет идти) и режим.
giraf_79 писал(а):если давление будет повышенное то снизить его регулятором (залатником) так или нет????????
незнаю как в твоей плазме в моей есть регулятор давления, думаю у тебя тож будет.
giraf_79 писал(а):и брать наверно надо не ровно 170 л а например с запасом 200 л/м,
если купить китайский компрессор на котором будет написано 170л то он не потянет, так как расход будет меньше как обычно чем написано.
брать нужно от 250л и выше.
Когда покупал компрессор в магазине меня продавцы уверяли что на китайских если написано 200л/мин то они и дают эти 200л. В итоге споров притащил плазму в магазин, подключили и показал какой расход у плазмы по паспорту что то 180л/мин. Включили компрессор и он не потянул плазму хоть был на 200л, давление дальше желтого индикатора не подымалось и плазма не включалась.
Мож тож с плазмой ездить выбирать компрессор :)
Правда щас работаю на 150л компрессоре хоть и нужно 180 :)
giraf_79
aftaev писал(а):незнаю как в твоей плазме в моей есть регулятор давления, думаю у тебя тож будет.
Я про сам компрессор на ресивере есть обычно золотник (пердун) которым выставляют вродебы нужное давление сброса? Просто как написано в толмуте про плазму что если дать давление выше 9 бар то лопнет у него воздуш фильтр? :thinking:
мои компрессоры больше 8атм не дают. на компрессорах обычно стоят редуктор, реледавления и подрывклапан(пердун). Все это регулируется. Главное чтоб компрессор выдавал нужное кол-во литров.
giraf_79
Спасибо! Видел както двухпоршневой в оптовке, помоему около 5000р стоила, сьездию еще посматрю.
Компрессор нужно проверять на запуск под нагрузкой. Набрать давление пока компрессор не отрубится это обычно при 8атм. Далее сбрасываем давление чтоб компрессор включился, набираем до 7атм, выключаем принудительно ждем малость и включаем заново. Вот если он от 7атм стартанет(под нагрузкой) тогда я бы брал.
Я на своем редуктор просто настроил - воткнул манометр и крутил пока не стало нужное давление, естественно перезаполняя трубку новым давлением после каждой подкрутки.
