Вопрос по линейкам и комплектации станка
Александр_
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Сообщение Александр_ »
попробую поискать родные интерполяторы. правда вряд ли получится найти быстро.
есть интерполятор от ве164 с принципиальной схемой, но в радиоэлектронике не силен.
думаю, придется продавать :-(
Александр_
вот что оказалось внутри. синусная :-(
как это можно к кфлопу приделать?
Фото-0667.jpg (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60795&sid=86d3dbdf6d82f54eb6ece896c89d0fd2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Вроде бы интерполяторы довольно простые по логике устройства, должно быть возможно собрать на современном МК.
Думаю готовые даже есть где-нибудь проекты...
Александр_
видимо, нужен преобразователь навроде ЛИР-960.
списался с питерцами (еще раз отмечу - очень приятно, что не игнорируют). вроде есть у них что-то на этот случай.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Александр_ писал(а):поищу. заказать бы кому-нибудь ...
Закажите. Вот тут например http://www.motrona.com/sincos.html
Александр_
порядок цен не знаете?
поискал - да, за рубежом вроде есть разные
http://www.netzerprecision.com/files/SC2AqB-0.9a.pdf
http://www.xtrol-control.com/XT-10K48.pdf
Александр_
пришел ответ из питера :-(
Лир-960 стоимость 3820 руб + НДС для 1 микрона
для 0,5 микрона стоимость 5890 руб + НДС
Александр_
Немногл радует разве что тот факт, что сама линейка в питере стоит 22000р. Мнн вот интересно - она настолько лучше дешевых китайских иди просто дороже как и все наше?
Разница в цене. это паспорт испытаний. :-)
alexandr_st
Сообщение alexandr_st »
Александр_ писал(а):как это можно к кфлопу приделать?
Заводишь напрямую на входы энкодеров в клеммам подключения каналов А и Б. И никаких чудес. Разрешение конечно упадет. Но не беда. В конфигах в параметре Gain input пишешь, например 0.25 вместо единицы. В Gain output пишешь 1. Система сама будет пересчитывать разрешение кратно 4. Без всяких там интерполяторов. Только смотри, чтоб у линейки на выходе было не больше 5в.
Еще вариант подключить на аналоговые входы. Тогда система будет считывать линейку совсем по правильному. В примерах есть файлики для подключения резольвера.
Все получится. Только с разбегу не выйдет. Терпение тут надо.
Александр_
alexandr_st писал(а):Заводишь напрямую
спасибо большое. с ходу, конечно, не понял, но совет записал себе в отдельный файл - буду детально разбираться когда придет время.
Александр_
ukr-sasha писал(а):Разница в цене. это паспорт испытаний
не понял :-)
в смысле у китайских дешевых паспортов нет?
alexandr_st писал(а):Без всяких там интерполяторов. Только смотри, чтоб у линейки на выходе было не больше 5в.
Хмм... а думаешь будет срабатывать всегда в один момент, а не случайным образом в диапазоне от Х вольт-до Y ?
Что-то стрёмно как-то аналоговый сигнал в цифровой порт заводить...
SVP писал(а):Хмм... а думаешь будет срабатывать всегда в один момент, а не случайным образом в диапазоне от Х вольт-до Y ?
Будет, но не случайно. Порог нормируется в определенных пределах, но это не значит, что он от импульса к импульсу плавает. Он может плавать от температуры, от напряжения питания, но у двух входов одной микруки пороги будут практически не одинаковы, а сигналы sin и cos разнесены на 90°, значит последовательность сработки будет нормальная. Если входы не с триггером Шмидта, то может быть дребезг при пограничных состояниях, но код Грэя придуман именно для того, чтобы этот дребезг не мешал работе.
Вопрос только в амплитуде выходного сигнала и порогах 0 и 1 цифровых входов кфлопа. Если размаха сигнала хватит для того, чтобы уверенно отличить 0 и 1 - все должно быть пучком...
Александр_
ну и отлично. тогда две штуки себе оставлю на будущее.
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Сообщение nanthony »
А у меня новогодняя радость. Начали мои детальки отдавать и, даже, получилось собрать стол предварительно (сам стол был готов только снизу, т.е. кверху тармашками прямо на фрезере собирали). Тест на собираемсоть, так сказать.
Вощем моя задумка из пазов-замков вроде сработала. Основание станка собирается без единого болта и когда последняя деталь встает на место можно пытаться их всем весом расшатать - дуля. Ни люфтов ни шевелений. И только вынув нужную деталюшку из ее паза - все остальное разбирается без инструмента, просто руками.
ШВП встает как будто там и родилась...
Ясен пень, что это все еще в деле предстоит проверить. Но я уже немного рад.... продолжаю....
20160107_131336.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68263&sid=86d3dbdf6d82f54eb6ece896c89d0fd2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
20160107_131347.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68264&sid=86d3dbdf6d82f54eb6ece896c89d0fd2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
nanthony писал(а):Начали мои детальки отдавать
Неужели исполнитель одумался?! Поздравляю! :)
nanthony
Predator писал(а):Неужели исполнитель одумался?! Поздравляю!
За поздравления - благодарю! :)
Ну, там, скорее, не одумался, а смог отремонтировать станок, который у него единственный и развалился нафег. Отбивался/прятался от кредиторов. Короче темная история, но парень рукастый, я с ним вместе просидел почти двое суток дорабатывая и допиливая всякие нюансы. Не халтурит. Руки растут откуда требуется. Естественно, присутствие клиента-супертяжа в его мастерской его немного нервирует. Но что делать? Я пол года ждал....
Сообщение shalek »
nanthony писал(а):Естественно, присутствие клиента-супертяжа в его мастерской его немного нервирует. Но что делать? Я пол года ждал....
Вообщем наехал ты на него конкретно. :pssdoff:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nanthony писал(а):там, скорее, не одумался, а смог отремонтировать станок, который у него единственный и развалился нафег.
Дык, что он тебе не мог сказать о том, что так и так, станок ёк - подожди немного, зачем было скрываться-то? :wik:
