Здравствуйте!
Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. Какой материал использовать для изготовления втулки подшипника скольжения? Вал диам. 60. Вращения нет. Поворот оси на 90 градусов - 1-2 сек. Динамические, ударные радиальные нагрузки до 10 тонн. Осевые нагрузки незначительные.
Материал для подшипника скольжения
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Материал для подшипника скольжения
salgi, под такие запросы оловянистые бронзы оптимальны если не запамятовал. ну а размеры выбираются исходя из предельной величины давления и невыдавливания смазки (вроде как 7-20кг/см2) а вообще-то 10 тонн это приличная нагрузка - может на радиальный роликовый или игольчатый подшипник есть смысл смотреть?
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
посмотрите на материал Zedex-100K и его модификации.
