16К20 - восстановление\модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Duhas
Сообщение Duhas »
Уже хвастался в соответствующей теме что добыл себе 16К20 в обмен на металлолом соответствующей массы, что считаю бесплатно.
Собственно состояние по механике на твердую 4, а то и лучше, мне говорили что у него то ли хрустел винт на Z, то ли еще что, и либо это дело исправили, либо ничего и не было, руками все ходит плавно, движком родным от 12 вольт - тоже. Одно есть - движок жутко "скрипит" щетками, может кто в курсе что с ними делать? когда открыл окошечко доступа к ним, был несколько ошарашен строением щеточно-коллекторного узла, ниже будет видео.
В комплекте есть вся механика, нет только кулачков на патроне (думаю таки заберу и их в итоге), прижимов в револьверке (циллиндрик с усеченным боком) и кожуха\защиты от СОЖ и стружки, но это со временем соображу. Емкость под СОЖ придется почистить там бяки всякой на дне - жуть.
Вот он стоит уже на месте где и будет жить, с неделю назад переставил его с колес из здоровенных подшипников на виброопоры - то еще веселье, тяжелый зараза и поддомкратить даже автомобильным особо некуда, сбоку получается, но его кренит жутко. Домкрат герой виден на фото ;)
Сначала опустил с товарищем правый край, поставил на опоры, потом принялся за левый, подумал что зря начал с правого, слева ведь ПБ, левая часть тяжелее, но нет. под ПБ в нижней части станины есть окно, туда встали жертвенные кирпичи по позволили поддомкратить станок оттуда, так и опустил левую часть.
IMG_0624.JPG (9422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66918&sid=ed3496dcf7d0d0b87de08d6a152883ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.55 КБ)</a>
Из электроники - все родные движки и стойка приводов.
IMG_0625.JPG (9422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66919&sid=ed3496dcf7d0d0b87de08d6a152883ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.03 КБ)</a>
Пока что паяю провода от стойки к движкам, на праздниках думаю запустить привода, ну а там надо насобирать денег на kflop/
тем временем прикупил для замены ВТМ-ок энкодеры
Hiden_enc.jpg (9422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66925&sid=ed3496dcf7d0d0b87de08d6a152883ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.23 КБ)</a>
IMG_6980.JPG (9422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66926&sid=ed3496dcf7d0d0b87de08d6a152883ac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.56 КБ)</a>
они с аналоговым выходом, но приколхозить "интерполятор" 1 к 1 на компараторах не составит проблемы )
хотя я подозреваю что можно прям на плату распаять AM26C31 и может получиться готовый энкодер, будем посмотреть как приедут.
Re: 16К20 - восстановление\модернизация
Duhas писал(а):руками все ходит плавно
У меня тоже так было пока люфты не убрал :)
Duhas писал(а):Одно есть - движок жутко "скрипит" щетками, может кто в курсе что с ними делать?
Перебирать щетки, мыть ламели.
Duhas писал(а):и кожуха\защиты от СОЖ и стружки, но это со временем соображу.
Похоже и задних ящиков нет?
Duhas писал(а):тяжелый зараза и поддомкратить даже автомобильным особо некуда, сбоку получается, но его кренит жутко.
В монтажные отверстия вставляли пруток и двумя домкратами подымаем ;)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):Перебирать щетки, мыть ламели.
это обязательно
Со скрипом делать ни чего не надо. У них это характерный звук) Просто почистить и привести в порядок.
Промерь мегером, если есть возможность.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):Промерь мегером, если есть возможность.
Не нужно портить себе нервы, они и при нескольких килоомах норм работают, там напруги плевые...
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а):Похоже и задних ящиков нет?
это не баг, это фича ) я сам их снимал ) но автоматику с них срезали при списании, буду переделывать.
aftaev писал(а):В монтажные отверстия вставляли пруток и двумя домкратами подымаем
Да, забирая с цеха я так и делал, а самый толстый пруток у меня - ломик около 25мм, гнется на ура )
нормального (высоковольтного) нету, на в целом с движками все ок, я в курсе что скрип их фича, но он не равномерен при вращении, значит можно его еще уменьшить я думаю )
Кстати, скрипучее видео :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=OGiM8lJjD-c прошу прощения за вертикальность )
Duhas писал(а):Кстати, скрипучее видео
Можно сказать "стандартный" скрип :)
NKS
Сообщение NKS »
Контактные площадки спиртом отдраить от чёрной графитовой какашки, не забывая в зазорах между площадками убрать ту же пыль. И скрип будет тише, не сказать что сильно тише, но фэншуй он такой... :hehehe:
Duhas
Сообщение Duhas »
блин, а подлезать вот только через это окошко? :thinking:
Я как увидел коллекторный узел - зело удивился ) позже подумал, а не переделать ли движок в бесколлекторный :freak:
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Скрип знатный) открывай двиг и пора чистить) проверь хоть на лампочку, если мегера нет. Там в основном быка из-за грязи. У меня пару раз были проблемы с дорожкам на изоляторах. После прочистки наждачкой.. Всё стало идеально. Кстати, если двиг пробивает... Не надо его хоронить. Тщательно промыть бензином и спиротот а потом в духовку) на 100 градусов. Минут на 40. И он оживвет)
NKS
Сообщение NKS »
Duhas писал(а):блин, а подлезать вот только через это окошко? :thinking:
Разбирать и чистить :) Никакой сложности не представляет вообще. Он только с виду страшный, а разобрать-собрать почти как Калашников можно :)
Duhas
Сообщение Duhas »
В смысле сам движок? Блин, не хотелось бы превращать мастерскую в качалку :think:
NKS
Сообщение NKS »
Duhas писал(а):В смысле сам движок? Блин, не хотелось бы превращать мастерскую в качалку :think:
Вдвоём его несложно снять. Зато результат переборки ощутим, очень приятно начинают работать привода.
Тем более снять можно только коллекторный узел, не снимая движка.
Duhas
Сообщение Duhas »
о, эт хорошо, а то мы их не так давно поставили только )
ПС добыл кулачки чуток прижимов для револьверки, и советский резец со сменными пластинами, теперь это полноценный токарник :mrgreen:
NKS
Сообщение NKS »
Duhas писал(а):о, эт хорошо, а то мы их не так давно поставили только )
Конвейер для сбора стружки осталось и будет вообще полноценный :)
Duhas
Сообщение Duhas »
Что самое смешное - ближайшая коммерчакая работа на нем возмо будет токарно-фрезерная ) так что еще огород и шпинделя и возможно четвертой оси... Я задумал попробовать воткнуть ее прямо в резцедержку :freak:
NKS
Сообщение NKS »
Duhas писал(а):Что самое смешное - ближайшая коммерчакая работа на нем возмо будет токарно-фрезерная ) так что еще огород и шпинделя и возможно четвертой оси... Я задумал попробовать воткнуть ее прямо в резцедержку :freak:
А вот это уже интереснее! :good:
NKS писал(а):Конвейер для сбора стружки осталось и будет вообще полноценный
На К разве есть конвейер?
Duhas писал(а):Я задумал попробовать воткнуть ее прямо в резцедержку
Смотря что точить. Я задумал 4. ось сделать сменной и воткнуть в ЗБ ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):На К разве есть конвейер?
А посмотри на его станину в первом посте :)
NKS писал(а):А посмотри на его станину в первом посте
Смотрел, прям как мой 16к20т1, и значит конвейера у него нет. Конвейер вроде ставили на 16А20 :thinking:
aftaev писал(а):Конвейер вроде ставили на 16А20
Ага, на них конвейер есть, там станина другая немного для этих целей.
Вернуться в «Токарные станки»
