Станок как "Неизвестное устройство" в Windows XP
CncUser
Сообщение CncUser »
Всем привет!
Есть фрезер Purelogic (PLRA4). Виндой определяется, но программный windows-драйвер не устанавливается. Из демо-версии MAch3 - станок не работает, соответственно.
В Windows устройство числится как "PL Mach3 usb controller". В сети не могу найти решение проблемы, и что делать, какой и где драйвер брать для винды под этот станок - непонятно. Итого, контроллер фрезера как бы видит винда, но работать с ним, и тем более ставить драйвер - Windows категорически отказывается.
Помогите советом, как победить это!?
Re: Станок как "Неизвестное устройство" в Windows XP
А самим PL писал?
CncUser
Сообщение CncUser »
NightV писал(а):А самим PL писал?
Ничего не писал... Станок достался, так скажем, "по наследству", до этого темой такой не занимался.
Вот пытаюсь запустить. Предыдущий хозяин говорит что "все работало в том виде, в каком отдал".
Лампочки светятся, пропеллер крутится на контроллере (драйвере?), который именуется PLC545. Подключение с LPT, через переходник - в USB порт компа.
Если всё работало, возможно дело как раз в этом неопознанном устройстве Windows. Как я понимаю, нужен драйвер для PLC545? Или устройство так и должно висеть в "неопознанных устройствах"?!
Rediv
Сообщение Rediv »
перво наперво надо установить драйвер usb-lpt переходника, если используется пурелогиковский то надо еще плагин в мач3 ставить
CncUser
Сообщение CncUser »
Rediv писал(а):перво наперво надо установить драйвер usb-lpt переходника, если используется пурелогиковский то надо еще плагин в мач3 ставить
Спасибо... А ткнуть можете, куда идти и качать всё это?
Fisher
Сообщение Fisher »
Переходник можно выкинуть сразу. Нужно ставить pci lpt
CncUser
Сообщение CncUser »
Fisher писал(а):Переходник можно выкинуть сразу. Нужно ставить pci lpt
Ну LPT есть так-то. Но суть в том, всё-таки, что в текущей конфигурации станок работал до этого. Ну потом постоял правда пару месяцев, пока руки дошли включить.
Rediv
Сообщение Rediv »
ну если есть на компе нормальный LPT порт то лучше работать с ним, более стабильней будет работать и легче настроить, инструкции все по настройке и подключениям вполне ясные и понятные можно скачать на сайте пурелогика. переходник у вас видимо PLCM E3 или что то около того.
CncUser
Сообщение CncUser »
Rediv писал(а):ну если есть на компе нормальный LPT порт то лучше работать с ним, более стабильней будет работать и легче настроить, инструкции все по настройке и подключениям вполне ясные и понятные можно скачать на сайте пурелогика. переходник у вас видимо PLCM E3 или что то около того.
Похоже переходник - PLCM4x, т.к. при осмотре переходника со стороны подключения кабеля - только 1 USB порт ближе к левому краю. Но потроха спрятаны прежним владельцем в запаянную коробочку из дюраля, заглянуть вовнутрь быстро не получится...
Скачал и установил ПО для PLCM4x - не двигаются движки, хотя устройство было опознано виндой - ушло в устройства "Контроллеры..." с тем же названием, "PL Mach3 USB controller"! Становится совсем грустно )))
Может это поможет - на передней панели контроллера есть визуальный блок "Errors", и там 1 лампа (Disab) горит красным, две другие не горят, фото прилепил.
Заодно и фото переходника приложу.
purelogic.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66442&sid=cbbe55d1facdd7dd62d41915279a195d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.93 КБ)</a>
DSC_0907.JPG (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66443&sid=cbbe55d1facdd7dd62d41915279a195d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Теперь плагин нужно установить и настроить, если требуется.
Все это подробно описано в инструкции.
CncUser писал(а):Из демо-версии MAch3 - станок не работает, соответственно.
Демо версия Мача не причем. Демо просто ограничивает на кол-во строк Gcode, а работает все как обычно ;)
megagad
Сообщение megagad »
CncUser писал(а):Но потроха спрятаны прежним владельцем в запаянную коробочку из дюраля, заглянуть вовнутрь быстро не получится...
запаянную? Вы никогда не видели алюминиевый скотч? Обычная фольга - протыкаете отвёрткой и отвинчиваете винты :D
По лампочкам - как настроите плагин для МАЧа - там уже будет видно что да как.
Вот честно - вам уже сказали ЧТО. вам сказали ГДЕ - и вы всё равно "притормаживаете"! Вам сложно зайти на сайт пурлоджика и выкачать все возножные доки как на "ЮСБ-ЛПТ переходник", так и на сам контроллер? Это так сложно? или вы всё ждёте что вам разжуют и в ротик положат, да ещё и сглотнуть помогут?
