Вы б рассказали бы народу то что да как решали, мб у кого появится подобная проблема. На какой софт пост-проц?Alexander_32 писал(а):день добры!
с запуском осей вроде разобрался !
подскажите какой постпроцессор использовать для данного девайса ?
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Alexander_32
- Новичок
здравствуйте !
проблема решилась добавлением строки < FPGA(STEP_PULSE_LENGTH_ADD) = 0x80 + 63 > в файл инициализации осей
после этого оси стали реагировать величиной Х 0х80 + Х меняется длительность импульса STEP
у разн контроллеров разные временные пределы срабатывания
постпроц под SprutCam 2007
Alexander_32
- Новичок
вообще CAM soft и postproccessor не столь важно
как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
В КАМ программе правильные подводы/отводы строить.Alexander_32 писал(а):как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Возможно радиус слишком большой при круговой интерполяции, попробуйте задать отрезками. Покажите этот кусок кода.Alexander_32 писал(а):вообще CAM soft и postproccessor не столь важно
Alexander_32
- Новичок
N10 (Postprocessor: PCNC1100)
N20 G90 G17 G40 G80 G49
N30 G21 (Metric)
(Черновая Послойная)
N40
N50 T1 G43 H1 M6
(2.0mm CentrDrill)
N60 S18000 M3
N70 G0 X1.1 Y-1.3 Z2.2
N80 G0
N90 G0 Z0.
N100 G1 Z-1.8 F100
N110 G3 X1. Y-1. Z-1.8 I-0.4 J0.
N120 G1 X-1. Y0.6 F200
N130 Y1.9 F600
N140 X2.4 Y-1. F200
N150 X3.8 F600
N160 G3 X-1. Y3.1 Z-1.8 I-20.2 J-18.7 F200
в строках где встречается команда g3 или g2 выдает ошибку радиуса
N30 G21 (Metric)
N40
N50 T1 G43 H1 M6
(2.0mm CentrDrill)
N60 S18000 M3
N80 G0
N90 G0 Z0.
N100 G1 Z-1.8 F100
N130 Y1.9 F600
N140 X2.4 Y-1. F200
N150 X3.8 F600
Alexander_32
- Новичок
ukr-sasha благодарю проблема решена !!!
Александр_
в чем может быть причина того, что не регулируется программно скорость шпинделя по S-коду? Думал, в частотнике что-то недонастроено. для чистоты эксперимента отсоединил оба регулировочных провода и подключил к ним вольтметр. там же постоянный то, верно? Показывает строго 0,02В. Провода подключены к GND и DAC2 - третья клемма на аналоговых выходах.
пробовал и в исполняемой программе значения менять и ползунком в окне программы. Файл конфигурации приложил. По коДАМ М3-М5 шпиндель включается - выключается без проблем
- Вложения
- с-файл.txt
- (5.67 КБ) 1001 скачивание
Дмитро
- Почётный участник
Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
http://www.dynomotion.com/Help/KMotionC ... ontrol.htm
Дмитро
- Почётный участник
Как хорошо все начиналось...ukr-sasha писал(а): Только давайте в личку. Пусть тема остается легкой для новичков.
- passer-by
- Кандидат
Может кто-нибудь подсказать где разъем 13x2 Pin Female Header приобрести?
Александр_
так в том-то и дело, что эту главу документации читал. собственно, у меня ведь самый простой вариант управления шпинделем - для него даже не требуется вносить изменения в С-файл. только в программе выставить парметры. в чем может быть причина? я правильно понимаю, что на выходах GND и DAC2 должно быть какое-то постоянное напряжение если изменять сорость шпинделя ползунком программы или запустить G-код в котором есть S-команда?Demetrius писал(а):Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
- AlexNikov
Если я верно понимаю как это работает (рассуждаю касаемо моих опытов на кСтепе и К-флопе, не уверен что оно применимо к кАналогу), то схема в к-флопе или к-аналоге выполняет роль так сказать того самого переменного резистора, который можно подключать к частотнику. Таким образом напряжение в 10V берется с частотника, регулируется его величина схемой в контроллере и выдается на управляющий вход частотника. Измерения целесообразно проводить с подключенным частотником и измерять напряжение на клеммах GND и клемма управляющего сигнала.Александр_ писал(а):так в том-то и дело, что эту главу документации читал. собственно, у меня ведь самый простой вариант управления шпинделем - для него даже не требуется вносить изменения в С-файл. только в программе выставить парметры. в чем может быть причина? я правильно понимаю, что на выходах GND и DAC2 должно быть какое-то постоянное напряжение если изменять сорость шпинделя ползунком программы или запустить G-код в котором есть S-команда?Demetrius писал(а):Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
Но как верно организовать программно/аппаратную часть на кАналоге не знаю - не пользовал его:)
- ukr-sasha
Если нужно только программно менять обороты шпинделя, то достаточно на команду S повесить простое изменение напряжение на выходе каналога, а если пользоваться переменным резистором на панели, то нужно писать Си файл и уже его вешать на обработку команды S.
Александр_
да, в перспективе, наверное, будет резистор, но пока хочу добиться просто изменения оборотов про коду S. непонятно в чем затык - вроде настройка простая, ошибаться особо негде
- ukr-sasha
Так если бы были подробности, то может кто и помог.....Александр_ писал(а):вроде настройка простая, ошибаться особо негде
Александр_
ukr-sasha писал(а):Так если бы были подробности, то может кто и помог.....
так вроде все описАл в посте №528.
- ukr-sasha
Нет там ничего - как настроен кмоушнснс? Как всё соединено?Александр_ писал(а):так вроде все описАл в посте №528.
Файла конфигурации тут недостаточно.
Александр_
вот таким образом все подключено. два красных провода в колодке частотника - включение/выключение по кодам М3-М5. работают без нареканий их KmotionCNC.ukr-sasha писал(а):Нет там ничего - как настроен кмоушнснс? Как всё соединено?Файла конфигурации тут недостаточно.
синий провод подключен в каналог на разъем GND со стороны аналоговых входов-выходов. в частотнике - на клемму COM (земля)
красный провод в каналоге подключен на аналоговый выход DAC2 (третья по счету с клемма). в частотнике - на AVI. в мануале к частотнику это "frequency setting voltage input 0-10V".
в частотнике помино настроек самого шпинделя, напряжения, тока и частот установлено значение "сигнал старт вперед и стоп брать с внешней колодки" и"сигнал "частота" брать с входа 0-10V".
и все это дело почему-то работать пока не хочет.
хотел исключить вариант с неправильной настройкой частотника - если его отключить и просто измерять напряжение на выводах DAC2 и GND оно будет меняться? Выше прозвучало мнение что нет т.к. частотник сам выполняет функцию резистора.
P.S.единственное что настораживает во всей схеме это то, что если поставить "брать значение частоты с потенциометра на панели частотника" то тоже ничего не регулируется. просто крутит на минимальной частоте. это при том, что если поставить "брать значение частоты с клавиш JOG" то частота вращения нормально изменяется. не знаю, имеет ли это отношение к проблеме
- ukr-sasha
Я так и не понял - тестером если измерить напряжение на выходе каналога меняется?
