Творчество Р.Р.
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
нарды
816.jpg (6847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63754&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
Занимаюсь моделированием . Свободны скульптинг портретов и барельефов любой сложности.http://3d-tochka.com.ua
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
нога для стола
817.jpg (6798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64057&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
киот
824.jpg (6705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64449&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.24 МБ)</a>
825.jpg (6705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64450&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.62 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
киот
826.jpg (6642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64685&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.93 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Железный Феликс . Под ЧПУ конечный продукт в дереве размер 600-500 см
831.jpg (6533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65456&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.93 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
киот
832.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65557&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.65 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
в материале
833.jpg (6491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65558&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.21 МБ)</a>
834.jpg (6491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65559&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.22 МБ)</a>
835.jpg (6491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65560&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.84 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
1
837.jpg (6388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66302&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.61 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Дзержинский (бюст )
872.jpg (6289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66972&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Тот самый
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение Тот самый »
zonder писал(а):Рукоять для ножа
Я вот для этого и станок стал осваивать а есть у Вас готовые файлы для арткама
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
киот
838.jpg (6137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68268&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.34 МБ)</a>
zveroboy
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zveroboy »
zonder писал(а):Дзержинский (бюст )
Эдмундович продается?
Хорошие у Вас работы :good:
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Св. Марк . Будет выполнен в дереве на ЧПУ. Высота 950 см. выполнена для храма
842.jpg (5948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69224&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.64 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
столик. ( ФОТО в изделие предоставлено заказчиком )
e6_q8T3m0oc.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69289&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.52 КБ)</a>
845.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69290&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.6 МБ)</a>
846.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69291&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.42 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
портрет на заказ ( бюст )
848.jpg (5782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69744&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.65 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
св.Матфей
873.jpg (5689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70129&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.18 МБ)</a>
Bob707
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение Bob707 »
Класс и это все на чпу? Я сам творю малость нечто подобное но руками, но это вооще класс! А поподробнее можно как это все делалось?
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
1
1.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70666&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
св. Лука
1.jpg (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71237&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
в материале ( фото предоставлено заказчиком )
849.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72005&sid=a25c993854db2718f166ef62f831002b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.47 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
