Лазерный модуль 500 mW 405nm
ultrus
Re: Лазерный модуль 500 mW 405nm
Сообщение ultrus »
PrizrakPro писал(а):И не будет ли при это обжигать края.
Нет, не будет. Потому-что краёв просто не будет. :hehehe:
Не способен он ничего резать, только выжигать.
В описании прямо написано: "...гравировальный станок идеально подходит для любительского использования лазерной гравировки..."
Фердинанд Порше
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
PrizrakPro писал(а):Подскажите способен ли данный станок прорезать пивной картон 1.55 мм.
Примерно час назад отдал клиенту что то похожее. При многократных проходах он в конце концов прорежет картон , но ширина обугленной линии будет примерно 1мм. Он не для резки, только выжигать можно.
PrizrakPro
Настоящее имя: Виталий
Сообщение PrizrakPro »
Спасибо большое за ответ. А то думал взять для пробы или нет. Теперь не буду деньги выкидывать.
А вот такой для тех же целей, пойдет, По деньгам разница, но если он качественный, для моих целей мне пойдет. Рабочее пространство, как раз то что надо.
http://reklab.ru/catalog/lazernye-stank ... mini/3040/
И если такой, так как он мощнее, сможет ли он резать фанеру не толстую. Тоже для декоративных целей.
grakun
Сообщение grakun »
PrizrakPro писал(а):И если такой, так как он мощнее, сможет ли он резать фанеру не толстую. Тоже для декоративных целей.
Маловато 30 вт для резки фанеры. Они пишут что режет акрил до до 5мм, значит фанеру 1мм резать будет.
grakun
Сообщение grakun »
резка.jpg (2682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65138&sid=f9ac519e3a9d2c4ab6aa01f65930c485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Такой будет резать 3мм фанеру
http://www.yusto.ru/katalog/lazernye-st ... l/#vm_char
пробовали на аналогичном, только труба 60вт.
Интересно 405nm сможет резать обычный прозрачный тонкий полиэтилен? Мож кто проверит ;)
445 вполне уродует-плавит CD-диски.
Полиэтилен не пробовал, а сейчас всё немного разобрано
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
А можно ли СО2 лазером резать листовую сталь? Если да, то какой мощности трубка нужна на сталь 1мм? А два мм? ;)
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
