Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog
Александр_
Сообщение Александр_ »
разбираюсь с подобным инвертором. основные параметры прописал, сам шпиндель закрутился (кстати мне понравился звук - очень мягко. не думал, что так зависит от частотника).
если кто аналогичными пользуется - как настроить включение-выключение и регулировку скорости с внешних кнопок?
управление оборотами будет сигналом 0-10v. Судя по руководству это клемма AVI. Но тогда зачем аналогичная по описанию клемма ACI и куда второй провод (земля)?
по кнопкам: включение это клемма Х1, выключение - Х3. пять же - куда землю бросить? на какую клемму? и физически это это за кнопки? на замыкание без фиксации?
DSC06064.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64956&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.81 КБ)</a>
DSC06063.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64957&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.29 КБ)</a>
DSC06062.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64958&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.98 КБ)</a>
Untitled-1 copy.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64959&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.62 КБ)</a>
Stich
Настоящее имя: Никита
Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а): и куда второй провод (земля)?
COM
Последний раз редактировалось Stich 01 дек 2015, 19:38, всего редактировалось 2 раза.
Александр_
то есть вот так?
Untitled-1 copy.jpg (5554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64961&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.53 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Если хочется управлять им с внешних кнопок - что мешает снять панельку и поставить туда, где надо?
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а):то есть вот так?
ACI для 4-20мА
Для регулировки оборотов:
0-10В подключать к контактам AVI,COM
параметр P064 установить значение 3 (рулить можно с панели при неактивном AVI, если обнаружит аналоговый сигнал на входе, управление станет от него(AVI) )
Для включения шпинделя:
проверить параметр P091, установить значение 8
Подключить реле к X1,COM. При замыкании реле будет включаться шпиндель.
Александр_
непосредственно управлять всем этим будет kflop+kanalog. сути дела это не меняет.
аналоговый сигнал выдась каналог, недопонял пока с кнопками. как я понимаю, это должны быть кнопки без фиксации?
на каналоге же вместо кнопок будут цифровые выходы. то есть они работают как кнопка на замыкание по соответствующей команде в коде инициализации. поймет инвертор что от него хотят если сначала замкнуть перемычку (старт) а потом замкнуть другую (стоп)?
Александр_
нет, пожалуй, все неправильно...
приложил картинку. вот так будет как надо. вопрос один остается - команты с клеммы Х1 хватит чтобы и запустить шпиндель и дать ему понять что крутиться нужно по часовой. то есть команты "start" и "forward" сразу? в ячейке, отвечающей за Х1 есть только команда forward. как я понимаю, это и есть "старт по часовой"?
Untitled-2 copy.jpg (5537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64965&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.31 КБ)</a>
Untitled-1 copy.jpg (5537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64966&sid=2f98c4ecbad99346f00e04f9e9990b95&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.2 КБ)</a>
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а): в ячейке, отвечающей за Х1 есть только команда forward. как я понимаю, это и есть "старт по часовой"?
Насколько помню именно так.
Александр_
очень пригодилось руководство к частотнику, найденное в сети. нужно в соответствующей ячейке установить, что команды частотник принимает не с лицевой панели, а с колодки, а остальное прописано по умолчанию. на Х1 висит команда СТАРТ По ЧАСОВОЙ.
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
А это какой частотник - скалярный или векторный?
Кир
Настоящее имя: Веденеев Кир Владленович
Сообщение Кир »
Добрый день. Помогите решить проблему с частником Best. мне необходимо включать/выключать его управлением с клеммника Х1, как настроить скорость на эту клемму? Не получается выставить( максимальная скорость 1800 об, хотя в базовых настройках стоит 400Гц
разъясните пошагово если можно
Александр_
полностью разобраться пока не дошли руки, но скорость регулируется. Х1 это только включение. собственно задание скорости сигналом +-10В это же другие клеммы
