Нужна помощь специалистов
veteroker
Сообщение veteroker »
Нужно расшевелить осьY.
Приобрел комплект Wantai motor на Алиекспресс
1 Шаговики NEMA23 4шт
2 Плата Контроллер - Драйвер
3 Блок питания
4 LPT шнурок
Станок пока недоделал. Решил пока с двигателями разобраться (это мой первый опыт).
Всё подключил, MACH3 поставил триальную версию. Согласно мануалу настроил.
Но Крутятся только X,Z, и A. Y стоит. Даже в удержание не встает. Двигатель от руки с усилием но можно провернуть.
На плату пока не грешу. Думаю проблема в настройках STEP/DIR. Или может в LPT какаято загвоздка.
P.S. Рассчитывал в августе станок уже собрать и запустить. Не думал что возможна такая проблема :freak: .
Спецы, подскажите в каком направлении копать.
Product Features:
• Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset
• 1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
• Adjustable drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
• Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment
• On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement
• Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
• Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
• 4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop
• Professional design - Two stage signal processing with super anti-jamming
• Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region - Controls motors smoothly through range without creep effect
• Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop
• Universal architecture - Supports most parallel software MACH3, KCAM4, EMC2 etc!
1.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54988&sid=9482e901455bea107587b6a0feabd7e4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.85 КБ)</a>
2.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54989&sid=9482e901455bea107587b6a0feabd7e4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.52 КБ)</a>
plata.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54990&sid=9482e901455bea107587b6a0feabd7e4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.71 КБ)</a>
torvn77
Re: Нужна помощь специалистов
Сообщение torvn77 »
veteroker писал(а):Даже в удержание не встает.
Если так то проблема с электроникой.
Питание на драйвер поступает?
veteroker писал(а):Приобрел комплект Wantai motor на Алиекспресс
Уууу :silent:
Извиняюсь, но других эмоций не возникает :)
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Посмотри, что сидит на Enable оси Y.
Если не ошибаюсь, должен быть 0. Но легко проверить по сравнению с другими осями.
Идея в том, что похоже МК драйвера не активна (выключена). Может при сборке не туда подтянули.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
veteroker
Все настройки согласно мануала. Я в первом вопросе картинки из мануала представил.
МК это что? Что мне сейчас можно предпринять.
Питание поступает. Драйвер и контроллер, собраны на одной плате. Не лучшее решение но меня цена устроила, для первого станка.
Последний раз редактировалось veteroker 30 июл 2015, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
veteroker
Вот скрин экрана mach3.
1-1.JPG (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54996&sid=9482e901455bea107587b6a0feabd7e4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.75 КБ)</a>
veteroker
Predator писал(а):Уууу
Это реакция на что?
На производителя?
Если так, то когда я выбирал этот набор. То за советом так же ходил на один из форумов. Но там толком ничего не сказали. Поэтому выбрал что дешевле. Для следующего буду более тщательно выбирать.
Сначала бы этот запустить.
P.S. Можно ли как-то определить те ли пины я выставил для step-dir.
Может в мануале что не так. Китай всё-таки.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
На коннекторе оси есть 4 пина - step, dir, enable, gnd.
Померяй мультиметром напряжение между gnd и enable на оси X и Y.
Если напряжения одинаковы, то мое предположение не верно. Если разные - напиши.
Если ты пины Enable (en) физически подключал - попробуй на Y отключи провод.
Общая теория следующая. На любом драйвере помимо шага и направления есть пин включения. Обычно его оставляют как есть. И если у тебя на этом пине не 0в, а что-то другое, то у тебя микросхема драйвера (у тебя их 4 под радиатором) выключена на логическом уровне.
По поводу платы - плата как плата, ничего хорошего, ничего плохого.
Работать будет 100 лет, если запустится. Без изысков, но будет.
P.S. МК - микросхема.
Последний раз редактировалось doska 01 авг 2015, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Определить можно.
Бери мультиметр и меряй напряжение. Если ты меняешь направление, а напряжение между dir и gnd не меняется, значит или номмер пина не тот или что-то с развязкой.
Прежде чем мерять пин шага, сделай его в настройках направлением, после теста верни обратно. Мультиметром шаг не померяешь - частота слишком большая.
Таким образом можно выявить все пины LPT порта, благо их не много.
megagad
Сообщение megagad »
veteroker писал(а): Даже в удержание не встает. Двигатель от руки с усилием но можно провернуть.
Тоесть вы во включённом состоянии руками крутили двигатель? Тогда радуйтесь - больше этот канал не заработает ;) Ибо ТБ6560 НЕЛЬЗЯ так пользовать.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Нуууу... как повезет. У меня пассажир один закрутил на приспособе одной (многое я ему рассказал).
Драйвер выжил, к моему большому удивлению.
ТБ-шки имеют одну приятную особенность, если горят, то это слышно, видно и осязаемо. По крайней мере все что я палил, умирали красиво.
veteroker
Я знаю что крутить нельзя. Я на один щелчек, этого вполне достаточно что-бы понять что он не держит.
На одном из форумов нашел примерно такое-же обсуждение. Но достучаться до человека задавшего вопрос, не могу пока.
Там ему подсказали в БИОС поменять настройки порта. Нужно поставить SPP. У себя в Биос я такого режима не нашел но поменял EPP на BiDifferent. Сейчас после включения все оси встают в удержание. Я и этому рад. Значит всетаки живой собака.
Теперь главное его завести. Только не знаю что придумать. Может с настройками порта что не так.Вобщем нужен совет спецов.
SecretAndrey
Настоящее имя: Лунгу Андрей Петрович
Сообщение SecretAndrey »
У меня подобная проблема. Я думаю, что все дело в настройках.
Вот тут есть несколько разных программ http://www.cqham.ru/lpt_2.htm
так-же наличие мультиметра(цешки) желательно, с помощью этого можно проверить не только какие контакты работают/не работают, но и можно вместо управляющей программы, самому управлять LPT портом, т.е. устанавливать на выводах 0, +5 вольт.
Зная к каким выводам LPT подключен драйвер (step,dir,enable), можно самостоятельно проверить работоспособность, включая/выключая определенные выводы.
