Не было у бабы печали, купила баба порося.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение igorvpetrov »
shalek писал(а):
igorvpetrov писал(а):Только вначале и вконце потяжелее шло, но не сильно.
Не правильно выставлен кронштейн для гайки по высоте. В центре ШВП прогибается, поэтому и свободней идет.
А как с дипами на драйверах? Ток какой выставлен? Мотор при работе греется?
Попробовать его опрокинуть? Там с одной стороны ось в подшипник на боковине портала заходит, а с другой на кронштейне . Тоже в подшипнике.
Ток на rms 3A выставлен. Движки тёплые.
Сейчас померил 38 градусов
Последний раз редактировалось igorvpetrov 22 ноя 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Для начала отвяжи мотор от всего и покрути его одного. Без механики. Микрошаг 1/16 поставь. Каких скоростей добьешься?
igorvpetrov писал(а):Там с одной стороны ось в подшипник на боковине портала заходит, а с другой на кронштейне . Тоже в подшипнике.
Вот и перекос небольшой налицо. Или крепление мотора завалено или на кронштейне. Достаточно несколько десяток и на предельных оборотах будет подклинивать.
Последний раз редактировалось shalek 22 ноя 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
igorvpetrov писал(а): У меня похожие мысли. Хотелось бы быть уверенным, что поможет. А то они не 5 копеек за пучек стоят-то :thinking:
Если нет уверенности то можно попробовать найти нормальный драйвер в своем городе (для уверенности испытать) :) Я бы не отказал в такой просьбе ;)
Сообщение shalek »
Stich писал(а):Если нет уверенности то можно попробовать найти нормальный драйвер в своем городе (для уверенности испытать)
Вряд ли дело в драйвере.
shalek64@gmail.com
Stich
Сообщение Stich »
shalek писал(а): Вряд ли дело в драйвере.
У меня было в нем, после замены драйверов изменилось представление о работе станка, как быстро и мягко он может двигаться.
popcorn
Сообщение popcorn »
shalek писал(а):Мотор Nema24. Напряжение питания 36в. Ток на мотор остался от прежних настроек (на станке моторы 2.8А). Это 4.2А мотор. Просто в разъем включил ничего не меняя.
А как называется такой стакан для двигателя, что бы сразу с швп можно было состыковать?
Всё, сам нашёл.
Последний раз редактировалось popcorn 22 ноя 2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
popcorn писал(а):А как называется такой стакан для двигателя, что бы сразу с швп можно было состыковать?
Taiwan SYK Motor Bracket
shalek64@gmail.com
popcorn
Сообщение popcorn »
shalek писал(а):Taiwan SYK Motor Bracket
Нашел уже в подобное? Почти готовое решение получается, только дороговато.
aktdesc_882846559_00.jpg (2219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64173&sid=060dffd84e042fdc9f93512edb642177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.9 КБ)</a>
igorvpetrov
shalek писал(а):Для начала отвяжи мотор от всего и покрути его одного. Без механики. Микрошаг 1/16 поставь. Каких скоростей добьешься?
На микрошаге 1/8 дошёл до 18750 м/мин. Больше Mach3 не позволил :hehehe:
Таким образом, насколько я понял, исключили из рассмотрения проблему резонанса двигателя, а значит и драйвер реабилитирован, так?
Выходит проблема в механике :cry:
Для меня это намного большая проблема. Знаний ноль, из измерительных инструментов только штангенциркуль...
Да ещё и станок не предполагает никаких регулировок - собрал и работай :?
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):На микрошаге 1/8 дошёл до 18750 м/мин. Больше Mach3 не позволил
Ну вот и разобрались.
shalek64@gmail.com
popcorn
Сообщение popcorn »
Столкнулся с подобной преградой: софт - ок, электрика - норм, механика - хоть вешайся. :pssdoff:
sertix
Сообщение sertix »
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... or+Bracket
igorvpetrov писал(а): На микрошаге 1/8 дошёл до 18750 м/мин.
На 3 м/мин срывается, а выше - нет?
Похоже и есть резонанс.
Я так и не понял, что за драйверы.
В личку ты писал, что DM, а здесь - M серия.
igorvpetrov
На 3000 все прекрасно, 3300 - нестабильно, 3500 и выше - срывы :evil:
Продали мне их как dm, но судя по отсутствию реакции на sw4 - это все-таки m-серия :lol1:
igorvpetrov писал(а):На 3000 все прекрасно, 3300 - нестабильно, 3500 и выше - срывы
Вот это тогда не понимаю.
igorvpetrov писал(а):Продали мне их как dm, но судя по отсутствию реакции на sw4 - это все-таки m-серия
Есть маленькая вероятность, что я ошибаюсь, и на sw4 не должны они реагировать. Проверить не могу.
Мне говорили, что автонастройка у таких (DM без RS232) драйверов работает.
Что на крышке то написано?
Сообщение shalek »
Так давайте все вместе на коробочке почитаем. Не думаю, что внутренности другие.
На драйвере написано перещелкнуть два раза в течении 1 секунды. Я вот, честно, не успеваю ручками так щелкнуть.
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
Ладно. Проблемы с механикой будем, по возможности, решать.
Но, как мне кажется, физика штука несговорчивая, поэтому мощность движка поднимать надо. Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять. Вопрос на какой. Am882 и плевать, что он уже legacy? Какой-то из em серии? Какой?
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):Но, как мне кажется, физика штука несговорчивая, поэтому мощность движка поднимать надо. Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять. Вопрос на какой. Am882 и плевать, что он уже legacy? Какой-то из em серии? Какой?
Зря батенька, зря. И на этих моторах и с этим драйвером можно добиться нормальной работы.
Если на драйвере есть разъем под RS232, то можно через Protuner погонять.
А поменять всегда можно. Но надо, чтобы механика не клинила.
P.S. А вообще странная покупка
Screenshot - 22.11.2015 , 22_00_02.png (10.46 КБ) 2154 просмотра
Screenshot - 22.11.2015 , 22_00_13.png (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64190&sid=060dffd84e042fdc9f93512edb642177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.39 КБ)</a>
Screenshot - 22.11.2015 , 22_00_23.png (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64191&sid=060dffd84e042fdc9f93512edb642177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.07 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 22 ноя 2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
А что странного? Движек без нагрузки, никто ему не мешает, вот он от души и крутится.
Я потом на разных микрошагах его крутил с разными частотами ядра mach3 и ни разу даже пропуска шагов не было.
На крышке драйвера написано dm542
igorvpetrov
Нету разъёма :x
А насчёт механики, я пока в унынии :cry:
