Не было у бабы печали, купила баба порося.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение igorvpetrov »
shalek писал(а):
igorvpetrov писал(а):А какой должен быть? Сейчас 1/32 стоит.
Для начала поставь 1/16. Сразу крутовато взял. С таким и у меня скорости не очень. Могу видео показать в твоей теме если не против. Сегодня деревянную ось Z испытывал. Микрошаг 1/24
Буду признателен.
Полез микрошаг переставлять...
P.s. Что значит деревянную?
Сообщение shalek »
Мотор Nema24. Напряжение питания 36в. Ток на мотор остался от прежних настроек (на станке моторы 2.8А). Это 4.2А мотор. Просто в разъем включил ничего не меняя.
https://www.youtube.com/watch?v=oQQGjdoGadQ
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):P.s. Что значит деревянную?
Из МДФ пока сделал. Типа макет. Тренируюсь в SolidCam перед запилом из дюрали.
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
shalek писал(а):Мотор Nema24. Напряжение питания 36в. Ток на мотор остался от прежних настроек (на станке моторы 2.8А). Это 4.2А мотор. Просто в разъем включил ничего не меняя.
Прикольно, а какой практический смысл? У тебя же алюминиевый станок.
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):Прикольно, а какой практический смысл? У тебя же алюминиевый станок.
Еще один делаю. Я уже писал как-то, что на китайских круглых рельсах - это не станок, так что-то.
shalek64@gmail.com
sertix
Сообщение sertix »
shalek писал(а):Я уже писал как-то, что на китайских круглых рельсах - это не станок, так что-то.
Хрен его знает, но у меня станок смесь круглых рельсов и валов, сколько на нем перепилил листов латуни и алюминия от 1,5мм до 4мм уже не помню. Делаю на нем шильдики из пластика, латуни, люминя и нержавейку гравирую(конечно без резки), заказы бывают и на несколько тысяч штук. Так что у меня все таки станок, а не что то :good:
Сообщение shalek »
sertix писал(а):Так что у меня все таки станок, а не что то
У каждого свои требования к станку.
Я тоже доволен своим, но, поставив индикатор в стойку и померив, слегка изменил свое мнение. Для рельефа не критично, но вот сотку на дюрали поймать, так это надо ловить. Для шильдиков и мой сгодится.
shalek64@gmail.com
sertix
Сообщение sertix »
shalek писал(а):но вот сотку на дюрали поймать
А так ли эта сотка на дюрале нужна?
Сообщение shalek »
sertix писал(а):А так ли эта сотка на дюрале нужна?
Ну очень хочется. Пусть не сотка - три сотки
shalek64@gmail.com
sertix
Сообщение sertix »
shalek писал(а):Пусть не сотка - три сотки
Где же ты их брать собрался, если у тебя на станке концевики стоят с точностью в 5 соток..
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
igorvpetrov писал(а): Начал повышать скорости/ускорения и получил вот такую картинку:
Сталкивался с более интересным эффектом на TB6600, у меня скорости ~2м/мин были стабильные, в диапазоне 2.2-3.5м/мин были подклины точно такие же, 2-3 раза все ослаблял выставлял, результатов не было. Потом попробовал покатать на 4-4.4 м/мин, и услышал как "запели" моторы, никаких подклинов. Скорее всего моторы просто ловили резонансы, при чем на разных осях это были свои скорости. В итоге решил сменить драйвера на нормальные (взял AM882H).
Сообщение shalek »
sertix писал(а):Где же ты их брать собрался, если у тебя на станке концевики стоят с точностью в 5 соток..
А концевики дома каким бананом здесь? Просто не выключай станок до конца обработки. И все! Я базы принимаю только с утра и только раз. Если уверен в станке (знаешь, что пропусков нет), то зачем хоумиться лишний раз.
А вот захоумишься в середине обработки, то нолик съедет на китайскую погрешность.
У кого-то видел индикаторы по осям висят. Сотку поймать - нет проблем
shalek64@gmail.com
sertix
Сообщение sertix »
shalek писал(а):У кого-то видел индикаторы по осям висят. Сотку поймать - нет проблем
Если винты С5
Сообщение shalek »
sertix писал(а):Если винты С5
На видео такой и стоит. Надеюсь и на остальные оси такие поставить.
Что-то ТС потерялся. Как, помогло уменьшение микрошага или нет?
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
Здеся я :hehehe:
Полемику вашу с интересом читаю.
По теме:перепробовал шаги с 8 до 32 - картинка одинаковая. От при движении от движка на любых скоростях выше 3000 клинит примерно на трети пути, дальше нормально. Обратно - ставил 7000, прилетело без сбоев :shock:
Как мне кажется, были бы кривые рельсы или винт - оно бы в обе стороны капризничало.
Сообщение shalek »
Может гайка в одну сторону подклинивает? Не разбирал помыть? Шары не терял?
shalek64@gmail.com
igorvpetrov
У меня похожие мысли. Хотелось бы быть уверенным, что поможет. А то они не 5 копеек за пучек стоят-то :thinking:
igorvpetrov
shalek писал(а):Может гайка в одну сторону подклинивает? Не разбирал помыть? Шары не терял?
Что ты, что ты, упаси бог. У меня её разбирать и в мыслях не было. :hehehe:
Я движек снимал - руками туда/обратно прогнал - нет заеданий нигде. Только вначале и вконце потяжелее шло, но не сильно.
igorvpetrov
Думаю сейчас попробовать напряжение Вольт до 35 понизить. По идее, если это резонанс, то он уйти или сместиться должен :thinking:
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):Только вначале и вконце потяжелее шло, но не сильно.
Не правильно выставлен кронштейн для гайки по высоте. В центре ШВП прогибается, поэтому и свободней идет.
А как с дипами на драйверах? Ток какой выставлен? Мотор при работе греется?
shalek64@gmail.com
