Очередной вопрос по подключению
trafbite
Re: Очередной вопрос по подключению
Сообщение trafbite »
Сергей Саныч писал(а):Смотря что за ток показывает инвертор.
Вроде как на выходе инвертора.
Сергей Саныч писал(а):Хорошо бы померять ток на входе инвертора. Хотя бы клещами. Мерить на выходе проблематично - там ШИМ, огромные помехи.
"Цэшкой"-мультиметром это сделать возможно? Это ж обычный ток в сети, по идее.
trafbite писал(а):За два часа температура воды в емкости нагрелась до 50 градусов С.
А это как, по-Вашему, не многовато ли?
trafbite писал(а):Вроде как на выходе инвертора.
У меня тоже показывает около 4А при холостом ходе почти на любых оборотах. Но шпиндель так не греется.
trafbite писал(а):А это как, по-Вашему, не многовато ли?
Многовато для холостого хода.
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Многовато для холостого хода.
А сколько "в пределах нормы"?
У Вас есть опыт с Вашим шпинделем, мол за такое-то время на хх он нагревается на столько-то?
Cucumber
Сообщение Cucumber »
А у этого контроллера случаем не схема с общим +5 вольт? Тогда можно будет просто перемычку между Dir+ и Step+ кинуть. Три проводка сэкономить :)
Частотник нужно запрограммировать. Судя по фотке это Delta. На него в инете есть внятное рускоязычное руководство.
trafbite
Cucumber писал(а):А у этого контроллера случаем не схема с общим +5 вольт? Тогда можно будет просто перемычку между Dir+ и Step+ кинуть. Три проводка сэкономить :)
О контролле речи пока нет вообще ;)
Понятно что нужно программировать, и про мануалы известно, и товарищи по оружию подсказали настройки.
Результат всех этих манипуляций я изложил выше. Пока ничего не понятно.
Сегодня произведу измерения, дальше будем смотреть что можно предпринять.
trafbite
Произвел измерения, однако, запутался. Либо я неправильно нашел в инете методику определения значений, либо подскажите где мой косяк.
Приложил фото.
Нашел такую методу: измеряемое значение = (предел измерений * текущие показание)/(максимальное значение на шкале).
Т.е в моем случае: U=(5*12,1)/25=2,42В. Но я то понимаю, что такого напряжения у батарейки быть не может!
image.jpg (2222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63270&sid=2b735a42bfdf3e8e483e0ab2102aa302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Такие древние тестеры могут что угодно намерять - у них у переключателя пределов окисляются контакты и их повышенное сопротивление добавляется к измерительным цепям...
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а): Приложил фото.
Классная Цэшка (поймите правильно, всего лишь ностальгия) :)
PS: Надо у бати отжать такую же, лет десять её не видел :)
trafbite
Это то да :)
Чего с измерениями? Может ихстируют где?
trafbite
UAVpilot писал(а):Такие древние тестеры могут что угодно намерять - у них у переключателя пределов окисляются контакты и их повышенное сопротивление добавляется к измерительным цепям...
В интернетах, наоборот, о них только положительные отзывы встречал...
NKS
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):Чего с измерениями? Может ихстируют где?
UAVpilot прав:
UAVpilot писал(а):у них у переключателя пределов окисляются контакты и их повышенное сопротивление добавляется к измерительным цепям...
Ничто не вечно под луной :)
trafbite писал(а):В интернетах, наоборот, о них только положительные отзывы встречал...
положительные отзывы от тех, кто не пытался им поверку сделать.
farengeit
Сообщение farengeit »
trafbite писал(а):Произвел измерения, однако, запутался. Либо я неправильно нашел в инете методику определения значений, либо подскажите где мой косяк.
Приложил фото.
Подожди, подожди. У тебя батаречка трёхвольтовая? Может подсела чуток?
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
Такие "цэшки" бывают и с электронной схемой на ОУ. У них повышенное входное сопротивление при измерении напряжения. Это как бы хорошо, но и глюков у них побольше, чем у обычных.
Узнать, "цэшка" с электроникой или без, можно, если вынуть батарейки. "Обычные" будут продолжать работать в режимах измерения напряжения и тока, а "электронные" - нет.
В обычных батарейки питают только цепи измерения сопротивления, параметров транзисторов, а также защиту.
Кстати, батарейки в тестере свежие?
И еще: такие тестеры правильно показывают переменное напряжение (и ток) только синусоидальной формы в определенном диапазоне частот. Поскольку на выходе частотника ШИМ, тестер покажет черт-те что.
trafbite
Что-то можете порекомендовать за более-менее вменяемые деньги?
trafbite
farengeit писал(а): Подожди, подожди. У тебя батаречка трёхвольтовая? Может подсела чуток?
Неа, 1,5В.
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Такие "цэшки" бывают и с электронной схемой на ОУ. У них повышенное входное сопротивление при измерении напряжения. Это как бы хорошо, но и глюков у них побольше, чем у обычных.
Поставил аккумуляторы полностью заряженные. Но в них, как известно, 1,2В вместо 1,5, может из-за этого.
trafbite
Сергей Саныч писал(а):И еще: такие тестеры правильно показывают переменное напряжение (и ток) только синусоидальной формы в определенном диапазоне частот. Поскольку на выходе частотника ШИМ, тестер покажет черт-те что.
Вот он мне и показывает при 400Гц 620В!
Засомневался в правильности показаний, проверил батарейку, а тут та же ерунда.
P.s: сори за множество сообщений-не пойму как с телефона мультицитирование делать :(
trafbite писал(а):Вот он мне и показывает при 400Гц 620В!
Фигню он будет показывать, даже если 100% исправный и поверенный. Не на то рассчитан.
Попробовал, у меня тоже в районе 400 вольт изображает. Причем почти при любых установленных оборотах.
