Ноутбук для pro engener
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Здравствуйте.
Подскажи те пожалуйста какой ноутбук приобрести для беспроблемной работы с инженерными программами?
Установил pro e.на свой бук,так я успеваю чаю попить пока он запустится.
Об адекватной работе не может быть и речи.
Каковы минимальные требования к системе для современных программ?
AGP
Re: Ноутбук для pro engener
Сообщение AGP »
Спасибо!
Напишите,если не трудно системные требования,а то мой toshiba проработал без проблем 8-9лет.
Наверное опять его возьму
Лодочник
Сообщение Лодочник »
SSD диск на систему ставьте, удивитесь скорости загрузки/работы.
AGP
Сообщение AGP »
А это чего такое?второй жёсткий?
Лодочник
AGP писал(а):А это чего такое?второй жёсткий?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BB%D1%8C
У меня два диска. На системе SSD, для хранения данных обычный. Минус SSD в его высокой цене при большом объеме памяти. Поэтому поставил себе в ноут два диска, SSD на систему и тяжелый софт, а обычный, но большого объема(2Т) на всякую всячину, не требующую скоростного доступа.
AGP
Сообщение AGP »
Простите за глупые вопросы,я всегда думал что программы в работе используют процессор и оперативку.
Скорость передачи данных с жёсткого как влияют?
Лодочник
AGP писал(а):Скорость передачи данных с жёсткого как влияют?
Непосредственно. Ща засеку время старта...
Засек - 26 секунд с загрузкой скайпа и почты, на 58-й секунде загрузилась модель в компасе.
AGP
Сообщение AGP »
Думаете есть смысл его ставить на toshiba a300
http://zoom.cnews.ru/goods_card/charact ... e-a300-213
Лодочник
Старый ноут, думаю, нет особого смысла апгрейдить. Там и оперативка у Вас медленная.
AGP
Сообщение AGP »
Вот и я о том же.
А что нового взять?
Solidworks требует от 8 гигов оперативки и 64 битный процессор.
Наверное стоит брать не меньше этих требований
Лодочник
Вероятно так и надо поступать. Можно и дисплей получше и побольше поискать, не помешает.
AGP писал(а): 64 битный процессор
64 бита щас все поддерживают
Лодочник писал(а):SSD диск на систему ставьте, удивитесь скорости загрузки/работы.
В той модели ASUS именно SSD и предусмотрен под систему по-умолчанию так сказать :)
Лодочник писал(а):У меня два диска. На системе SSD, для хранения данных обычный.
Вот, так и задумано.
AGP писал(а):А что нового взять?
А вообще, какой бюджет планируется на новый ноутбук? :think:
Predator писал(а):А вообще, какой бюджет планируется на новый ноутбук?
Почему ноутбук? Может лучше десктоп?
Ноутбук - всегда компромисс. Между производительностью, энергопотреблением, габаритами, удобством пользования.
Для САПРов лучше достаточно мощный десктоп. И с хорошим большим монитором. Выйдет, кстати, гораздо дешевле при тех же параметрах.
ukr-sasha писал(а):Почему ноутбук? Может лучше десктоп?
Саша, это не у меня, а у ТС'а нужно спрашивать :wik:
Сергей Саныч писал(а):Выйдет, кстати, гораздо дешевле при тех же параметрах.
Так само-собой дешевле, причем в разы!
AGP
Сообщение AGP »
Спасибо за ответы.
Я конечно же понимаю что ноут уступает нормальному компу,но за 9 лет настолько к ним привык,что не представляю системник,монитор,клаву и стол под это все в своей квартире.
Бюджет прикинул вчера-выходит не меньше 50 тыс.
AGP писал(а):Бюджет прикинул вчера-выходит не меньше 50 тыс.
Скорей всего будет больше.
Лодочник
Думаю, так и будет. Или на чем то экономить придется. Глянул цену на моего старичка, улыбнулся - https://market.yandex.ru/product/697907 ... ~358129047
